『ElasticSearch』在Docker中快速部署ES 7.x
老陈聊架构 发表于 2022/07/26 13:11:37 2022/07/26
【摘要】 📣读完这篇文章里你能收获到 - 在Docker中快速部署单机版的ElasticSearch
请添加图片描述
📣读完这篇文章里你能收获到
  • 在Docker中快速部署单机版的ElasticSearch
  • 感谢点赞+收藏,避免下次找不到~
请添加图片描述
一、拉取镜像
  • 版本号根据需要自己选择,这里以7.7.0为例
docker pull elasticsearch:7.7.0
请添加图片描述
二、创建挂载目录
1 宿主机与容器挂载映射
宿主机位置 容器位置
/opt/elasticsearch/config /usr/share/elasticsearch/config
/opt/elasticsearch/data /usr/share/elasticsearch/data
/opt/elasticsearch/plugins /usr/share/elasticsearch/plugins
2 挂载命令执行
sudo mkdir -p /opt/elasticsearch/config
sudo mkdir -p /opt/elasticsearch/data
sudo mkdir -p /opt/elasticsearch/plugins
# 赋予权限
sudo chmod -R 777 /opt/elasticsearch/
# ES配置文件
echo "http.host: 0.0.0.0" >> /opt/elasticsearch/config/elasticsearch.yml
请添加图片描述
三、创建容器—运行ES
sudo docker run --name elasticsearch -p 9200:9200  -p 9300:9300 \
 -e "discovery.type=single-node" \
 -e ES_JAVA_OPTS="-Xms84m -Xmx512m" \
 -v /opt/elasticsearch/config/elasticsearch.yml:/usr/share/elasticsearch/config/elasticsearch.yml \
 -v /opt/elasticsearch/data:/usr/share/elasticsearch/data \
 -v /opt/elasticsearch/plugins:/usr/share/elasticsearch/plugins \
 -d elasticsearch:7.7.0
说明:
  • -p 端口映射
  • -e discovery.type=single-node 单点模式启动
  • -e ES_JAVA_OPTS="-Xms84m -Xmx512m":设置启动占用的内存范围
  • -v 目录挂载
  • -d 后台运行
请添加图片描述
四、查看ES是否启动成功
  • 打开 http://ip:9200
