EL表达式改进JSP
执久呀 发表于 2022/07/25 21:42:26 2022/07/25
【摘要】 ​ 目录EL表达式改进JSPJSP的缺点EL表达式idea中使用Maven时常见问题idea中使用了maven无法创建包/类idea中配置web的maven项目maven创建的web中无法创建servlet maven中部署tomcat插件EL表达式的演练EL表达式改进JSPJSP的缺点由于jsp页面内,既可以定义HTML标签,又可以定义java代码,造成了以下问题1、书写麻烦:特别是复杂的...
 目录
EL表达式改进JSP
JSP的缺点
EL表达式
idea中使用Maven时常见问题
idea中配置web的maven项目
 maven中部署tomcat插件
EL表达式的演练
EL表达式改进JSP
JSP的缺点
1、书写麻烦:特别是复杂的页面
2、阅读麻烦
3、复杂度高:运行需要依赖各种环境,JRE。JSP容器(tomcat服务器).....
4、占用内存和磁盘:JSP会自动生成.java和.class文件占磁盘,运行.class文件占内存
5、调试困难:出错后,需要找到自动生成的.java文件进行调试
6、不利团队写作:前后端人员
JSP已经逐渐退出历史舞台,取而代之的是html和Ajax
演化过程:
​编辑
最好不要直接在jsp里写java代码
​编辑
EL表达式
Expression Language表达式语言,用于简化JSP页面内的java代码
主要功能:获取数据
语法:${expression}
如:${brands}:获取域中存储的key为brands的数据
idea中使用Maven时常见问题
没有源文件,将其中的一个文件添加为源文件,就可创建包或类了(项目结构中标蓝)
​编辑
idea中配置web的maven项目
​编辑
​编辑
 maven中部署tomcat插件
pom.xml文件中写入
<build>
    <plugins>
<!--  tomcat插件    -->
      <plugin>
        <groupId>org.apache.tomcat.maven</groupId>
        <artifactId>tomcat7-maven-plugin</artifactId>
        <version>2.2</version>
        <configuration>
          <!--设置端口号(可以修改)-->
          <port>8080</port>
          <!--设置路径(可以修改)-->
           <path>/jsp-demo02</path>
        </configuration>
      </plugin></plugins>
  </build>
EL表达式的演练
创建一个com.web.ServletDemo1类
package com.web;
import javax.servlet.ServletException;
import javax.servlet.annotation.WebServlet;
import javax.servlet.http.HttpServlet;
import javax.servlet.http.HttpServletRequest;
import javax.servlet.http.HttpServletResponse;
import java.io.IOException;
import java.util.ArrayList;
import java.util.List;
@WebServlet("/demo1")
public class ServletDemo1 extends HttpServlet {
    protected void doGet(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) throws ServletException, IOException {
      //添加数据
        List<String> list=new ArrayList<>();
        list.add("zhangSan1");
        list.add("zhangSan2");
        list.add("zhangSan3");
        list.add("zhangSan4");
        list.add("zhangSan5");
        System.out.println(list);
        //2、存储到request域中,可以转发到jsp页面中从而使用EL表达式
        request.setAttribute("lists", list);
        //3、转发到el-demo.jsp
request.getRequestDispatcher("/el-demo.jsp").forward(request, response);
在web.app目录下创建el-demo.jsp,其中写入${lists}即可
<%@ page language="java" contentType="text/html; charset=utf-8"
         isELIgnored="false"
         pageEncoding="utf-8" %>
<html>
<head>
    <meta charset="utf-8"/>
    <title>Insert title here</title>
</head>
<body>
${lists}
</body>
</html>
运行结果
​编辑
