【轻松入门vue】vue组件化开发
莫逸风 发表于 2022/07/26 15:20:22 2022/07/26
【摘要】 二、vue组件化开发(轻松入门vue) Vue组件化开发五、组件化开发1. 组件注册组件命名规范组件注册注意事项全局组件注册局部组件注册2. Vue调试工具下载3. 组件间数据交互父组件向子组件传值props传递数据原则:单向数据流。子组件向父组件传值非父子组件之间传值4. 组件插槽基本用法具名插槽用法作用域插槽 组件化思想:标准、分治、重用、组合 组件 (Component) 是 Vue.js
轻松入门vue系列
@toc
  • 组件化思想:标准、分治、重用、组合
  • 组件 (Component) 是 Vue.js 最强大的功能之一
  • 组件可以扩展 HTML 元素,封装可重用的代码
五、组件化开发
1. 组件注册
官方强烈推荐遵循 W3C 规范中的自定义组件名 (字母全小写且必须包含一个连字符)。这会帮助你避免和当前以及未来的 HTML 元素相冲突。
组件命名规范
  1. 当使用 短横线分隔命名定义一个组件时,你也必须在引用这个自定义元素时使用短横线分隔命名例如:
Vue.component('my-component-name', { /* ... */ })
<my-component-name>
  1. 当使用 首字母大写命名定义一个组件时,你在引用这个自定义元素时两种命名法都可以使用(在组件模板内容中)直接在dom中依旧只能使用短横线分割的形式。
Vue.component('MyComponentName', { /* ... */ })
<my-component-name>或者<MyComponentName>
组件注册注意事项
  1. data必须是一个函数
data使用函数会形成一个闭包的环境,保证每个组件的数据是独立的。
Vue.component('button-counter',{
        //组件中需要的数据
       data: function () {
           return{
               count:0
        //组件模板内容
        template:`
            <div>
                <button @click='handel'>点击了{{count}}次</button>
                <button>确定</button>
            </div>
        methods:{
           handel:function () {
               this.count+=2;
2. 组件模板内容必须是单个根节点的元素
```vue
<!--错误-->
<button>确定</button>
<!--正确-->
<div>
	<button>确定</button>
</div>
  1. 组件模板内容可以是模板字符串(ES6语法需要浏览器支持)
当模板很长的时候使用字符串形式代码将会十分繁杂
//组件模板内容
template:"<div>\n" +
    "\t<button @click='handel'>点击了{{count}}次</button>\n" +
    "\t<button>确定</button>\n" +
    "</div>",
vue提供模板字符串形式,在模板外部加上反引号
//组件模板内容
template:`
    <div>
        <button>确定</button>
    </div>
全局组件注册
注册之后可以用在任何新创建的 Vue 根实例 (new Vue) 的模板中
Vue.component('组件名称', {
	data:组件数据(必须是一个函数),
	template:组件模板内容
demo
<body>
    <div id="app">
        <button-counter></button-counter>
    </div>
    <script>
        //组件注册
            //组件中需要的数据
           data: function () {
               return{
                   count:0
            //组件模板内容
            template:"<button @click='handel'>点击了{{count}}次</button>",
            methods:{
                   this.count+=2;
        var vue = new Vue({
            el:"#app",
            data:{
    </script>
</body>
局部组件注册
只能在注册他的父组件中使用
//可以通过一个普通的 JavaScript 对象来定义组件:
var ComponentA = { /* ... */ }
var ComponentB = { /* ... */ }
var ComponentC = { /* ... */ }
//在 components 选项中定义你想要使用的组件:
new Vue({
  el: '#app',
  components: {
    'component-a': ComponentA,
    'component-b': ComponentB
demo
<div id="app1">
    <component-a></component-a>
</div>
<script>
    var ComponentA = {
        //组件中需要的数据
        data: function () {
            return{
                count:0
        //组件模板内容
        template:`
            <div>
                <button>确定</button>
            </div>
        methods:{
                this.count+=2;
    new Vue({
        el: '#app1',
        components: {
</script>
2. Vue调试工具下载
vue-devtools是一款基于chrome游览器的插件,用于调试vue应用,这可以极大地提高我们的调试效率。
  1. 根据官网提示信息去github下载安装
2. chrome商店直接下载
方便的查看各组件之间的关系,能够直接清楚的看到组件中的数据
3. 组件间数据交互
父组件向子组件传值
  1. 组件内部通过props接收传递过来的值
props用于接收父组件传递过来的数据,是一个数组
Vue.component('blog-post', {
  // 在 JavaScript 中是 camelCase 的
  props: ['postTitle'],
  template: '<h3>{{ postTitle }}</h3>'
  1. 父组件通过属性将值传递给子组件
<blog-post post-title="来自父组件的数据!"></blog-post>
<!--也可以是绑定的数据-->
<blog-post :post-title="post"></blog-post>
demo
<div id="app">
