云原生(三十六) | Kubernetes篇之Harbor入门和安装
Lansonli 发表于 2022/07/26 08:38:07 2022/07/26
【摘要】 ​Harbor入门和安装一、入门1、简介Harbor是一个用于存储和分发Docker镜像的企业级Registry服务器。作为一个企业级私有 Registry 服务器,Harbor 提供了更好的性能和安全。提升用户使用 Registry 构建和运行环境传输镜像的效率。Harbor 支持安装在多个 Registry 节点的镜像资源复制,镜像全部保存在私有 Registry 中, 确保数据和知识产...
​Harbor入门和安装
一、入门
1、简介
作为一个企业级私有 Registry 服务器,Harbor 提供了更好的性能和安全。提升用户使用 Registry 构建和运行环境传输镜像的效率。Harbor 支持安装在多个 Registry 节点的镜像资源复制,镜像全部保存在私有 Registry 中, 确保数据和知识产权在公司内部网络中管控。另外,Harbor 也提供了高级的安全特性,诸如用户管理,访问控制和活动审计等。
  • 基于角色的访问控制 - 用户与 Docker 镜像仓库通过“项目”进行组织管理,一个用户可以对多个镜像仓库在同一命名空间(project)里有不同的权限。
  • 镜像复制 - 镜像可以在多个 Registry 实例中复制(同步)。尤其适合于负载均衡,高可用,混合云和多云的场景。
  • 图形化用户界面 - 用户可以通过浏览器来浏览,检索当前 Docker 镜像仓库,管理项目和命名空间。
  • AD/LDAP 支持 - Harbor 可以集成企业内部已有的 AD/LDAP,用于鉴权认证管理。
  • 审计管理 - 所有针对镜像仓库的操作都可以被记录追溯,用于审计管理。
  • 国际化 - 已拥有英文、中文、德文、日文和俄文的本地化版本。更多的语言将会添加进来。
  • RESTful API - RESTful API 提供给管理员对于 Harbor 更多的操控, 使得与其它管理软件集成变得更容易。
  • 部署简单 - 提供在线和离线两种安装工具, 也可以安装到 vSphere 平台(OVA 方式)虚拟设备。
2、核心组件
  • Nginx(Proxy):用于代理Harbor的registry,UI, token等服务
  • db:负责储存用户权限、审计日志、Dockerimage分组信息等数据。
  • UI:提供图形化界面,帮助用户管理registry上的镜像, 并对用户进行授权
  • jobsevice:负责镜像复制工作的,他和registry通信,从一个registry pull镜像然后push到另一个registry,并记录job_log
  • Adminserver:是系统的配置管理中心附带检查存储用量,ui和jobserver启动时候回需要加载adminserver的配置。
  • Registry:原生的docker镜像仓库,负责存储镜像文件。
  • Log:为了帮助监控Harbor运行,负责收集其他组件的log,记录到syslog中
3、安装
3.1、helm下载charts
helm repo add harbor https://helm.goharbor.io
helm pull harbor/harbor
3.2、定制配置
3.2.1、TLS证书
$ openssl req -x509 -nodes -days 365 -newkey rsa:2048 -keyout ${KEY_FILE:tls.key} -out ${CERT_FILE:tls.cert} -subj "/CN=${HOST:lanson.com}/O=${HOST:lanson.com}"
kubectl create secret tls ${CERT_NAME:lanson-tls} --key ${KEY_FILE:tls.key} --cert ${CERT_FILE:tls.cert}
## 示例命令如下
openssl req -x509 -nodes -days 365 -newkey rsa:2048 -keyout tls.key -out tls.crt -subj "/CN=*.lanson.com/O=*.lanson.com"
kubectl create secret tls harbor.lanson.com --key tls.key --cert tls.crt -n devops
原来证书是lanson.com 域名 现在用的是harbor.lanson.com 域名的。 单独创建一个
3.2.2、values-overrides.yaml配置
旧版本配置;使用自己的证书。自己的证书要兼容harbor里面的组件很麻烦
expose:
  type: ingress
  tls:
    certSource: "secret"
    secret:
      secretName: "harbor.lanson.com"
      notarySecretName: "harbor.lanson.com"
  ingress:
    hosts:
      core: harbor.lanson.com
      notary: notary-harbor.lanson.com
externalURL: https://harbor.lanson.com
internalTLS:
  enabled: true
  certSource: "secret"   #
  core:
  jobservice:
  registry:
  portal:
  chartmuseum:
  trivy:
persistence:
  enabled: true
  resourcePolicy: "keep"
  persistentVolumeClaim:
    registry:  # 存镜像的
      storageClass: "rook-ceph-block"
      accessMode: ReadWriteOnce
    chartmuseum: #存helm的chart
    jobservice: #
    database: #数据库  pgsql
    redis: #
    trivy: # 漏洞扫描
metrics:
  enabled: true
  • 新版本配置,harbor内部组件用默认证书。ingress需要用自己证书
  • 自己的证书信息给每个namespace配置同一个
expose:  #web浏览器访问用的证书
  type: ingress
  tls:
    secret:
  ingress:
    hosts:
internalTLS:  #harbor内部组件用的证书
  enabled: true
  certSource: "auto"
persistence:
  enabled: true
    registry:  # 存镜像的
    jobservice: #
    redis: #
    trivy: # 漏洞扫描
metrics:
  enabled: true
3.2.3、安装
 #注意,由于配置文件用到secret,所以提前在这个名称空间创建好
 openssl req -x509 -nodes -days 365 -newkey rsa:2048 -keyout tls.key -out tls.cert -subj "/CN=*.lanson.com/O=*.lanson.com"
kubectl create secret tls lanson.com --key tls.key --cert tls.cert -n devops
 helm install itharbor ./ -f values.yaml -f override.yaml  -n devops
3.2.4、卸载
#卸载
helm uninstall itharbor -n devops
二、docker使用
1、基本配置
1.1、使用https方式访问
由于harbor使用的是https。需要docker信任这个https;
# 把xx.cert文件 复制到  /etc/docker/certs.d/harbor.lanson.com/tls.crt
云上自定义域名如下操作: 1、配置每个主机的 /etc/hosts文件。可指定域名地址为 公网ip或者ingress节点所在ip 2、在 /etc/docker/certs.d/ 下面准备域名文件夹(包含非默认的端口号),并把域名的 cert/crt文件复制进去。并且修改文件名叫 xxx.crt,不能是cert文件 ​​​​​​​3、建议配置 ingress节点所在ip 。这样我们使用域名来到了ingress节点。ingress节点的nginx监听到了此域名,则转发给指定服务
1.2、不使用https访问
#修改docker配置文件
{"insecure-registries":["https://test.com","192.168.1.13","更多的...."]}
2、镜像代理
# 拉取docker官方镜像。并缓存起来。harbor.lanson.com/自己的仓库名/ + /library + /镜像名:版本
docker pull harbor.lanson.com/harbor-hub/library/busybox:latest
# 第三方。用第三方全名 harbor.lanson.com/objs + 第三方
docker pull harbor.lanson.com/objs/redislabs/redis
