Java实现人脸登录、注册等功能【完整版】
派 大 星 发表于 2022/07/26 11:22:28 2022/07/26
【摘要】 前言: 这段时间由于学校实行静态化管理,寝室门和校门都是用了人脸识别的装置,每次经过都会激发我的好奇心,也想自己搞一个人脸识别玩玩,随着开始查找资料来研究这方面的信息,还好有好几家公司都有提供这方面的免费API,也是省下来很多功夫。一开始采用的是**face++**,但是在执行到最后一步人脸搜索时出现问题,一直提示INVALID_OUTER_ID,跟着官方文档,一步步抽离再封装,最终还是以
前言:
这段时间由于学校实行静态化管理,寝室门和校门都是用了人脸识别的装置,每次经过都会激发我的好奇心,也想自己搞一个人脸识别玩玩,随着开始查找资料来研究这方面的信息,还好有好几家公司都有提供这方面的免费API,也是省下来很多功夫。一开始采用的是face++,但是在执行到最后一步人脸搜索时出现问题,一直提示INVALID_OUTER_ID,跟着官方文档,一步步抽离再封装,最终还是以失败告终,无奈只能选择放弃。接着辗转第二家 百度AI ,这次还是比较顺利的,中间只出现过一次错误 ❌ ,而且官方大大还给出了解决方案,很是贴心,最终还是实现了开始的预想:成功使用人脸来实现注册和登录功能。
🏡 博客首页:派 大 星
⛳️ 欢迎关注 🐳 点赞 🎒 收藏 ✏️ 留言
🎢 本文由派大星原创编撰
🚧 系列专栏:项目从0搭建
🎈 本系列项目从设计到实现源码全部开源免费学习使用,一起追向理想,欢迎各位大佬监督打卡开发!
🍓 难度分析:
由于使用的是百度云AI/face++这两个平台的现有的Api接口,所以分别对二者的难度进行分析介绍:
  • face++
​ 旷视face++的难度在于需要自己对官方提供的代码段进行独立封装,这就比较考验开发者的代码抽取能力和 自我独立封装的技能,如果不能很好地进行抽取封装,就会造成代码的冗余以及内存的浪费,这样封装的效 果并不能达到最佳。比较耗费时间,在抽取face++平台的代码段时需要对IO流有着比较好的理解,从而读取 读取配置文件中的内容,这里就不多做介绍。
  • 百度云AI
​ 百度云AI可以让开发者对开发难度有所选择,因为该平台提供了两种方式:第一种方式类似于face++需要抽 取代码然后进行代码封装,难度分析见上述face++对分析;第二种方式则是百度云提供了Maven仓库,可以 直接导入依赖,直接调用相应的Api进行开发即可!有较好的选择性!
  • 前端使用JQuery调用本地摄像头进行拍摄(自我感觉这是❗️❗️最难❗️❗️的部分)
🍒 项目回顾(百度云AI)
🍇 最终效果演示:
🍌 技术选型:
  • 🍀 SpringBoot
  • 🌾 BootStrap
  • 🌴 Thymeleaf
  • 🌻 百度云AI / Face++
🥝 项目需求分析
为了用户登录的便捷,不再输入账号密码进行手动登录与注册,而是使用JQuery调用本机的摄像头进行拍摄照片,然后调用人脸识别接口将人脸信息自动注册进所使用的平台(百度云/Face++)后,用户即可进行人脸扫描实现登录操作。
[外链图片转存失败,源站可能有防盗链机制,建议将图片保存下来直接上传(img-DMRfhF6Z-1652173334791)(/Users/wumao/Documents/Typora笔记/typora-user-images/image-20220510155115622.png)]
🌽 项目搭建
1. 前期准备
① 进入百度云的人脸识别控制台
如果没有百度账号可以使用手机号快速进行注册进入百度云AI控制台
②创建人脸识别应用
【1】创建应用
【2】可以选择自己想要使用的接口:比如人脸识别、语音技术等,本次项目采用的是人脸识别,官方也默认选择了人脸识别的全部接口,所以也不需要做改动,只需要填写应用名称即可!
