动态规划算法讲解
SHQ1874009 发表于 2022/07/26 19:20:21 2022/07/26
【摘要】 什么是动态规划?     和分治法一样,动态规划(dynamic programming)是通过组合子问题而解决整个问题的解。     分治法是将问题划分成一些独立的子问题,递归地求解各子问题,然后合并子问题的解。     动态规划适用于子问题不是独立的情况,也就是各子问题包含公共的子子问题。     此时,分治法会做许多不必要的工作,即重复地求解公共的子问题。动态规划算法对每个子问题只求解...
什么是动态规划?
     此时,分治法会做许多不必要的工作,即重复地求解公共的子问题。动态规划算法对每个子问题只求解一次,将其结果保存起来,从而避免每次遇到各个子问题时重新计算答案。
适用范围
     最优性原理体现为问题的最优子结构特性。当一个问题的最优解中包含了子问题的最优解时,则称该问题具有最优子结构特性。
     最优性原理是动态规划的基础。任何一个问题,如果失去了这个最优性原理的支持,就不可能用动态规划设计求解。
     1.问题中的状态满足最优性原理。
     2.问题中的状态必须满足无后效性。
     所谓无后效性是指:“下一时刻的状态只与当前状态有关,而和当前状态之前的状态无关,当前状态是对以往决策的总结”。
动态规划算法的设计
     两种方法:
     自顶向下(又称记忆化搜索、备忘录):基本上对应着递归函数实现,从大范围开始计算,要注意不断保存中间结果,避免重复计算
     自底向上(递推):从小范围递推计算到大范围
动态规划的重点
    递归方程+边界条件
爬楼梯问题
     一个人每次只能走一层楼梯或者两层楼梯,问走到第80层楼梯一共有多少种方法。
     设DP[i]为走到第i层一共有多少种方法,那么DP[80]即为所求。很显然DP[1]=1, DP[2]=2(走到第一层只有一种方法:就是走一层楼梯;走到第二层有两种方法:走两次一层楼梯或者走一次两层楼梯)。同理,走到第i层楼梯,可以从i-1层走一层,或者从i-2走两层。很容易得到:
      递推公式:DP[i]=DP[i-1]+DP[i-2]
      边界条件:DP[1]=1   DP[2]=2
      (a)自顶向下的解法:
long long dp[81] = {0};/*用于保存中间结果否则会重复计算很多重复的子问题*/
long long DP(int n)
    if(dp[n])
        return dp[n];
    if(n == 1)
        return 1;
    if(n == 2)
        return 2;
    dp[n] = DP(n-1) + DP(n-2);
    return dp[n];
     (b)自底向上的解法:
int i;
long long dp[81]; /* 注意当n超过75时,结果值将超过int范围 */
dp[1] = 1;
dp[2] = 2;
for(i=3; i <= 80; i++)
    dp[i] = dp[i-1] + dp[i-2];
最长上升子序列
     对于序列:4 1 2 24,它的最长上升子序列是1 2 4,长度为3。
     对于序列:4 2 4 25 6,它的最长上升子序列是2 4 5 6,长度为4。
     设a[i]表示原序列,设DP[i]表示以第i个数结尾的最长上升序列的长度,那么很显然想导出DP[i]的值,需要在DP[k](1<=k<i)中找出满足a[k]<a[i]最大的一项。假设第kk项是我们找到的答案,那么第i个数就可以接在第kk个数之后,成为以第i个数结尾的最长升序列。如果没有找到答案,换言之第i个数比前面的数都要小,那么DP[i]=1,也即生成了从自己开始又以自己结尾的最长升序列。综上,我们很容易得出:
     递推公式:DP[i]=max(DP[k]+1,DP[i])  1<=k<i
     边界条件:DP[i]=1                   1<=i<=n
     算法复杂度为O(n^2)
void RiseSequence(int Array[], int num)
#define MAX_LENGTH  30
    struct
        int SequenceValue;  /* max length ending with this num */
        int PreviousIndex;  /* record the previous number */
    }ArrayInfo[MAX_LENGTH], temp;
    int i;
    for(i = 0; i < num; i++)
        int j;
        ArrayInfo[i].SequenceValue = 1;
        ArrayInfo[i].PreviousIndex = -1;
        for(j = 0; j < i; j++)
            if(Array[j] < Array[i] && (ArrayInfo[j].SequenceValue + 1 > ArrayInfo[i].SequenceValue))
                ArrayInfo[i].SequenceValue = ArrayInfo[j].SequenceValue + 1;
                ArrayInfo[i].PreviousIndex = j;
    temp.SequenceValue = ArrayInfo[0].SequenceValue;
    for(i = 1; i < num; i++)
        if(temp.SequenceValue < ArrayInfo[i].SequenceValue)
            temp.SequenceValue = ArrayInfo[i].SequenceValue;
            temp.PreviousIndex = i;
    for(i = 0; i < temp.SequenceValue; i++)
        printf("%d  ", Array[temp.PreviousIndex]);  /* in reverse order */
        temp.PreviousIndex = ArrayInfo[temp.PreviousIndex].PreviousIndex;
    printf("\nthe max rising sequence length is %d\n", temp.SequenceValue);
最长公共子序列
     给定两个序列X和Y,称序列Z是X和Y的公共子序列如果Z既是X的一个子序列,又是Y的一个子序列。例如,如果X={a,b,c,b,d,a,b} Y={b,d,c,a,b,a} 那么序列{b,c,a}就是X和Y的一个公共子序列,但是它并不是X和Y的最长公共子序列,因为它的长度为3。而同为X和Y公共子序列的{b,c,b,a},长度为4,因为找不到长度为5或更大的公共子序列,所以X和Y的最长公共子序列长度就为4。
     假设两个序列数组分别为a,b。定义f(i,j)为计算到a数组第i个数、b数组第j个数时所得到的最长公共子序列的长度。这时有两种情况:
     1.假如a[i]=b[j],那么f(i,j)=f(i-1,j-1)+1
     2.假如a[i]!=b[j],那么f(i,j)=max(f(i-1,j),f(i,j-1))
     边界条件为:f(i,0)=0     1<=i<=len(a)
            f(0,j)=0     1<=j<=len(b)
     算法复杂度:O(n^2),len(a)表示数组a的长度。
尾声
     动态规划绝对不是一两篇文章可以讲清楚的。当然也不是通过一两道题目可以完全学会。学习的关键是用动规的思想去想问题,去设计状态转移方程式。
动态规划还有很多变形,如状态压缩,树形等等。
    虽然通常我们用递归的方式分析动态规划问题,但最终都会基于循环去编码。
