『MongoDB』MongoDB的数据存储格式Bson比Json有哪些优势?
老陈聊架构 发表于 2022/07/26 21:32:54 2022/07/26
【摘要】 📣读完这篇文章里你能收获到 - MongoDB存储数据格式BSON介绍 - 使用Bson格式的三大优势
请添加图片描述
📣读完这篇文章里你能收获到
  • MongoDB存储数据格式BSON介绍
  • 使用Bson格式的三大优势
请添加图片描述
一、MongoDB存储数据格式介绍
MongoDB 存储的数据格式与 JSON 十分类似,MongoDB 所采用的数据格式被称为BSON,是一种基于 JSON 的二进制序列化格式,用于 MongoDB 存储文档并进行远程过程调用。
JSON 是一种网络常用的数据格式,具有自描述性。JSON 的数据表示方式易于解析,但支持的数据类型有限。BSON 目前主要用于 MongoDB 中,选择 JSON 进行改造的原因主要是 JSON 的通用性及 JSON 的 schemaless 的特性。
请添加图片描述
二、BSON 格式的优势
更快的遍历速度
BSON 对 JSON 的一个主要的改进是,在 BSON 元素的头部有一个区域用来存储元素的长度, 当遍历时,如果想跳过某个文档进行读取,就可以先读取存储在 BSON 元素头部的元素的长度, 直接 seek 到指定的点上就完成了文档的跳过。
在 JSON 中,要跳过一个文档进行数据读取,需要在对此文档进行扫描的同时匹配数据结构才可以完成跳过操作。
操作更简易
如果要修改 JSON 中的一个值,如将 9 修改为 10,这实际是将一个字符变成了两个,会导致其后面的所有内容都向后移一位。
在 BSON 中,可以指定这个列为整型,那么,当将 9 修正为 10 时,只是在整型范围内将数字进行修改,数据总长不会变化。
需要注意的是:如果数字从整型增大到长整型,还是会导致数据总长增加。
支持更多的数据类型
BSON 在 JSON 的基础上增加了很多额外的类型,BSON 增加了“byte array”数据类型。这使得二进制的存储不再需要先进行 base64 转换再存为 JSON,减少了计算开销。
BSON 支持的数据类型如表所示。
评论(0
