MySQL进阶运维与架构从链式复制到主从复制
Ustinian_2022 发表于 2022/07/27 18:04:10 2022/07/27
【摘要】 31.5 切换链式复制到主从复制如果MySQL当前的复制模式为链式复制模式,可以将其转化为MySQL的主从复制模式。本节就简单介绍一下如何将MySQL的链式复制模式转化为主从复制模式。1.服务器规划首先需要进行服务器规划,本节中的服务器规划与31.3.1节中的服务器规划相同,不再赘述。2.切换复制模式(1)在binghe152服务器上,停止从库的运行,并查看主库的状态。mysql> STOP...
31.5 切换链式复制到主从复制
1.服务器规划
2.切换复制模式
mysql> STOP SLAVE;
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)
mysql> SHOW MASTER STATUS;
| File             | Position | Binlog_Do_DB | Binlog_Ignore_DB | Executed_Gtid_Set |
| mysql-bin.000008 |     6924 |              |                  |                   |
1 row in set (0.00 sec)
结果显示,此时binghe152服务器上的主库二进制日志文件为mysql-bin.000008,二进制日志文件的位置为6924。
(2)在binghe153服务器上,确保从库的数据已经和binghe152服务器上的MySQL数据库同步。
mysql> SHOW SLAVE STATUS \G
*************************** 1. row ***************************
               Slave_IO_State: Waiting for master to send event
                  Master_Host: 192.168.175.152
                  Master_User: binghe153
                  Master_Port: 3306
        Relay_Master_Log_File: mysql-bin.000008
        Exec_Master_Log_Pos: 6924
Seconds_Behind_Master: 0
##############省略部分输出结果#####################
binghe153服务器上的Relay_Master_Log_File为mysql-bin.000008,Exec_Master_Log_Pos为6924,Seconds_Behind_Master为0。说明binghe153服务器上的MySQL数据已经和binghe152服务器上的MySQL数据同步。
(3)在binghe152服务器上,查看binghe151服务器上的主库的二进制日志和二进制日志的位置坐标。
               Slave_IO_State:
                  Master_Host: 192.168.175.151
                  Master_User: binghe152
                  Master_Port: 3306
        Relay_Master_Log_File: mysql-bin.000007
Exec_Master_Log_Pos: 6977
binghe152服务器上的Relay_Master_Log_File为mysql-bin.000007,Exec_Master_Log_Pos为6977。说明binghe151服务器上的主库当前的二进制日志文件为mysql-bin.000007,二进制日志文件的位置为6977。
(4)在binghe153服务器上,停止从库的运行,并将主库指向binghe151服务器。
mysql> STOP SLAVE;
mysql> CHANGE MASTER TO MASTER_HOST='192.168.175.151',
    -> MASTER_PORT=3306,
    -> MASTER_USER='binghe153',
    -> MASTER_PASSWORD='binghe153',
    -> MASTER_LOG_FILE='mysql-bin.000007',
    -> MASTER_LOG_POS=6977;
Query OK, 0 rows affected, 2 warnings (0.03 sec)
(5)在binghe152服务器上启动从库,并查看从库的运行状态。
mysql> START SLAVE;
Query OK, 0 rows affected (0.10 sec)
                  Master_Port: 3306
                Connect_Retry: 60
          Read_Master_Log_Pos: 6977
               Relay_Log_File: relay-bin.000007
                Relay_Log_Pos: 322
             Slave_IO_Running: Yes
            Slave_SQL_Running: Yes
(6)在binghe153服务器上启动从库,并查看从库的运行状态。
mysql> START SLAVE;
Query OK, 0 rows affected (0.01 sec)
                  Master_Port: 3306
                Connect_Retry: 60
               Relay_Log_File: relay-bin.000002
                Relay_Log_Pos: 322
此时,已经成功将MySQL的链式复制模式转化为主从复制模式。
3.测试主从复制模式
主从复制模式的测试方式与31.3.3节中的测试方式相同,不再赘述。
