unity之二维数组实现正六边形地图
爱上游戏开发 发表于 2022/07/27 00:33:45 2022/07/27
【摘要】 最近项目有个需求,需要实现的效果如下: 左右上下相邻正六边形的位置坐标如下: 分析: 一行中,两个相邻六边形相差80,假设第一个x坐标为0,则下一个相邻六边形的x值为: (x-1)*80 1 上...
最近项目有个需求,需要实现的效果如下:
左右上下相邻正六边形的位置坐标如下:
分析:
(x-1)*80
上下相邻两个六边形的X值相差-40,两两一循环,因此,可以用y值来确定X的偏移量:
local offX = y%2 == 0 and -40 or 0
最终x的坐标为:
(x-1)*80+offX
X的坐标确定啦,Y坐标就更简单了,上下两个相邻的y差值为70,假设第一个y坐标为0,则,对应的其他y坐标为:
(y-1)*70
最终,每个正六边形的坐标也就确定了,为:
go.transform.localPosition = Vector3.New((x-1)*80+offX,(y-1)*70,0)
完整代码如下:
ui.list = base:findobj("list")
ui.item = base:findobj("item")
local function RefreshUI()
    local length = 8--长
    local width = 4--宽
    local itemList = {}
    for y=1,width do
        itemList[y] = {}
        for x=1,length do
            local obj = utils.addchild(ui.list,ui.item)
            utils.findtext(obj,"Text").text = string.format("%s_%s",x,y)
            itemList[y][x] = obj
            itemList[y][x].transform.localPosition = Vector3.New((x-1)*80+offX,(y-1)*70,0)
            SetActive(obj,true)
        end
    end
end
文章来源: unity3d.blog.csdn.net,作者:爱上游戏开发,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:unity3d.blog.csdn.net/article/details/125619051