【3】获取秘钥
2. 测试百度云API
① 导入依赖
<dependency>
  <groupId>com.baidu.aip</groupId>
  <artifactId>java-sdk</artifactId>
  <version>4.9.0</version>
</dependency>
② 测试部分API(人脸注册、人脸检测、人脸搜索等)
  • 人脸注册
用于从人脸库中新增用户,可以设定多个用户所在组及组内用户的人脸图片
典型应用场景:构建属于自己人脸库,比如:会员人脸注册、已有用户补全人脸信息
测试代码
//人脸注册
@Test
public void testFaceRegister() throws IOException {
  //1. 创建Java代码和百度云交互的Client对象
  AipFace client = new AipFace("AppId","Api_key","Api_secret");
  //2. 参数设置(示例下表格对参数进行介绍)
  HashMap<String,String> map = new HashMap<>();
  map.put("quality_control","NORMAL");//图片质量
  map.put("liveness_control","LOW");//活体检测
  //3. 构造图片
  String path = "本地图片路径";
  //上传的图片  两种格式:url地址 Base64字符串形式
  byte[] bytes = Files.readAllBytes(Paths.get(path));
  String encode = Base64Util.encode(bytes);
  //4.调用api方法完成人脸注册
  * 参数1:图片的url或者base64字符串
  * 参数2:图片形式(URL,BASE64)
  * 参数3:组Id(固定一个字符串)
  * 参数4:用户Id
  * 参数5:hashMap基本参数配置
  JSONObject res = client.addUser(encode, "BASE64", "pdx", "1000", map);
  System.out.println(res.toString());
测试结果:只要最后error_code为0则表示测试成功,后续封装代码也是需要判断error_code的值
[外链图片转存失败,源站可能有防盗链机制,建议将图片保存下来直接上传(img-noSP5q2r-1652173334793)(/Users/wumao/Documents/Typora笔记/typora-user-images/image-20220510141916574.png)]
参数介绍:
参数名称 是否必选 类型 默认值 说明
image 是 String 图片信息(总数据大小应小于10M),图片上传方式根据image_type来判断
image_type 是 String 图片类型BASE64:图片的base64值,base64编码后的图片数据,编码后的图片大小不超过2M;URL:图片的 URL地址( 可能由于网络等原因导致下载图片时间过长);FACE_TOKEN: 人脸图片的唯一标识,调用人脸检测接口时,会为每个人脸图片赋予一个唯一的FACE_TOKEN,同一张图片多次检测得到的FACE_TOKEN是同一个。
face_field 否 string 包age,expression,face_shape,gender,glasses,landmark,landmark150,quality,eye_status,emotion,face_type,mask,spoofing信息逗号分隔. 默认只返回face_token、人脸框、概率和旋转角度
max_face_num 否 uint32 最多处理人脸的数目,默认值为1,根据人脸检测排序类型检测图片中排序第一的人脸(默认为人脸面积最大的人脸),最大值120
face_type 否 string 人脸的类型LIVE表示生活照:通常为手机、相机拍摄的人像图片、或从网络获取的人像图片等
IDCARD表示身份证芯片照:二代身份证内置芯片中的人像照片WATERMARK表示带水印证件照:一般为带水印的小图,如公安网小图CERT表示证件照片:如拍摄的身份证、工卡、护照、学生证等证件图片默认LIVE
  • 人脸检测
判断图片是否具有面部信息
测试代码
    @Test
    public void testFaceCheck() throws IOException {
        //2. 构造图片
        //调用Api方法进行人脸检测
         * 参数3:hashMap中的基本参数配置(null:使用默认配置)
        JSONObject res = client.detect(encode, "BASE64", null);
        System.out.println(res.toString(2));
测试结果:
参数介绍:
参数名称 是否必选 类型 默认值 说明
  • 人脸搜索
根据用户上传的图片和指定人脸库中的所有人脸进行比较,获取相似度最高的一个或者某几个的评分
返回值(数据,只需要第一条,相似度最高的数据)score:相似度评分(80分以上可以认为是同一个人)
测试代码:
    @Test
    public void testFaceSearch() throws IOException {
        //2. 构造图片
        //人脸搜索
        JSONObject res = client.search(encode, "BASE64", "pdx", null);
测试结果:
小结:
整体测试下来,和平常对数据库的操作类似,都是增删改查的操作,除了这些Api,还有其他的就不再赘述了,操作类似!所有测试代码也会同项目案例一并上传到Gitee仓库中!
