MySQL 日志二进制日志
Ustinian_2022 发表于 2022/07/27 17:52:49 2022/07/27
【摘要】 28.4 二进制日志二进制日志中以“事件”的形式记录了数据库中数据的变化情况,对于MySQL数据库的灾难恢复起着重要的作用。本节就对MySQL中的二进制日志进行简单的介绍。28.4.1 开启二进制日志可以在my.cnf文件或者my.ini文件中进行如下配置来开启二进制日志。[mysqld]log_bin = /data/mysql/log/bin_log/mysql-binbinlog_fo...
28.4 二进制日志
28.4.1 开启二进制日志
[mysqld]
binlog_format= mixed
binlog_cache_size=32m
max_binlog_cache_size=64m
max_binlog_size=512m
expire_logs_days = 10
各项配置说明如下:
·log_bin:表示开启二进制日志。如果没有为此项赋值,则MySQL会在DATADIR选项指定的目录(MySQL的数据存放目录)下创建二进制文件。
·binlog_format:二进制文件的格式。取值可以是STATEMENT、ROW和MIXED。
·binlog_cache_size:二进制日志的缓存大小。
·max_binlog_cache_size:二进制日志的最大缓存大小。
·max_binlog_size:单个二进制日志文件的最大大小,当文件大小超过此选项配置的值时,会发生日志滚动,重新生成一个新的二进制文件。
·expire_logs_days:二进制日志的过期时间。如果配置了此选项,则MySQL会自动清理过期的二进制日志。此选项的默认值为0,表示MySQL不会清理过期日志。
配置完成后,重启MySQL才能使配置生效。此时,会在/data/mysql/log/bin_log目录下生成MySQL的二进制文件。
[root@binghe150 ~]# ll /data/mysql/log/bin_log
total 8
-rw-r----- 1 mysql mysql 155 Jan 17 15:55 mysql-bin.000001
-rw-r----- 1 mysql mysql  41 Jan 17 15:55 mysql-bin.index
28.4.2 查看二进制日志
二进制日志文件不能以纯文本文件的形式来查看,可以使用MySQL的mysqlbinlog命令进行查看。接下来简单介绍一下查看MySQL二进制日志的步骤。
(1)向t_goods_category数据表中插入两条测试数据。
mysql> INSERT INTO t_goods_category (id, t_category) VALUES (7, '滋补类产品');
Query OK, 1 row affected (0.01 sec)
mysql> INSERT INTO t_goods_category (id, t_category) VALUES (8, '图书');
Query OK, 1 row affected (0.00 sec)
(2)使用mysqlbinlog命令查看二进制日志。
[root@binghe150 ~]# mysqlbinlog --no-defaults /data/mysql/log/bin_log/mysql-bin.000001
###################省略n行内容#################################
BEGIN
SET TIMESTAMP=1579248019/*!*/;
/*!50003 SET COMPLETION_TYPE=@OLD_COMPLETION_TYPE*/;
/*!50530 SET @@SESSION.PSEUDO_SLAVE_MODE=0*/;
二进制日志中记录了向t_goods_category数据表中插入数据的SQL语句。
注意:查看/data/mysql/log/bin_log目录下生成的MySQL二进制文件时,发现有一个mysql-bin.index文件,这个文件不记录二进制内容,其中记录的是当前目录下存在的所有二进制文件的完整路径。可以以纯文本文件的形式来查看mysql-bin.index文件。
[root@binghe150 ~]# cat /data/mysql/log/bin_log/mysql-bin.index
28.4.3 删除二进制日志
MySQL中除了通过配置二进制日志的过期时间,由MySQL自动删除过期的二进制日志外,还提供了3种安全的手动删除二进制日志的方法。
在正式介绍手动删除MySQL二进制日志的方法之前,先对MySQL进行多次重启操作,使MySQL能够生成多个二进制日志文件,以便进行删除测试。
多次重启MySQL后,再次查看/data/mysql/log/bin_log目录下的文件。
