MyBatis快速入门
执久呀 发表于 2022/07/25 22:16:05 2022/07/25
【摘要】 ​目录什么是是mybatis?什么是持久层?什么是框架MyBatis简化jdbc代码MyBatis操作练习项目结构图 xml配置文件 pom.xml文件内容logback.xml内容userMapper.xml内容mybatis-config.xml内容几个类下com.pojo.User类com.MyBatisDemo类运行结果MyBatis操作数据库什么是是mybatis?MyBatis是...
目录
什么是是mybatis?
什么是持久层?
什么是框架
MyBatis简化jdbc代码
MyBatis操作练习
项目结构图
xml配置文件
 pom.xml文件内容
logback.xml内容
userMapper.xml内容
几个类下
com.pojo.User类
com.MyBatisDemo类
运行结果
MyBatis操作数据库
什么是是mybatis?
MyBatis是一个优秀的持久层框架,用于简化JDBC开发
MyBatis本是Apache的一个开源项目iBatis,2010年这个项目有apache software foundation迁移到了google code,并且改名为Mybatis。2013年迁移到Github
官网:mybatis – MyBatis 3 | 简介 https://mybatis.org/mybatis-3/zh/index.html
​编辑
什么是持久层?
持久层负责将数据保存到收据库的那一层代码
JavaEE三层架构:表现层、业务层、持久层
表现层:用来做页面展示
业务层:用来做逻辑处理的
什么是框架
框架就是一个半成品软件,是一套可重用的、通用的、软件基础代码模型(模版)
在框架的基础之上构建软件编写更加高效、规范、通用、可扩展
MyBatis简化jdbc代码
JDBC书写繁琐,都是硬编码,维护麻烦
​编辑
 MyBatis免除了几乎所有的JDBC代码以及设置参数和获取结果的工作
MyBatis操作练习
案例使用MyBatis
1、创建user表,添加数据
2、创建模块,导入坐标
3、编写MyBatis核心配置文件-->替换连接信息 解决硬编码问题
4、编写SQL映射文件-->统一管理sql语句,解决硬编码问题
5、编码
  1. 定义pojo类
  2. 加载核心配置文件,获取SQLSessionFactory对象
  3. 获取SQLSession对象,执行SQL语句
  4. 释放资源
create database mybatis;
drop table if exists tb_user;
create table tb_user(
id int primary key auto_increment,
			username varchar(20),
			password varchar(20),
			gender char(1),
			addr varchar(30)
) character set utf8;
select *from tb_user;
INSERT INTO tb_user VALUES(1,'zhangsan','123','男','北京');
INSERT INTO tb_user VALUES (2,'李四','234','女','天津');
INSERT INTO tb_user VALUES(3,'王五','11','男','西安');
​编辑
 创建一个mybatis-demo模块
​编辑
项目结构图
​编辑
xml配置文件
 pom.xml文件内容
<dependencies>
    <!--mybatis依赖-->
    <dependency>
        <groupId>org.mybatis</groupId>
        <artifactId>mybatis</artifactId>
        <version>3.5.5</version>
    </dependency>
    <!--导入mysql的jar包,只要写出坐标位置即可-->
    <dependency>
        <groupId>mysql</groupId>
        <artifactId>mysql-connector-java</artifactId>
        <version>5.1.47</version>
    </dependency>
<!--junit单元测试-->
    <dependency>
        <groupId>junit</groupId>
        <artifactId>junit</artifactId>
        <version>4.12</version>
        <scope>test</scope>
    </dependency>
    <!--添加slf4日志api-->
    <dependency>
        <groupId>org.slf4j</groupId>
        <artifactId>slf4j-api</artifactId>
        <version>1.7.20</version>
    </dependency>
    <!--添加logback-classic依赖-->
    <dependency>
        <groupId>ch.qos.logback</groupId>
        <artifactId>logback-classic</artifactId>
        <version>1.2.3</version>
    </dependency>
    <!--添加logback-code依赖-->
    <dependency>
        <artifactId>logback-core</artifactId>
    </dependency>
</dependencies>
logback.xml内容
<configuration>
        <!--CONSOLE :表示当前的日志信息是可以输出到控制台的。 -->
        <appender class="ch.qos.logback.core.ConsoleAppender" name="Console">
        <encoder>
        <pattern>[%level] %blue(%d{HH:mm:ss.SSS}) %cyan([%thread]) %boldGreen(%logger{15}) - %msg %n</pattern>
        </encoder>
        </appender>
        <logger name="com.itheima" additivity="false" level="DEBUG">
            <appender-ref ref="Console"/>
        </logger>
        <!--level:用来设置打印级别,大小写无关:TRACE, DEBUG, INFO, WARN, ERROR, ALL 和 OFF
        , 默认debug<root>可以包含零个或多个<appender-ref>元素,标识这个输出位置将会被本日志级别控制。
        <root level="DEBUG">
        </root>
</configuration>
userMapper.xml内容
