反射机制的原理是什么?
上善若水. 发表于 2022/07/25 22:23:04 2022/07/25
【摘要】 第二种:Spring 框架的使用,最经典的就是xml的配置模式。Spring 通过 XML 配置模式装载 Bean 的过程:将程序内所有 XML 或 Properties 配置文件加载入内存中;Java类里面解析xml或properties里面的内容,得到对应实体类的字节码字符串以及相关的属性信息;使用反射机制,根据这个字符串获得某个类的Class实例;动态配置实例的属性。Spring这样做...
动态配置实例的属性。
Spring这样做的好处是:
不用每一次都要在代码里面去new或者做其他的事情;
以后要改的话直接改配置文件,代码维护起来就很方便了;
有时为了适应某些需求,Java类里面不一定能直接调用另外的方法,可以通过反射机制来实现。
模拟 Spring 加载 XML 配置文件:
public class BeanFactory {
private Map<String, Object> beanMap = new HashMap<String, Object>();
* bean工厂的初始化.
* @param xml xml配置文件
public void init(String xml) {
try {
//读取指定的配置文件
SAXReader reader = new SAXReader();
ClassLoader classLoader = Thread.currentThread().getContextClassLoader();
//从class目录下获取指定的xml文件
InputStream ins = classLoader.getResourceAsStream(xml);
Document doc = reader.read(ins);
Element root = doc.getRootElement();
Element foo;
                 //遍历bean
                 for (Iterator i = root.elementIterator("bean"); i.hasNext();) {
                        foo = (Element) i.next();
                        //获取bean的属性id和class
                        Attribute id = foo.attribute("id");
                        Attribute cls = foo.attribute("class");
                        //利用Java反射机制,通过class的名称获取Class对象
                        Class bean = Class.forName(cls.getText());
                        //获取对应class的信息
                        java.beans.BeanInfo info = java.beans.Introspector.getBeanInfo(bean);
                        //获取其属性描述
                        java.beans.PropertyDescriptor pd[] = info.getPropertyDescriptors();
                        //设置值的方法
                        Method mSet = null;
                        //创建一个对象
                        Object obj = bean.newInstance();
                        //遍历该bean的property属性
                        for (Iterator ite = foo.elementIterator("property"); ite.hasNext();) {
                               Element foo2 = (Element) ite.next();
                               //获取该property的name属性
                               Attribute name = foo2.attribute("name");
                               String value = null;
                               //获取该property的子元素value的值
                               for(Iterator ite1 = foo2.elementIterator("value"); ite1.hasNext();) {
                                      Element node = (Element) ite1.next();
                                      value = node.getText();
                                      break;
                               for (int k = 0; k < pd.length; k++) {
                                      if (pd[k].getName().equalsIgnoreCase(name.getText())) {
                                             mSet = pd[k].getWriteMethod();
                                             //利用Java的反射极致调用对象的某个set方法,并将值设置进去
                                             mSet.invoke(obj, value);
                        //将对象放入beanMap中,其中key为id值,value为对象
                        beanMap.put(id.getText(), obj);
          } catch (Exception e) {
                 System.out.println(e.toString());
   //other codes
反射机制的原理是什么?
Class actionClass=Class.forName(“MyClass”);
Object action=actionClass.newInstance();
Method method = actionClass.getMethod(“myMethod”,null);
method.invoke(action,null);
上面就是最常见的反射使用的例子,前两行实现了类的装载、链接和初始化(newInstance方法实际上也是使用反射调用了 方法),后两行实现了从class对象中获取到method对象然后执行反射调用。
因反射原理较复杂,下面简要描述下流程,想要详细了解的小伙伴,可以看这篇文章:https://www.cnblogs.com/yougewe/p/10125073.html
反射获取类实例 Class.forName(),并没有将实现留给了java,而是交给了jvm去加载!主要是先获取 ClassLoader, 然后调用 native 方法,获取信息,加载类则是回调 java.lang.ClassLoader。最后,jvm又会回调 ClassLoader 进类加载!
newInstance() 主要做了三件事:
权限检测,如果不通过直接抛出异常;
查找无参构造器,并将其缓存起来;
调用具体方法的无参构造方法,生成实例并返回。
获取Method对象,
上面的Class对象是在加载类时由JVM构造的,JVM为每个类管理一个独一无二的Class对象,这份Class对象里维护着该类的所有Method,Field,Constructor的cache,这份cache也可以被称作根对象。
每次getMethod获取到的Method对象都持有对根对象的引用,因为一些重量级的Method的成员变量(主要是MethodAccessor),我们不希望每次创建Method对象都要重新初始化,于是所有代表同一个方法的Method对象都共享着根对象的MethodAccessor,每一次创建都会调用根对象的copy方法复制一份:
Method copy() {
    Method res = new Method(clazz, name, parameterTypes, returnType,
                            exceptionTypes, modifiers, slot, signature,
                            annotations, parameterAnnotations, annotationDefault);
    res.root = this;
    res.methodAccessor = methodAccessor;
    return res;