3. 搭建项目(使用Thymeleaf模板引擎)
① 创建Maven项目
引入相关依赖,构建所需文件目录
② 编写properties配置文件
ai.appId="api_id"
ai.apiKey="api_key"
ai.secretKey="api_secret"
ai.imageType=BASE64
ai.groupId="自定义组"
server.max-http-header-size=1000KB
spring.thymeleaf.cache=false
③ 展示对上述部分Api接口进行二次封装
    private AipFace client;
    private HashMap<String,String> map = new HashMap<>();
    private BaiduAiUtils(){
    @PostConstruct
    public void init(){
        client = new AipFace(APP_ID,API_KEY,SECRET_KEY);
     * 人脸注册,将用户照片存入人脸库中
     * @param userId
     * @param image
     * @return
    public Boolean faceRegister(String userId,String image){
        //人脸注册
        JSONObject res = client.addUser(image, IMAGE_TYPE, groupId, userId, map);
        Integer errorCode = res.getInt("error_code");
        return errorCode == 0? true : false;
     * 人脸更新,更新人脸库中的用户照片
     * @param userId
     * @param image
     * @return
    public Boolean faceUpdate(String userId,String image){
        //人脸更新
        JSONObject res = client.updateUser(image, IMAGE_TYPE, groupId, userId, map);
        return errorCode == 0 ? true : false;
想要了解全部封装代码请移步Gittee仓库
④ 编写Controller前端控制器代码
首选创建一个FaceLoginController类
  • 跳转到人脸登录页面的控制器
@RequestMapping("/")
public String toLogin(){
  return "index";
  • 实现人脸登录逻辑
 * 人脸登录
 * @return
 * @throws Exception
@RequestMapping("/face-login")
@ResponseBody
public  String searchface(@RequestBody @RequestParam(name = "imagebast64") StringBuffer imagebast64, HttpServletRequest request) throws Exception {
    String userId = faceLoginService.loginByFace(imagebast64);
    request.getSession().setAttribute("userId",userId);
    request.getSession().setAttribute("username","派大星");
    return userId;
  • 实现人脸登录业务逻辑层
由于在封装接口时设定的imageType为Base64,所以在实现前端拍照时使用的是Canvas Api提供了toDataURL()方法将画布中的图形转换为图片,而默认情况下,toDataURL()方法把图形转变成Base64编码格式的png,其格式为data:image/png;base64,xxxxx,而,后面的内容才是接口中需要的部分,所以需要对字符串进行切割处理。前端部分具体见下图:
🍉 注意事项(项目搭建前了解)
① 出现qps不足如何解决
Open api qps request limit reached
这个问题官方也给出了具体的解决方案,在百度云控制台可以免费领取测试额度,也是对开发者的一个福利。
此处贴上免费资源领取地址
② oauth 获取错误
0 [main] WARN com.baidu.aip.client.BaseClient  - oauth get error, current state: STATE_TRUE_CLOUD_USER
  "error_msg": "IAM Certification failed",
  "error_code": 14
具体原因:
仔细检查:APP_ID、API_KEY、SECRET_KEY字符串中是否有空格
⭐️ 项目总结
使用百度云AI把项目整体搭建下来,可以很完美的实现最终的效果,人脸的识别速度也是相当迅速的,一些细节处理的特别到位,比如:在进行人脸识别的过程中眼睛必须对准摄像头,当你的眼睛有所阻碍时,会提示的某眼处有阻碍等等。但是在并发方面支持的并不是很到位!
新鲜出炉的代码将会及时更新到Gitee仓库
以上代码属于部分实现,想要了解完整版请移步派大星的Gitee仓库
❗️❗️❗️让好奇心促使技术的成长❗️❗️❗️