    <!--直接传值、注意不能用postTitle(Html大小写不敏感)-->
    <blog-post post-title="来自父组件的数据"></blog-post>
    <!--通过 v-bind 动态赋值-->
    <blog-post :post-title="postTitle"></blog-post>
</div>
<script>
        data:function(){
          return{
              msg:"子组件本身的数据"
        template: '<h3>{{ postTitle +"----" + msg}}</h3>'
    var vue =new Vue({
        el:"#app",
        data:{
            postTitle:"postTitle",
</script>
  1. props属性名规则
在props中使用驼峰形式,模板中需要使用短横线的形式
字符串式的模板中没有这个限制(在template模板中给子组件传值可以使用驼峰形式)
  1. props属性值类型
字符串String(略)
数值Number
<!-- 即便 `42` 是静态的,我们仍然需要 `v-bind` 来告诉 Vue -->
<!-- 这是一个 JavaScript 表达式而不是一个字符串。-->
<blog-post v-bind:likes="42"></blog-post>
<!-- 用一个变量进行动态赋值。-->
<blog-post v-bind:likes="post.likes"></blog-post>
布尔值Boolean
<!-- 包含该 prop 没有值的情况在内,都意味着 `true`。-->
<blog-post is-published></blog-post>
<!-- 即便 `false` 是静态的,我们仍然需要 `v-bind` 来告诉 Vue -->
<blog-post v-bind:is-published="false"></blog-post>
<blog-post v-bind:is-published="post.isPublished"></blog-post>
数组Array
<!-- 即便数组是静态的,我们仍然需要 `v-bind` 来告诉 Vue -->
<blog-post v-bind:comment-ids="[234, 266, 273]"></blog-post>
<blog-post v-bind:comment-ids="post.commentIds"></blog-post>
对象Object
<!-- 即便对象是静态的,我们仍然需要 `v-bind` 来告诉 Vue -->
<blog-post
  v-bind:author="{
    company: 'Veridian Dynamics'
></blog-post>
<blog-post v-bind:author="post.author"></blog-post>
props传递数据原则:单向数据流。
只允许父组件向子组件传递数据,不允许子组件直接操作props中的数据
子组件向父组件传值
  1. 子组件通过自定义事件向父组件传递信息
Vue.component('menu-text',{
        template:`
            <button @click="$emit('enlarge-text')">字体变大</button>
  1. 父组件监听子组件的事件
<menu-text @enlarge-text="handel"></menu-text>
demo
<div id="app">
    <div :style="{fontSize:fontSize+'px'}">字体</div>
</div>
<script>
        template:`
    var vue = new Vue({
        el:"#app",
        data:{
            fontSize:5,
        methods:{
                this.fontSize+=10;
</script>
<button @click="$emit('enlarge-text',10)">字体变大</button>
  1. 父组件监听子组件的事件
<menu-text @enlarge-text="handel($event)"></menu-text>
demo
<div id="app">
</div>
<script>
        template:`
    var vue = new Vue({
        el:"#app",
        data:{
            fontSize:5,
        methods:{
            handel:function (val) {
                this.fontSize+=val;
</script>
非父子组件之间传值
  1. 单独的时间中心管理组件间的通信
var hub = new Vue();// 提供事件中心
  1. 监听事件与销毁事件
// 监听事件(创建一个监听事件)
hub.$on('tom-event', (val) => {
	this.num += val;
//销毁事件
hub.$off('tom-event');
  1. 触发事件
// 触发兄弟组件的事件
hub.$emit('tom-event', 1);
demo
<div id="app">
    <div>父组件</div>
    <div>
        <button @click='handle'>销毁事件</button>
    </div>
    <test-tom></test-tom>
    <test-jerry></test-jerry>
</div>
<script type="text/javascript">
      兄弟组件之间数据传递
    // 提供事件中心
    Vue.component('test-tom', {
        data: function(){
            return {
                num: 0
        template: `
        <div>
          <div>TOM:{{num}}</div>
          <div>
            <button @click='handle'>点击</button>
          </div>
        </div>
        methods: {
            handle: function(){
                hub.$emit('jerry-event', 2);
        mounted: function() {
            // 监听事件
                this.num += val;
    Vue.component('test-jerry', {
        data: function(){
            return {
                num: 0
        template: `
        <div>
          <div>JERRY:{{num}}</div>
          <div>
          </div>