total 44
-rw-r----- 1 mysql mysql 865 Jan 17 16:20 mysql-bin.000001
-rw-r----- 1 mysql mysql 178 Jan 17 16:20 mysql-bin.000002
-rw-r----- 1 mysql mysql 178 Jan 17 16:20 mysql-bin.000003
-rw-r----- 1 mysql mysql 178 Jan 17 16:20 mysql-bin.000004
-rw-r----- 1 mysql mysql 178 Jan 17 16:20 mysql-bin.000005
-rw-r----- 1 mysql mysql 178 Jan 17 16:20 mysql-bin.000006
-rw-r----- 1 mysql mysql 178 Jan 17 16:21 mysql-bin.000007
-rw-r----- 1 mysql mysql 178 Jan 17 16:21 mysql-bin.000008
-rw-r----- 1 mysql mysql 178 Jan 17 16:21 mysql-bin.000009
-rw-r----- 1 mysql mysql 155 Jan 17 16:21 mysql-bin.000010
-rw-r----- 1 mysql mysql 410 Jan 17 16:21 mysql-bin.index
接下来,正式介绍如何以安全的方式手动删除MySQL的二进制日志文件。
1.根据编号删除二进制日志
根据编号删除二进制日志,语法格式如下:
PURGE { BINARY | MASTER } LOGS TO 'log_name'
在MySQL命令行执行此语法格式的SQL语句,会删除比指定文件名编号小的所有二进制日志文件。例如,删除比mysql-bin.000003文件编号小的所有二进制日志文件。
mysql> PURGE MASTER LOGS TO 'mysql-bin.000003';
Query OK, 0 rows affected (0.01 sec)
SQL语句执行成功,查看/data/mysql/log/bin_log目录下的文件。
total 36
-rw-r----- 1 mysql mysql 328 Jan 17 16:29 mysql-bin.index
发现mysql-bin.000001文件和mysql-bin.000002文件被删除了。说明根据编号删除二进制日志时,只会删除比当前指定的文件编号小的二进制日志文件,不会删除当前指定的二进制日志文件。
2.根据时间删除二进制日志
根据时间删除二进制日志,语法格式如下:
PURGE { BINARY | MASTER } LOGS BEFORE datetime_expr
执行此语法格式的SQL语句时,MySQL会删除指定时间以前的二进制日志。
例如,删除“2020-01-17 16:21:00”之前的二进制日志文件。
mysql> PURGE MASTER LOGS BEFORE '2020-01-17 16:21:00';
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)
total 20
-rw-r----- 1 mysql mysql 164 Jan 17 16:37 mysql-bin.index
“2020-01-17 16:21:00”之前的二进制日志文件已经被删除了,但不会删除“2020-01-17 16:21:00”时间点的二进制日志文件。
3.删除所有二进制日志
在MySQL命令行执行如下命令即可删除所有二进制日志文件。
mysql> RESET MASTER;
SQL语句执行成功,再次查看/data/mysql/log/bin_log目录下的文件。
total 8
-rw-r----- 1 mysql mysql 155 Jan 17 16:41 mysql-bin.000001
-rw-r----- 1 mysql mysql  41 Jan 17 16:41 mysql-bin.index
此时/data/mysql/log/bin_log目录下的所有二进制文件已经被删除,并且二进制文件重新从000001开始编号。
28.4.4 暂时停止与开启二进制日志
在MySQL命令行执行如下命令暂时停止二进制日志:
mysql> SET sql_log_bin = 0;
暂时开启二进制日志,则需要在MySQL命令行执行如下命令:
mysql> SET sql_log_bin = 1;
28.4.5 关闭二进制日志
只需要在my.cnf文件或者my.ini文件中注释或者删除log_bin配置项,并重启MySQL服务器即可关闭MySQL的二进制日志,读者可自行实践,这里不再举例。
