回溯算法讲解
SHQ1874009 发表于 2022/07/26 19:26:18 2022/07/26
【摘要】 ​什么是回溯法     回溯法实际是穷举算法,按问题某种变化趋势穷举下去,如某状态的变化用完还没有得到最优解,则返回上一种状态继续穷举。回溯法有“通用的解题法”之称,其采用了一种“走不通就掉头”思想作为其控制结构,用它可以求出问题的所有解和任意解。     它的应用很广泛,很多算法都用到回溯法,例如,迷宫,八皇后问题,图的m着色总是等都用到回溯法,当然其中还使用了其他策略。解的表示    回...
​什么是回溯法
解的表示
    回溯法搜索一条路径,这条路径的节点都满足约束条件。
     既然,回溯法搜索的是路径,因此可用数组A[0,1,2,。。。,N-1]表示。其中A[i]表示第i个节点的取值。
基本思想
     回溯法从开始结点(根结点)出发,以深度优先的方式搜索整个解空间(一般为树结构空间)。这个开始结点就成为一个活结点,同时也成为当前的扩展结点。
     在当前的扩展结点处,搜索向纵深方向移至一个新结点。这个新结点就成为一个新的活结点,并成为当前扩展结点。
     如果在当前的扩展结点处不能再向纵深方向移动,则当前扩展结点就成为死结点。换句话说,这个结点不再是一个活结点。此时,应往回移动(回溯)至最近的一个活结点处,并使这个活结点成为当前的扩展结点。
     回溯法即以这种工作方式递归地在解空间中搜索,直至找到所要求的解或解空间中已没有活结点时为止。
     许多复杂的,规模较大的问题都可以使用回溯法,有“通用解题方法”的美称。
     运用回溯法解题通常包含以下三个步骤:
       (1)针对所给问题,定义问题的解空间;
       (2)确定易于搜索的解空间结构;
       (3)以深度优先的方式搜索解空间,并且在搜索过程中用剪枝函数避免无效搜索。
迷宫问题(参见《数据结构》(严蔚敏))
     计算机解迷宫时,通常用的是"试探和回溯"的方法,即从入口出发,顺某一方向向前探索,若能走通,则继续往前走;否则沿原路退回,换一个方向再继续探索,直至所有可能的通路都探索到为止,如果所有可能的通路都试探过,还是不能走到终点,那就说明该迷宫不存在从起点到终点的通道。
     1.从入口进入迷宫之后,不管在迷宫的哪一个位置上,都是先往东走,如果走得通就继续往东走,如果在某个位置上往东走不通的话,就依次试探往南、往西和往北方向,从一个走得通的方向继续往前直到出口为止;
     2.如果在某个位置上四个方向都走不通的话,就退回到前一个位置,换一个方向再试,如果这个位置已经没有方向可试了就再退一步,如果所有已经走过的位置的四个方向都试探过了,一直退到起始点都没有走通,那就说明这个迷宫根本不通;
     3.所谓"走不通"不单是指遇到"墙挡路",还有"已经走过的路不能重复走第二次",它包括"曾经走过而没有走通的路"。显然为了保证在任何位置上都能沿原路退回,需要用一个"后进先出"的结构即栈来保存从入口到当前位置的路径。并且在走出出口之后,栈中保存的正是一条从入口到出口的路径。
     由此,求迷宫中一条路径的算法的基本思想是:
     若当前位置"可通",则纳入"当前路径",并继续朝"下一位置"探索;若当前位置"不可通",则应顺着"来的方向"退回到"前一通道块",然后朝着除"来向"之外的其他方向继续探索;若该通道块的四周四个方块均"不可通",则应从"当前路径"上删除该通道块。
     设定当前位置的初值为入口位置;
  do{
    若当前位置可通,
    则{
     将当前位置插入栈顶;       // 纳入路径
     若该位置是出口位置,则算法结束;
      // 此时栈中存放的是一条从入口位置到出口位置的路径
     否则切换当前位置的东邻方块为新的当前位置;
    否则
    若栈不空且栈顶位置尚有其他方向未被探索,
    则设定新的当前位置为: 沿顺时针方向旋转找到的栈顶位置的下一相邻块;
    若栈不空但栈顶位置的四周均不可通,
    则{ 删去栈顶位置;         // 从路径中删去该通道块
      若栈不空,则重新测试新的栈顶位置,
      直至找到一个可通的相邻块或出栈至栈空;
} while (栈不空);
注
     有关栈的讲解详见博文《剑指Offer——栈的java实现和栈的应用举例》。​
