用户和权限修改用户密码
Ustinian_2022 发表于 2022/07/27 17:55:55 2022/07/27
【摘要】 30.7 修改用户密码MySQL支持使用mysqladmin命令修改用户的密码,可以在MySQL命令行使用SET PASSWORD语句修改用户的密码,也可以使用GRANT语句修改用户的密码,还可以直接修改user数据表来修改用户的密码。30.7.1 通过mysqladmin修改用户密码通过mysqladmin即可以修改root用户的密码,也可以修改普通用户的密码。(1)使用mysqladmi...
30.7 修改用户密码
(1)使用mysqladmin将root用户的密码修改为root。
[root@binghe150 ~]# mysqladmin -u root -h localhost -p  password "root"
Enter password:
mysqladmin: [Warning] Using a password on the command line interface can be insecure.
Warning: Since password will be sent to server in plain text, use ssl connection to ensure password safety.
输入root用户的原密码即可将root密码修改为root。
(2)使用mysqladmin将binghe用户的密码修改为binghe。
[root@binghe150 ~]# mysqladmin -u binghe -h localhost -p  password "binghe"
Enter password:
输入binghe用户的原密码即可将密码修改为binghe。
30.7.2 使用SET PASSWORD语句修改用户密码
使用SET PASSWORD语句可以修改其他用户的密码,也可以修改当前用户自身的密码。
(1)使用root用户登录MySQL后,修改binghe用户的密码为@Binghe123456。
mysql> SET PASSWORD FOR 'binghe_test'@'localhost' = PASSWORD('@Binghe123456');
Query OK, 0 rows affected, 1 warning (0.12 sec)
SQL语句执行成功,此时binghe_test用户的密码被修改为@Binghe123456。
(2)使用SET PASSWORD修改当前用户自身的密码时,省略FOR语句即可。
mysql> SET PASSWORD = PASSWORD('root');
Query OK, 0 rows affected, 1 warning (0.00 sec)
(3)如果知道密码的密文,可以使用密码的密文来修改用户的密码。例如,查看密码@Binghe123456的密文如下:
mysql> SELECT PASSWORD('@Binghe123456');
| PASSWORD('@Binghe123456')                 |
| *0DEB06AA6E096EB2F26EACEE157143ADB9481B5B |
1 row in set, 1 warning (0.00 sec)
使用密文修改用户的密码。
mysql> SET PASSWORD = '*0DEB06AA6E096EB2F26EACEE157143ADB9481B5B';
注意:不管是root用户还是普通用户,都可以在MySQL命令行通过如下SQL语句修改自己的密码。
mysql> SET PASSWORD = PASSWORD('密码明文');
或者:
mysql> SET PASSWORD = '密码密文';
30.7.3 使用GRANT语句修改用户密码
MySQL支持使用GRANT语句修改用户的密码,但是不影响当前修改密码的用户权限。例如,使用GRANT语句修改binghe_test用户的密码为binghe_test。
mysql> GRANT USAGE ON *.* TO 'binghe_test'@'localhost' IDENTIFIED BY 'binghe_test';
SQL语句执行成功,此时,binghe_test用户的密码被修改为binghe_test。
查看binghe_test用户的权限。
mysql> SHOW GRANTS FOR 'binghe_test'@'localhost';
| Grants for binghe_test@localhost                         |
| GRANT SELECT, INSERT ON *.* TO 'binghe_test'@'localhost' |
1 row in set (0.00 sec)
可以看到,修改binghe_test用户的密码时,并没有修改binghe_test用户的权限。
可以使用密码的密文修改用户的密码。
mysql> GRANT USAGE ON *.* TO 'binghe_test'@'localhost' IDENTIFIED BY PASSWORD '*0DEB06AA6E096EB2F26
EACEE157143ADB9481B5B ';
注意:使用GRANT语句修改用户的密码时,为了不影响用户的权限,必须使用如下形式的GRANT语句修改用户的密码。
GRANT USAGE ON *.* TO '用户名'@'主机名' IDENTIFIED BY '密码明文';
或者:
GRANT USAGE ON *.* TO '用户名'@'主机名' IDENTIFIED BY PASSWORD '密码密文';
30.7.4 通过操作user数据表修改用户密码
MySQL中的用户信息存储在mysql数据库下的user数据表中,可以通过修改user数据库中的密码字段来修改用户的密码,需要注意的是,MySQL 5.7以下版本中user表的密码字段与MySQL 5.7及以上版本的user表中的密码字段不同。
(1)在MySQL 5.6版本中修改binghe_test用户的密码为@Binghe123456。
mysql> UPDATE mysql.user SET password = PASSWORD('@Binghe123456') WHERE user = 'binghe_test' AND host
= 'localhost';
Query OK, 1 row affected, 1 warning (0.10 sec)
Rows matched: 1  Changed: 1  Warnings: 1
mysql> FLUSH PRIVILEGES;
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)
(2)在MySQL 5.7及以上版本中修改binghe_test用户的密码为@Binghe123456。
mysql> UPDATE mysql.user SET authentication_string = PASSWORD('@Binghe123456') WHERE user = 'binghe_
test' AND host = 'localhost';
30.7.5 忘记root密码的解决方案
修改用户密码中,有一种特殊的情况就是忘记root账户的密码时,如何修改root账户的密码,本节就简单介绍下忘记root账户密码的解决方案。
(1)编辑MySQL的配置文件my.conf,在[mysqld]下添加skip-grant-tables=1配置项,使MySQL在启动时不进行密码验证。
[root@binghe150 ~]# vim /data/mysql/conf/my.cnf
[mysqld]
skip-grant-tables=1
保存后退出vim编辑器。
(2)重新启动MySQL服务。
[root@binghe150 ~]# service mysqld restart
Stopping MySQL: [ OK ]
Starting MySQL: [ OK ]
(3)使用root账户登录MySQL。
[root@binghe150 ~]# mysql -uroot -p
Enter password:
Welcome to the MySQL monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 12
Server version: 8.0.18 binghe edition
Copyright (c) 2000, 2019, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.
Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation and/or its
affiliates. Other names may be trademarks of their respective
owners.
Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.
mysql>
(4)修改root账户的密码。在MySQL 5.7以下的版本中,使用如下语句修改root账户的密码。
mysql> UPDATE mysql.user SET password=password('root') WHERE user='root' and host='localhost';
在MySQL 5.7及以上版本中,使用如下语句修改root账户的密码。
mysql> UPDATE mysql.user SET authentication_string =password('root') WHERE user='root' and host=
'localhost';
(5)删除my.cnf文件中的skip-grant-tables=1配置项,或者将skip-grant-tables=1配置项修改为skip-grant-tables=0。
[mysqld]
skip-grant-tables=0
保存并退出vim编辑器。
(6)重启MySQL服务,即可使用root账户与新修改的密码登录MySQL。
