(建议收藏)React项目中文字展开收起组件的实现过程
小黑豆豆 发表于 2022/07/27 15:01:12 2022/07/27
【摘要】 最近想把在项目中封装的一些公用组件奉献出来,毕竟独乐乐不如众乐乐,好东西就要大家分享。这次还是来聊实战,主题就是文字展开收起组件的实现过程~
前言
最近想把在项目中封装的一些公用组件奉献出来,毕竟独乐乐不如众乐乐,好东西就要大家分享。这次还是来聊实战,主题就是文字展开收起组件的实现过程,这个需求在前端项目中也算常见的需求了,可能你已经在项目中使用了自己或别人封装的组件,但是这次还是希望你能耐心地看看我的实现过程,毕竟多一个思路也会让你在后续的工作中游刃有余。
背景
老规矩,实战项目必有背景。那还是先来聊聊这个文字展开收起组件产生的需求背景,需求其实就是要你把多余的文字省略显示,然后有展开收起的按钮可以操作。对,就是这么直白,上图:
上图是文字收起的图示,超过一定的字数那就收起省略显示,并出现查看全部按钮。
上图显示的就是操作了查看全部按钮之后,文字需要全部显示出来并有收起按钮。还是来看一张gif图的显示最后该组件完成后的效果,如下图:
开发
该组件还是使用React+typescript的技术栈,所以还是之前的老话,如果不是此技术栈的同学就只有参考实现思路,后续待不忙时再来提供其他技术栈对应的版本。
文字展开收起组件的开发就没有啥思考的点,就只需要在做的时候考虑一定字数这个问题,超过它截取文字并加上...,然后展开时展示所有文字即可,其它的操作基本是常规操作。话不多说,直接往下看→
1.1 定义组件所需字段
interface IndexProps {
    content: string;    // 文本内容
    maxLen?: number;   // 文字最大显示长度
    expandText?: string; // 展开按钮文字
    collapseText?: string; // 收起按钮文字
    contentRender: (text: string, handler: React.ReactNode) => React.ReactNode; // 自定义内容
    onExpand?: (expanded: boolean) => void; // 展开、收起后触发
可以看到文字展开收起组件需要用到上述6个字段,其中content,contentRender是必须传入的,否则组件会报错,其他字段皆为可选字段,需要时就传入不需要就会使用组件定义的默认值。
1.2 获取截断后的文字
获取截断后的文字,其实是根据字段maxLen来自动获取,maxLen设置的默认值为300,即超过300个文字之后就会被截断。maxLen的值是可以修改的,若你设置为200,即文字超过200就会被截取,故其为可选字段。代码如下:
 * 获取截断后的文字
 * @param text
const getText = (text: string): string => {
    return (text || '').slice(0, maxLen) + '...'
1.3 获取展开收起按钮
细心的小伙伴可以从1.1定义的字段中可以看到,其中contentRender这个字段代表的意思为自定义内容,即该组件的内容是可以自定义的。因为在设计的时候,就考虑到该组件应用的场景可能有点多,所以希望它是可以根据不同的需求场景来进行自定义的,所以该组件的render内容就只有此方法,如下:
return (
    <>{contentRender(body, getExpandBtn())}</>
contentRender方法其实接收两个参数:text代表文本内容,其实就是传入的content,只不过它会根据判断条件判断是否被截取;在组件加载时,就会对其进行如下判断:
useEffect(() => {
    let contentBody = content || '';
    if (contentBody.length > maxLen) {
        contentBody = getText(contentBody);
        setShowBtn(true);
    setBody(contentBody);
    return () => {
        setExpanded(false);
        setShowBtn(false);
}, [content]);
通过上述代码可以获取到需要渲染的文本内容,然后将其赋值给body,即它就是contentRender方法接收的第一个参数。
而第二个参数handler其实就是这里将要说的,获取展开收起按钮的方法。如下:
 * 获取展开收起按钮
 * @param status
const getExpandBtn = (): React.ReactNode => (
    showBtn ? (
        <span
            className="custom-text-expanded-handler"
            onClick={() => expandToggle(!expanded)}
        >{expanded ? collapseText : expandText}
        </span>
    ) : null
从上可以看到,所谓的自定义其实就是我们可以对参数text进行自定义,可以将其使用div包裹,或者对其样式进行自定义皆是可以的。而在我们的项目中,则是又写一个名词解释组件对其自定义,名词解释组件可在下篇文章中简述。
1.4 展开收起逻辑
所谓的展开收起逻辑其实就是让文字省略展示或者全部展示,而在这个过程中可以使用暴露出去的onExpand方法做其他逻辑操作,代码如下:
