Spring 从入门到精通 (十六) AOP底层如何创建动态代理类
周棋洛 发表于 2022/07/27 00:03:06 2022/07/27
【摘要】 关键词:Spring | AOP | 创建代理类 | 底层 本专栏通过理论和实践相结合,系统学习框架核心思想及简单原理,原创不易,如果觉得文章对你有帮助,点赞收藏支持博主 ✨ 目录...
一、创建对象三要素
  • 原始对象
  • 额外功能
  • 原始对象要和代理对象实现同一个接口
二、动态代理类的创建
  • JDK 动态代理
  • cglib 动态代理
2.1、JDK 动态代理
    //1. 创建原始对象
    UserService userService = new UserServiceImpl();
    //2. 创建动态代理,使用JDK
    Proxy.newProxyInstance(loader, interfaces, InvocationHandler);
2.1.1、第三个参数,完成附加操作
JDK的动态代理是实现的第三个参数, InvocationHandler 接口中的 invoke()
 * 作用:用于编写额外功能,可以运行在原始方法前,后,前后,异常等情况
 * @param proxy 表示代理对象,可以忽略
 * @param method 额外功能加给哪个原始方法
 * @param args 原始方法参数
 * @return 原始方法的返回值
@Override
public Object invoke(Object proxy, Method method, Object[] args) throws Throwable {
    //额外功能
    //反射调用,更灵活
    Object invoke = method.invoke(userService, args);
    return invoke;
接口实现和之前学习的 MethodInterceptor很像,其实方法拦截器就是由这个方法封装过的
2.1.2、第二个参数,实现同一接口
第二个参数是 Class<?>[] interfaces ,原始对象所实现的接口,只有拿到相同的接口,才能根据接口进一步代理
UserService.getClass().getInterfaces()
2.1.3、第一个参数,类加载器
第一个参数是 ClassLoader loader,又叫类加载器,主要作用有两个:
  1. 可以通过类加载器把字节码文件加载到虚拟机
  2. 可以通过类加载器创建类的Class对象,进而创建类对象
如何获得类加载器?
每一个类的.class文件,都会被自动分配与之对应的类加载器(Class Loader)
但是动态代理类使用了动态字节码技术来创建字节码,没有源文件和字节码文件,直接将字节码写入虚拟机,没有加载的字节码的过程,那我们要获得代理对象,前面拿到原始类对象的字节码文件后,可以创建代理类对象了吗?
不可以,因为想要创建代理类对象,必须先获得代理类 Class 对象,就需要类加载器的帮助,但是动态代理没有 .clsss 文件,也就没有与之分配的类加载器
但是此时需要类加载器,怎么办?借一个,完成代理类 Class 对象的创建,进而完成代理类对象的创建
2.1.4、编码
TestJDKProxy
public class TestJDKProxy {
        //1. 创建原始对象
        //2. 创建动态代理,使用JDK
        InvocationHandler handler = (proxy, method, args1) -> {
            System.out.println("--------Proxy log4--------");
            // 执行方法
            Object reg = method.invoke(userService, args1);
            return reg;
        UserService useServiceProxy = (UserService) Proxy.newProxyInstance(TestJDKProxy.class.getClassLoader(), userService.getClass().getInterfaces(), handler);
        useServiceProxy.login("哈哈", "123");
Result
UserServiceImpl login + DAO
没有任何问题
2.2、Cglib 动态代理
Cglib是通过父子继承关系创建代理对象,原始类作为父类,代理类作为子类,这样既可以保证既可以保证方法一致的情况下,在代理类中提供新的实现(原始方法 + 额外功能)
2.2.1、编码
TestCglib
public class TestCglib {
        //1.创建原始对象 UserService
        UserService userService = new UserService();
        //2.通过Cglib创建动态代理对象
        Enhancer enhancer = new Enhancer();
        enhancer.setClassLoader(TestCglib.class.getClassLoader());
        enhancer.setSuperclass(userService.getClass());
        MethodInterceptor methodInterceptor = new MethodInterceptor(){
            @Override
            public Object intercept(Object o, Method method, Object[] objects, MethodProxy methodProxy) throws Throwable {
                System.out.println("---Cglib log---");
                Object ret = method.invoke(userService, objects);
                return ret;
        enhancer.setCallback(methodInterceptor);
        UserService userServiceProxy = (UserService) enhancer.create();
        userServiceProxy.login("哈哈", "12312312");
Result
---Cglib log---
核心功能,登录操作
三、总结
JDK: 通过接口创建代理类对象
Cglib: 通过继承创建代理类对象
有接口使用 JDK ,没有就是用 Cglib
四、写在最后
座右铭:不要在乎别人如何看你,要在乎你自己如何看未来,看梦想,看世界…!
一起学习的可以私信博主或添加博主微信哦。
专栏:订阅专栏 ✅
关注:关注博主 🆙
文章来源: blog.csdn.net,作者:王子周棋洛,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/m0_53321320/article/details/125971724