        </div>
        methods: {
            handle: function(){
                // 触发兄弟组件的事件
            // 监听事件
            hub.$on('jerry-event', (val) => {
                this.num += val;
    var vm = new Vue({
        el: '#app',
        data: {
        methods: {
            handle: function(){
                hub.$off('jerry-event');
</script>
4. 组件插槽
父组件向子组件传递内容(模板的内容,区别去上面的数据交互)
父组件标签之间的内容会放置到子组件插槽中
基本用法
当组件渲染的时候,<slot></slot>将会被替换为“hello Vue”。插槽内可以包含任何模板代码,包括 HTML:
  1. 插槽位置
Vue.component('text-show',{
        template:`
            <div>
                <strong>莫逸风</strong>
                <slot></slot>
            </div>
  1. 插槽内容
<text-show>hello Vue</text-show>
demo
<div id="app">
    <text-show>
        <strong>HelloVue</strong>
    </text-show>
</div>
<script>
        template:`
            <div>
                <slot></slot>
            </div>
    var vue = new Vue({
        el:"#app",
        data:{
</script>
  1. 编译作用域
hello访问的是app实例中的数据,而不是text-show中的数据
父级模板里的所有内容都是在父级作用域中编译的;子模板里的所有内容都是在子作用域中编译的。
<div id="app">
    <text-show>
        <strong>{{hello}}</strong>
    </text-show>
</div>
  1. 后备内容
在子组件中solt标签中添加默认内容
<slot>默认</slot>
插槽无内筒显示默认内容
<text-show></text-show>    <!--显示“默认”-->
插槽有内容覆盖默认内容
<text-show>莫逸风</text-show>    <!--显示“莫逸风”-->
具名插槽用法
自 2.6.0 起有所更新。已废弃的使用 slot attribute 的语法在这里。
  1. 插槽定义
一个不带 name 的 slot 出口会带有隐含的名字“default”。
<div class="container">
  <header>
    <slot name="header"></slot>
  </header>
  <main>
    <slot></slot>
  </main>
  <footer>
    <slot name="footer"></slot>
  </footer>
</div>
  1. 插槽内容
我们可以在一个 <template> 元素上使用 v-slot 指令,其参数对应插槽name
<base-layout>
  <template v-slot:header>
    <h1>Here might be a page title</h1>
  </template>
  <p>A paragraph for the main content.</p>
  <p>And another one.</p>
  <template v-slot:footer>
    <p>Here's some contact info</p>
  </template>
</base-layout>
demo
<div id="app">
    <base-layout>
        </template>
        </template>
    </base-layout>
</div>
<script>
    Vue.component('base-layout',{
        template:`
              <header>
              </header>
              <main>
                <slot></slot>
              </main>
              <footer>
              </footer>
            </div>
    var vue =new Vue({
        el:"#app",
        data:{
</script>
作用域插槽
自 2.6.0 起有所更新。已废弃的使用 slot-scope attribute 的语法在这里。
有时让插槽内容能够访问子组件中才有的数据是很有用的。
  1. 插槽定义
为了让 user 在父级的插槽内容中可用,我们可以将 user 作为 slot 元素的一个 attribute 绑定上去
<span>
  <slot v-bind:user="user">
    {{ user.lastName }}
  </slot>
</span>
  1. 插槽内容
绑定在 <solt> 元素上的 attribute 被称为插槽 prop。现在在父级作用域中,我们可以使用带值的 v-slot 来定义我们提供的插槽 prop 的名字:
<current-user>
  <template v-slot:default="slotProps">
    {{ slotProps.user.firstName }}
  </template>
</current-user>
demo
<div id="app">
    <current-user :user="user">
            {{ slotProps.bindUser.firstName }}
        </template>
    </current-user>
    <current-user :user="user"></current-user>
</div>
<script>
    Vue.component('current-user',{
        props: ['user'],
        template:`
            <span>
              <slot v-bind:bindUser="user">
                {{ user.lastName }}
              </slot>
            </span>
    var vue = new Vue({
        el:"#app",
        data:{
            user:{
                firstName:"莫",
                lastName:"逸风",
</script>