 * 展开、收起
 * @param status
const expandToggle = (status: boolean) => {
    let text = status ? content : getText(content);
    setExpanded(status);
    setBody(text);
    onExpand(status);
1.5 完整代码
好了,通过上述的简单介绍,组合代码可以得到文字展开收起组件完整代码。
1.5.1 逻辑代码
创建index.tsx文件,并写入如下所示代码:
import * as React from 'react';
import {useEffect, useState} from "react";
import './index.scss';
 * 自定义文字展开收起组件
 * @param props
 * @constructor
const TextExpand = (props: IndexProps) => {
    const {
        content,
        maxLen = 300,
        expandText = '查看全部',
        collapseText = '收起',
        contentRender = (text: string, handler: React.ReactNode) => {},
        onExpand = (expanded: boolean) => {},
    } = props;
    const [body, setBody] = useState<any>(null);
    const [expanded, setExpanded] = useState<boolean>(false);
    const [showBtn, setShowBtn] = useState<boolean>(false);
    useEffect(() => {
            setShowBtn(true);
        return () => {
            setExpanded(false);
            setShowBtn(false);
    }, [content])
     * 获取截断后的文字
     * @param text
     * 获取展开收起按钮
     * @param status
        showBtn ? (
            <span
            </span>
        ) : null
     * 展开、收起
     * @param status
        setBody(text);
        onExpand(status);
    return (
export default TextExpand;
1.5.2 样式代码
创建index.scss文件,同样写入如下代码即可:
.custom-text-expanded-handler {
    margin-left: 6px;
    color: #545FD6;
    &:hover {
        color: #1890ff;
        cursor: pointer;
1.6 安装使用组件
组件写好,那就来使用它。该组件已经发布到npm上了,所以小伙伴们可以到npm上查看并下载,也可以通过如下命令进行安装使用:
npm i react-text-expand-collapse 或 yarn add react-text-expand-collapse
安装好之后,在项目中引用使用:
// 引入组件
import TextExpand from 'react-text-expand-collapse/src/index';
// 使用
<div style={{
  width: 500,
  margin: '10px auto 0',
  color: '#333',
  fontSize: '12px',
  textAlign: 'left',
  backgroundColor: '#fff'
  <TextExpand
    content={str}
    maxLen={100}
    contentRender={(text: string, handler: any) => {
      return (
            <span>{text}</span>
            {handler}
</div>
最后实现效果,如下图:
如果你有需求需要用到该组件但不想去下载安装,那你就直接把这个完整代码拷到你的项目中去,直接创建文件引用即可。(最好还是下载使用吧,这样对作者有一定的支持,作者也会挺开心的^_^)
最后,文字展开收起组件的开发思路和实现就介绍完了,其实这个需求还是挺常见的,如果你以后遇到这样的需求就来看看我的这篇文章吧,3Q💓
资源
npm地址:react-text-expand-collapse
github仓库:https://github.com/Jacky010/react-text-expandCollapse
后语
伙伴们,如果觉得本文对你有些许帮助,点个👍或者➕个关注再走呗^_^ 。另外如果本文章有问题或有不理解的部分,欢迎大家在评论区评论指出,我们一起讨论共勉。
src=http___p6.itc.cn_q_70_images03_20210104_70f8545500034a5bae5f1695a7ce3da0.jpeg&refer=http___p6.itc.webp
