pip install --upgrade can‘t find Rust compiler
风吹稻花香 发表于 2022/07/27 00:07:05 2022/07/27
【摘要】 pip升级使用命令:python -m pip install --upgrade 会报错 我的解决方法,conda uninstall pip,重复执行几次,把pip低版本都下载了 然后重新安装: conda install pip 此时需要输入命令:easy_install -U pip升级pip运行成功,再输入更新...
然后重新安装:
conda install pip
此时需要输入命令:easy_install -U pip升级pip运行成功,再输入更新命令没有报错了,(‘easy_install -U 包名’ python老版本中下载更新包命令)
开始安装.whl安装包
忘记是不是这个链接下载的.whl安装包了:https://www.lfd.uci.edu/~gohlke/pythonlibs/
(1) 安装之前先查看下本机需要什么版本的安装包,如下图,去下载框里的格式的安装包
(2)下载完之后要把该安装包放在python目录下的Scripts目录下,这一步很重要
然后在该目录下打开cmd,运行pip install Twisted-20.3.0-cp36-cp36m-win32.whl,如下图
因为我本机电脑装了多个python,有2.x和3.x的,在安装过程中总是遇到问题,如
ERROR: Twisted-20.3.0-cp36-cp36m-win_amd64.whl is not a supported wheel on this platform.
**遇到这个问题需要去第一步检查自己的机器配置(机器是64位的也很有可能需要安装32位的包噢)**
1
2
或者我明明安装包是36的,python也是36的,但安装时遇到提示:python 2.x平台不匹配的问题
原因就是因为没有把.whl这个文件放到你想要安装的python库里,我就是因为没有指定目录,直接安装,系统定位到的是2.x的python,导致提示平台不匹配
最后成功安装后,就需要去python环境中添加paramiko库了,或者pip添加
我使用python环境中添加库又报错了,又提示c++编译环境的问题,如
然后我用pip安装,安装成功了,就很不解。。。
就当我要放弃的时候,环境弄好了。。。。。
版权声明:本文为CSDN博主「番茄酱~」的原创文章,遵循CC 4.0 BY-SA版权协议,转载请附上原文出处链接及本声明。
原文链接:https://blog.csdn.net/qq_41529798/article/details/118555985
文章来源: blog.csdn.net,作者:AI视觉网奇,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/jacke121/article/details/125985803
