『玩转Mybatis』Mybatis超强大的动态SQL大全
老陈聊架构 发表于 2022/07/26 21:19:32 2022/07/26
【摘要】 📣读完这篇文章里你能收获到 - Mybatis动态SQL语句大全 - Mybatis中如何定义变量 - Mybatis中如何提取公共的SQL片段
请添加图片描述
📣读完这篇文章里你能收获到
  • Mybatis动态SQL语句大全
  • Mybatis中如何定义变量
  • Mybatis中如何提取公共的SQL片段
请添加图片描述
1. If 语句
  • 需求:根据作者名字和博客名字来查询博客!如果作者名字为空,那么只根据博客名字查询,反之,则
    根据作者名来查询
<!--需求1:
根据作者名字和博客名字来查询博客!
如果作者名字为空,那么只根据博客名字查询,反之,则根据作者名来查询
select * from blog where title = #{title} and author = #{author}
<select id="queryBlogIf" parameterType="map" resultType="blog">
	<if test="title != null">
		title = #{title}
	</if>
	<if test="author != null">
	</if>
</select>
这样写我们可以看到,如果 author 等于 null,那么查询语句为 select * from user where title=#{title},
但是如果title为空呢?那么查询语句为 select * from user where and author=#{author},这是错误的
SQL 语句,如何解决呢?请看下面的 where 语句!
2. Where语句
  • 修改上面的SQL语句:
	select * from blog
	<where>
			title = #{title}
		</if>
		</if>
	</where>
</select>
where 元素只会在子元素返回任何内容的情况下才插入 “WHERE” 子句。而且,若子句的开头为 “AND” 或 “OR”,where 元素也会将它们去除。
如果 where 元素与你期望的不太一样,你也可以通过自定义 trim 元素来定制 where 元素的功能。
2.1 和 where 元素等价的自定义 trim 元素
<trim prefix="WHERE" prefixOverrides="AND |OR ">
</trim>
3. Set语句
  • 同理,上面的对于查询 SQL 语句包含 where 关键字,如果在进行更新操作的时候,含有 set 关键词,
    我们怎么处理呢?
<!--注意set是用的逗号隔开-->
<update id="updateBlog" parameterType="map">
	update blog
	<set>
			title = #{title},
		</if>
			author = #{author}
		</if>
	</set>
	where id = #{id};
</update>
这个例子中,set 元素会动态地在行首插入 SET 关键字,并会删掉额外的逗号(这些逗号是在使用条件语句给列赋值时引入的)
3.1 与 set 元素等价的自定义 trim 元素
<trim prefix="SET" suffixOverrides=",">
</trim>
4. Choose语句
  • 有时候,我们不想用到所有的查询条件,只想选择其中的一个,查询条件有一个满足即可,使用 choose
    标签可以解决此类问题,类似于 Java 的 switch 语句
<select id="queryBlogChoose" parameterType="map" resultType="blog">
	select * from blog
	<where>
		<choose>
			<when test="title != null">
				title = #{title}
			</when>
			<when test="author != null">
			</when>
			<otherwise>
				and views = #{views}
			</otherwise>
		</choose>
	</where>
</select>
5. Foreach语句
  • 将数据库中前三个数据的id修改为1,2,3;
    需求:我们需要查询 blog 表中 id 分别为1,2,3的博客信息
<select id="queryBlogForeach" parameterType="map" resultType="blog">
	select * from blog
	<where>
		collection:指定输入对象中的集合属性
		item:每次遍历生成的对象
		open:开始遍历时的拼接字符串
		close:结束时拼接的字符串
		separator:遍历对象之间需要拼接的字符串
		select * from blog where 1=1 and (id=1 or id=2 or id=3)
		<foreach collection="ids" item="id" open="and (" close=")"
		separator="or">
			id=#{id}
		</foreach>
	</where>
</select>
6. SQL片段
  • 有时候可能某个 sql 语句我们用的特别多,为了增加代码的重用性,简化代码,我们需要将这些代码抽
    取出来,然后使用时直接调用。
    提取SQL片段:
<sql id="if-title-author">
		title = #{title}
	</if>
	</if>
</sql>
  • 引用SQL片段:
	select * from blog
	<where>
		<!-- 引用 sql 片段,如果refid 指定的不在本文件中,那么需要在前面加上 namespace-->
		<include refid="if-title-author"></include>
		<!-- 在这里还可以引用其他的 sql 片段 -->
	</where>
</select>
注意:
①、最好基于 单表来定义 sql 片段,提高片段的可重用性
②、在 sql 片段中不要包括 where
7. Bind元素
  • bind 元素允许你在 OGNL 表达式以外创建一个变量,并将其绑定到当前的上下文。比如:
<select id="selectBlogsLike" resultType="Blog">
  <bind name="pattern" value="'%' + _parameter.getTitle() + '%'" />
  SELECT * FROM BLOG
  WHERE title LIKE #{pattern}
</select>
