解释一下HTTP长连接和短连接?
上善若水. 发表于 2022/07/27 16:52:53 2022/07/27
【摘要】 解释一下HTTP长连接和短连接?
  1. HTTP常见的状态码有哪些?
    常见状态码:
    200:服务器已成功处理了请求。 通常,这表示服务器提供了请求的网页。
    301 : (永久移动) 请求的网页已永久移动到新位置。 服务器返回此响应(对 GET 或 HEAD 请求的响应)时,会自动将请求者转到新位置。
    302:(临时移动) 服务器目前从不同位置的网页响应请求,但请求者应继续使用原有位置来进行以后的请求。
    400 :客户端请求有语法错误,不能被服务器所理解。
    403 :服务器收到请求,但是拒绝提供服务。
    404 :(未找到) 服务器找不到请求的网页。
    500: (服务器内部错误) 服务器遇到错误,无法完成请求。
    状态码301和302的区别是什么?
    共同点:301和302状态码都表示重定向,就是说浏览器在拿到服务器返回的这个状态码后会自动跳转到一个新的URL地址,这个地址可以从响应的Location首部中获取(用户看到的效果就是他输入的地址A瞬间变成了另一个地址B)。 不同点:301表示旧地址A的资源已经被永久地移除了(这个资源不可访问了),搜索引擎在抓取新内容的同时也将旧的网址交换为重定向之后的网址;302表示旧地址A的资源还在(仍然可以访问),这个重定向只是临时地从旧地址A跳转到地址B,搜索引擎会抓取新的内容而保存旧的网址。 SEO中302好于301。
补充,重定向原因:
网站调整(如改变网页目录结构);
网页被移到一个新地址;
网页扩展名改变(如应用需要把.php改成.Html或.shtml)。
GET请求和POST请求的区别?
使用上的区别:
GET使用URL或Cookie传参,而POST将数据放在BODY中”,这个是因为HTTP协议用法的约定。
GET方式提交的数据有长度限制,则POST的数据则可以非常大”,这个是因为它们使用的操作系统和浏览器设置的不同引起的区别。
POST比GET安全,因为数据在地址栏上不可见”,这个说法没毛病,但依然不是GET和POST本身的区别。
本质区别
GET和POST最大的区别主要是GET请求是幂等性的,POST请求不是。这个是它们本质区别。
幂等性是指一次和多次请求某一个资源应该具有同样的副作用。简单来说意味着对同一URL的多个请求应该返回同样的结果。
解释一下HTTP长连接和短连接?
在HTTP/1.0中,默认使用的是短连接。也就是说,浏览器和服务器每进行一次HTTP操作,就建立一次连接,但任务结束就中断连接。如果客户端浏览器访问的某个HTML或其他类型的 Web页中包含有其他的Web资源,如JavaScript文件、图像文件、CSS文件等;当浏览器每遇到这样一个Web资源,就会建立一个HTTP会话。
但从 HTTP/1.1起,默认使用长连接,用以保持连接特性。使用长连接的HTTP协议,会在响应头有加入这行代码:Connection:keep-alive
在使用长连接的情况下,当一个网页打开完成后,客户端和服务器之间用于传输HTTP数据的 TCP连接不会关闭,如果客户端再次访问这个服务器上的网页,会继续使用这一条已经建立的连接。Keep-Alive不会永久保持连接,它有一个保持时间,可以在不同的服务器软件(如Apache)中设定这个时间。实现长连接要客户端和服务端都支持长连接。
HTTP协议的长连接和短连接,实质上是TCP协议的长连接和短连接。