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<!DOCTYPE mapper
        PUBLIC "-//mybatis.org//DTD Mapper 3.0//EN"
        "http://mybatis.org/dtd/mybatis-3-mapper.dtd">
<!--名称空间-->
<mapper namespace="test">
    <select id="selectAll" resultType="com.pojo.User">
    select * from tb_user;
  </select>
</mapper>
<!DOCTYPE configuration
        PUBLIC "-//mybatis.org//DTD Config 3.0//EN"
        "http://mybatis.org/dtd/mybatis-3-config.dtd">
<configuration>
    <environments default="development">
        <environment id="development">
            <transactionManager type="JDBC"/>
            <dataSource type="POOLED">
                <!--数据库的连接信息  -->
                <property name="driver" value="com.mysql.jdbc.Driver"/>
                <property name="url" value="jdbc:mysql:///mybatis?useSSL=false"/>
                <property name="username" value="root"/>
                <property name="password" value="123456"/>
            </dataSource>
        </environment>
    </environments>
    <mappers>
        <!--加载sql的配置文件-->
        <mapper resource="userMapper.xml"/>
    </mappers>
</configuration>
几个类下
com.pojo.User类
package com.pojo;
 * 快捷键alt加鼠标左键整列选中
public class User {
    private Integer id;
    private String username;
    private String password;
    private String gender;
    private String addr;
    public Integer getId() {
        return id;
    public void setId(Integer id) {
        this.id = id;
    public String getUsername() {
        return username;
    public void setUsername(String username) {
        this.username = username;
    public String getPassword() {
        return password;
    public void setPassword(String password) {
        this.password = password;
    public String getGender() {
        return gender;
    public void setGender(String gender) {
        this.gender = gender;
    public String getAddr() {
        return addr;
    public void setAddr(String addr) {
        this.addr = addr;
    @Override
    public String toString() {
        return "User{" +
                "id=" + id +
                ", username='" + username + '\'' +
                ", password='" + password + '\'' +
                ", gender='" + gender + '\'' +
                ", addr='" + addr + '\'' +
                '}'+"\n";
com.MyBatisDemo类
package com;
import com.pojo.User;
import org.apache.ibatis.io.Resources;
import org.apache.ibatis.session.SqlSession;
import org.apache.ibatis.session.SqlSessionFactory;
import org.apache.ibatis.session.SqlSessionFactoryBuilder;
import java.io.IOException;
import java.io.InputStream;
import java.util.List;
 * mybatis快速入门
public class MyBatisDemo {
    public static void main(String[] args) throws IOException {
        //加载mybatis核心配置文件,获取 SqlSessionFactory
        String resource = "mybatis-config.xml";
        InputStream inputStream = Resources.getResourceAsStream(resource);
        SqlSessionFactory sqlSessionFactory = new SqlSessionFactoryBuilder().build(inputStream);
        //2、获取sqlSession对象,用它来执行sql
        SqlSession sqlSession = sqlSessionFactory.openSession();
        //3、执行sql(名称空间.id即可)
        List<User> users = sqlSession.selectList("test.selectAll");
        System.out.println(users);
        //释放资源
        sqlSession.close();
运行结果
​编辑
MyBatis操作数据库
​编辑
