时间复杂度与空间复杂度
莫逸风 发表于 2022/07/26 14:59:38 2022/07/26
【摘要】 时间复杂度与空间复杂度1.复杂度是什么2. 复杂度的计算方法遵循以下几个原则3. 时间复杂度与代码结构的关系4. 降低时间复杂度的必要性5. 总结 1.复杂度是什么 复杂度是衡量代码运行效率的重要度量因素。 代码执行过程中会消耗计算时间和计算空间,那需要衡量的就是时间复杂度和空间复杂度。 一般情况下代码消耗的资源不会是一个绝对量,他们的消耗程度都与输入的数据量高度相关。为了更客观地衡量
@TOC
1.复杂度是什么
  • 复杂度是衡量代码运行效率的重要度量因素。
  • 代码执行过程中会消耗计算时间和计算空间,那需要衡量的就是时间复杂度和空间复杂度。
  • 一般情况下代码消耗的资源不会是一个绝对量,他们的消耗程度都与输入的数据量高度相关。为了更客观地衡量消耗程度,我们通常会关注时间或空间消耗量与输入数据量之间的关系
  • 复杂度是一个关于输入数据量 n 的函数,假设你的代码复杂度是 f(n),那么你的空间复杂度就是O(f(n))。
2. 复杂度的计算方法遵循以下几个原则
  • **复杂度与具体的常系数无关:**例如 O(n) 和 O(2n) 表示的是同样的复杂度。O(2n) 等于 O(n+n),也等于 O(n) + O(n)。也就是说,一段 O(n) 复杂度的代码只是先后执行两遍 O(n),其复杂度是一致的。
  • **多项式级的复杂度相加的时候,选择高者作为结果:**O(n²)+O(n) 和 O(n²) 表示的是同样的复杂度。O(n²)+O(n) = O(n²+n)。随着 n 越来越大,二阶多项式的变化率是要比一阶多项式更大的。因此,只需要通过更大变化率的二阶多项式来表征复杂度就可以了。
  • **O(1) 也是表示一个特殊复杂度:**含义为某个任务通过有限可数的资源即可完成。此处有限可数的具体意义是,与输入数据量 n 无关。
对于同一个问题,采用不同的编码方法,对时间和空间的消耗是有可能不一样的
下面给出两个示例:对于输入的数组,输出与之逆序的数组。例如,输入 a=[1,2,3,4,5],输出 [5,4,3,2,1]。
方法一:
public void s1_1() {
    int a[] = { 1, 2, 3, 4, 5 };
    int b[] = new int[5];
    for (int i = 0; i < a.length; i++) {
        b[i] = a[i];
        b[a.length - i - 1] = a[i];
    System.out.println(Arrays.toString(b));
这段代码的输入数据是 a,数据量就等于数组 a 的长度。代码中有两个 for 循环,作用分别是给b 数组初始化和赋值,其执行次数都与输入数据量相等。因此,代码的时间复杂度就是 O(n)+O(n),也就是 O(n)。
空间方面主要体现在计算过程中,对于存储资源的消耗情况。上面这段代码中,我们定义了一个新的数组 b,它与输入数组 a 的长度相等。因此,空间复杂度就是 O(n)。
方法二:
public void s1_2() {
    int tmp = 0;
    for (int i = 0; i < (a.length / 2); i++) {
        tmp = a[i];
        a[i] = a[a.length - i - 1];
        a[a.length - i - 1] = tmp;
    System.out.println(Arrays.toString(a));
这段代码包含了一个 for 循环,执行的次数是数组长度的一半,时间复杂度变成了 O(n/2)。根据复杂度与具体的常系数无关的性质,这段代码的时间复杂度也就是 O(n)。
空间方面,我们定义了一个 tmp 变量,它与数组长度无关。也就是说,输入是 5 个元素的数组,需要一个 tmp 变量;输入是 50 个元素的数组,依然只需要一个 tmp 变量。因此,空间复杂度与输入数组长度无关,即 O(1)。
3. 时间复杂度与代码结构的关系
代码的时间复杂度,与代码的结构有非常强的关系我们一起来看一些具体的例子。
例 1,定义了一个数组 a = [1, 4, 3],查找数组 a 中的最大值,代码如下:
public void s1_3() {
    int a[] = { 1, 4, 3 };
    int max_val = -1;
        if (a[i] > max_val) {
            max_val = a[i];
    System.out.println(max_val);
这个例子比较简单,实现方法就是,暂存当前最大值并把所有元素遍历一遍即可。因为代码的结构上需要使用一个 for 循环,对数组所有元素处理一遍,所以时间复杂度为 O(n)。
例2,下面的代码定义了一个数组 a = [1, 3, 4, 3, 4, 1, 3],并会在这个数组中查找出现次数最多的那个数字:
public void s1_4() {
    int a[] = { 1, 3, 4, 3, 4, 1, 3 };
    int val_max = -1;
    int time_max = 0;
    int time_tmp = 0;
        time_tmp = 0;
        for (int j = 0; j < a.length; j++) {
            if (a[i] == a[j]) {
            time_tmp += 1;
        if (time_tmp > time_max) {
            time_max = time_tmp;
            val_max = a[i];
    System.out.println(val_max);
这段代码中,我们采用了双层循环的方式计算:第一层循环,我们对数组中的每个元素进行遍历;第二层循环,对于每个元素计算出现的次数,并且通过当前元素次数 time_tmp 和全局最大次数变量 time_max 的大小关系,持续保存出现次数最多的那个元素及其出现次数。由于是双层循环,这段代码在时间方面的消耗就是 n*n 的复杂度,也就是 O(n²)。
在这里,我们给出一些经验性的结论:
  • 一个顺序结构的代码,时间复杂度是 O(1)。
  • 二分查找,或者更通用地说是采用分而治之的二分策略,时间复杂度都是 O(logn)。
  • 一个简单的 for 循环,时间复杂度是 O(n)。
  • 两个顺序执行的 for 循环,时间复杂度是 O(n)+O(n)=O(2n),其实也是 O(n)。
  • 两个嵌套的 for 循环,时间复杂度是 O(n²)。
4. 降低时间复杂度的必要性
为了更好理解,我们来看一些数据。假设某个计算任务需要处理 10 万 条数据。你编写的代码:
  • 如果是 O(n²) 的时间复杂度,那么计算的次数就大概是 100 亿次左右。
  • 如果是 O(n),那么计算的次数就是 10 万 次左右。
  • 如果这个工程师再厉害一些,能在 O(log n) 的复杂度下完成任务,那么计算的次数就是 17 次左右(log 100000 = 16.61,计算机通常是二分法,这里的对数可以以 2 为底去估计)。
5. 总结
  • 它与具体的常系数无关,O(n) 和 O(2n) 表示的是同样的复杂度。
  • 复杂度相加的时候,选择高者作为结果,也就是说 O(n²)+O(n) 和 O(n²) 表示的是同样的复杂度。
  • O(1) 也是表示一个特殊复杂度,即任务与算例个数 n 无关。
