SpringCloud实战---第九篇:Eureka终章Discovery和自我保护机制
老司机张师傅 发表于 2022/07/26 23:22:16 2022/07/26
【摘要】 前言 说起来容易做起来难,一步一步都干完!!! 学习一定要自己动手搞一搞,不能只眼会。 学习笔记是跟着尚硅谷的视频学的:传送门 场景大纲我们以这样一个场景来学习、构建我们的微服务 服务提供者的集群配置 配置actuator在生产环境部署时,我们的微服务会部署在不同的服务器上,为了方便管理和查看,我们需要将服务的IP暴露出来,这样能清清晰的看到哪个服务是部署在哪个服务器上的。访问localh...
前言
学习一定要自己动手搞一搞,不能只眼会。
学习笔记是跟着尚硅谷的视频学的:传送门
场景大纲
服务提供者的集群配置
配置actuator
访问localhost:7001
1. 配置不显示主机名
要想修改这两个配置,你的微服务POM中要有web和actuator依赖(我们之前已经添加过)。
<dependency>
    <artifactId>spring-boot-starter-web</artifactId>
</dependency>
<dependency>
    <artifactId>spring-boot-starter-actuator</artifactId>
</dependency>
2. 修改8001和8002工程
修改8001服务和8002服务的yml配置文件,添加如下配置:
instance:
  instance-id: payment8001
instance:
  instance-id: payment8002
3. 查看服务注册中心
检查服务状态,点击8001服务,修改最后一个参数,查看心跳
http://localhost:8001/actuator/health
up状态说明服务正常,我们的配置对服务没有产生影响。
4. 配置访问时显示IP地址
在8001和8002配置文件上添加配置(注意:yml格式需要严格的对其)
prefer-ip-address: true # 配置为true,标时访问时显示主机IP
5. 再次访问localhost:7001查看服务注册中心
服务发现Discovery的使用
Discovery类似于微服务的关于服务,通过他能够获取微服务相关的一些信息,包括注册中心提供了哪些服务、服务的地址信息等,下面我们做一下测试。
1. 改造8001工程的controller
添加DiscoveryClient
@Resource
private DiscoveryClient discoveryClient;
添加测试接口,获取服务信息
// 服务发现测试
@GetMapping("/payment/discovery")
public Object getPaymentById(){
    // 获取所有的服务名称
    List<String> services = discoveryClient.getServices();
    for (String service : services) {
        // 打印服务信息
        log.info("*********service:"+service);
    // 获取CLOUD-PAYMENT-SERVICE服务下的所有实例(8001,8002)
    List<ServiceInstance> instances = discoveryClient.getInstances("CLOUD-PAYMENT-SERVICE");
    for (ServiceInstance instance : instances) {
        // 打印服务名下的所有实例信息
        log.info(instance.getServiceId()+"\t"+instance.getHost()+"\t"+instance.getPort()+"\t"+instance.getUri());
    // 返回discoveryClient,看下他都具备哪些信息
    return this.discoveryClient;
给启动类添加注解@EnableDiscoveryClient,注意由于Eureka现在已经闭源,所以后面我们使用较多的会是@EnableDiscoveryClient注解。
@EnableDiscoveryClient和@EnableEurekaClient共同点就是:都是能够让注册中心能够发现,扫描到改服务。
不同点:@EnableEurekaClient只适用于Eureka作为注册中心,@EnableDiscoveryClient 可以是其他注册中心。
2. 启动测试
启动所有服务
访问接口
http://localhost:8001/payment/discovery
查看页面信息
查看后台日志
Eureka的自我保护机制
1. 现象
Eureka的页面上默认会有一行红字
我们谷歌翻译一下
拉几把倒,白话解释一下:就算Eureka发现了服务某个服务异常不可用了,也不会立即将他从注册表中的分支中删除,而是会保留。
这种机制署于CAP种的AP!!!!
(目前我也不懂啥意思,但视频中说记好这句话就行)
2. 原因
原因: 我们设想一下,一个微服务将自己注册到了Eureka注册中心,他过了一段时间(90秒)没有发心跳包,Eureka认为服务出现了故障把服务从注册表删除掉了,但是有一种情况是Eureka服务器的网络问题,其实微服务是正常的,但是Eureka的网不好,收不到心跳包,如果草率的将服务从注册表删除,就会出现大规模误杀,影响系统的高可用。这就好比是一个商家入驻到了万达,然后因为疫情万达封闭了一个月,商家钱物业费啥都交过了,然后一个月后解除封闭后再来万达已经把店铺撤了不让你用了,这显然是不合理的,运用到系统上是会影响系统的可用性的,因为你Eureka网络故障了,我们所有微服务都要重新注册一遍,显然不合适。
自我保护机制: Eureka为了应对以上问题,保障系统的高可用,在出现短时间内大规模丢失客户端(微服务)时,会开启自我保护机制,自我保护机制开启后将保留一段时间的注册表信息,不直接进行删除(牺牲强服务一致性,保障健康服务可用性)。
中心思想: 宁可保留错误的信息,也不让任何一个可能健康的服务删除。
3. 关闭自我保护
先把7001服务注册中心和8001服务改成单节点(为了快速测试)。
给7001添加配置信息,修改为关闭自我保护机制及修改。
server:
  #关闭自我保护机制,保证不可用服务被及时踢除
  enable-self-preservation: false
  # 心跳间隔默认30秒,修改为2秒
  eviction-interval-timer-in-ms: 2000
给8001添加配置信息,配置发送心跳包和超时提出时间小一点
#    默认的心跳间隔为30秒,为了测试改短成1秒
    lease-renewal-interval-in-seconds: 1
#    默认剔除时间90秒,改成2秒让立即剔除
    lease-expiration-duration-in-seconds: 2
4. 测试
启动程序7001
访问7001发现自我保护机制已经关闭
启动8001看是否能正常注册,成功注册
关闭8001,看是否被立即剔除(两秒左右就没了)
7001和8001上刚添加的配置注释掉,重启一下(默认开启自我保护),重复下上面的测试步骤,发现8001关闭后不会被剔除。
证明测试成功,配置是可以生效关闭自我保护机制的。
  • 在生产环境部署时,我们的微服务会部署在不同的服务器上,为了方便管理和查看,我们需要将服务的IP暴露出来。
  • 要想修改这两个配置,你的微服务POM中要有web和actuator依赖(我们之前已经添加过)。
  • Discovery用于发现服务,可以获取注册中心上的服务相关信息。
  • @EnableDiscoveryClient和@EnableEurekaClient
    共同点:都是能够让注册中心能够发现,扫描到改服务。
  • Eureka的自我保护机制默认开启,,保障系统的高可用,在出现短时间内大规模丢失客户端(微服务)时,会开启自我保护机制,自我保护机制开启后将保留一段时间的注册表信息,不直接进行删除。
  • Eureka的本质是EurekaClient将自己的信息以键值对的形式报给Server,Server将信息以服务名:地址的形式存储在注册表,调用方通过服务名获取调用地址。
  • Eureka官网上可以看到,2.0已经停更(不停用),我们接下来学习zookeeper、consul、nacos等替代物,其中nacos是最优秀的,zookeeper是替代代价最小的。
服务注册中心Eureka已经告一段落了,后面我们会加快下进度,快速的学习下zookeeper和consul做服务注册中心,总体的思想大体都是一致的。
感兴趣请关注,一起学习下一篇:Zookeeper
评论(0
