『玩转Mybatis』深度解析Mybatis的一二级缓存
老陈聊架构 发表于 2022/07/26 21:18:32 2022/07/26
【摘要】 📣读完这篇文章里你能收获到 - Mybatis的一级缓存原理及初体验 - Mybatis的二级缓存原理及实践
请添加图片描述
📣读完这篇文章里你能收获到
  • Mybatis的一级缓存原理及初体验
  • Mybatis的二级缓存原理及实践
请添加图片描述
一、简介
1. 什么是缓存 [ Cache ]?
  • 存在内存中的临时数据
    将用户经常查询的数据放在缓存(内存)中,用户去查询数据就不用从磁盘上(关系型数据库
    数据文件)查询,从缓存中查询,从而提高查询效率,解决了高并发系统的性能问题
2. 为什么使用缓存?
  • 减少和数据库的交互次数,减少系统开销,提高系统效率
3. 什么样的数据能使用缓存?
  • 经常查询并且不经常改变的数据
请添加图片描述
二、 Mybatis缓存
  • MyBatis包含一个非常强大的查询缓存特性,它可以非常方便地定制和配置缓存。缓存可以极大的
    提升查询效率。
  • MyBatis系统中默认定义了两级缓存:一级缓存和二级缓存
    • 默认情况下,只有一级缓存开启。(SqlSession级别的缓存,也称为本地缓存)
    • 二级缓存需要手动开启和配置,他是基于namespace级别的缓存
    • 为了提高扩展性,MyBatis定义了缓存接口Cache。我们可以通过实现Cache接口来自定义二
      级缓存
请添加图片描述
三、一级缓存
  • 一级缓存也叫本地缓存:
    • 与数据库同一次会话期间查询到的数据会放在本地缓存中
    • 以后如果需要获取相同的数据,直接从缓存中拿,没必须再去查询数据库
1. 一级缓存初体验
  1. 在mybatis中加入日志,方便测试结果
  2. 编写接口方法
//根据id查询用户
User queryUserById(@Param("id") int id);
  1. 接口对应的Mapper文件
<select id="queryUserById" resultType="user">
	select * from user where id = #{id}
</select>
  1. 测试
@Test
public void testQueryUserById(){
	SqlSession session = MybatisUtils.getSession();
	UserMapper mapper = session.getMapper(UserMapper.class);
	User user = mapper.queryUserById(1);
	System.out.println(user);
	User user2 = mapper.queryUserById(1);
	System.out.println(user2);
	System.out.println(user==user2);
	session.close();
  1. 结果分析
2. 一级缓存失效的四种情况
  • 一级缓存是SqlSession级别的缓存,是一直开启的,我们关闭不了它;
  • 一级缓存失效情况:没有使用到当前的一级缓存,效果就是,还需要再向数据库中发起一次查询请求!
  1. sqlSession不同,每个sqlSession中的缓存相互独立
  2. sqlSession相同,查询条件不同,当前缓存中,不存在这个数据
  3. sqlSession相同,两次查询之间执行了增删改操作!因为增删改操作可能会对当前数据产生影响
  4. sqlSession相同,手动清除一级缓存,session.clearCache();//手动清除缓存
请添加图片描述
四、二级缓存
  • 二级缓存也叫全局缓存,一级缓存作用域太低了,所以诞生了二级缓存
  • 基于namespace级别的缓存,一个名称空间,对应一个二级缓存
  • 实现二级缓存的时候,MyBatis要求返回的POJO必须是可序列化的。 也就是要求实现Serializable接口
1. 工作机制
  • 一个会话查询一条数据,这个数据就会被放在当前会话的一级缓存中
  • 如果当前会话关闭了,这个会话对应的一级缓存就没了;但是我们想要的是,会话关闭了,一级缓存中的数据被保存到二级缓存中
  • 新的会话查询信息,就可以从二级缓存中获取内容
  • 不同的mapper查出的数据会放在自己对应的缓存(map)中
2. 使用步骤
=>官方文档
  1. 开启全局缓存 【mybatis-config.xml】
    <setting name="cacheEnabled" value="true"/>
  2. 去每个mapper.xml中配置使用二级缓存,这个配置非常简单;【xxxMapper.xml】
    <cache/>
    官方示例=====>查看官方文档
    <cache
    eviction="FIFO"
    flushInterval="60000"
    size="512"
    readOnly="true"/>
    这个更高级的配置创建了一个 FIFO 缓存,每隔 60 秒刷新,最多可以存储结果对象或列表的
    512 个引用,而且返回的对象被认为是只读的,因此对它们进行修改可能会在不同线程中的调用者
    产生冲突。
  3. 代码测试
  • 所有的实体类先实现序列化接口
  • 测试代码
@Test
	SqlSession session2 = MybatisUtils.getSession();
	UserMapper mapper2 = session2.getMapper(UserMapper.class);
	session.close();
	User user2 = mapper2.queryUserById(1);
	session2.close();
  1. 结论
  • 只要开启了二级缓存,我们在同一个Mapper中的查询,可以在二级缓存中拿到数据
  • 查出的数据都会被默认先放在一级缓存中
  • 只有会话提交或者关闭以后,一级缓存中的数据才会转到二级缓存中
