jsp九大内置对象
执久呀 发表于 2022/07/25 21:40:50 2022/07/25
【摘要】 ​jsp九大内置对象jsp九大内置对象,是指Tomcat在翻译jsp页面成为Servlet源代码后,内部提供的九大对象,叫内置对象。​编辑request                  请求对象response                响应对象pageContext          jsp的上下文对象session                 会话对象application  ...
jsp九大内置对象
​编辑
request                  请求对象
response                响应对象
session                 会话对象
application             ServletContext对象
config                     ServletConfig对象
exception                异常对象
out                          jsp输出流对象
jsp四大域对象
 域对象是可以向Map一样存取数据的对象。四个域对象功能一样,他们对数据的存取范围不同
四个域对象分别是:
域对象 所属类 访问范围
pageContext (PageContextImpl类) 当前jsp页面范围内有效
request (HttpServletRequest类) 一次请求内有效
session (HttpSession类) 一个会话范围内有效(打开浏览器访问服务器,直到关闭浏览器)
application (ServletContext类) 整个web工程范围内都有效(只要web工程不停止,数据都在)
//往四个域都分别保存了数据
        pageContext.setAttribute("key","pageContext");
        request.setAttribute("key","request");
        session.setAttribute("key","session");
        application.setAttribute("key","application");
pageContext域是否有值:<%=pageContext.getAttribute("key")%> <br>
request域是否有值:<%=pageContext.getAttribute("key")%> <br>
session域是否有值:<%=session.getAttribute("key")%> <br>
application域是否有值:<%=application.getAttribute("key")%> <br>
​编辑
 创建另一个jsp页面:
​编辑
 其他范围测试:
​编辑
 他们的范围是从小到大的,使用时一般先使用小范围,小范围不够用再使用范围。(内存优化的原因)
小:pageContext
request
session
大:application
jsp中的out输出和response.getWriter输出的区别
​编辑
 我们可以发现,无论谁在前输出的结果,都是response的在前
图示分析:
​编辑
 当jsp页面中的所有代码执行完之后会做的操作:
1、执行out.flush()操作,会把out缓冲区的数据追加写入到response缓冲区末端。
2、会执行response的刷新操作,会把数据写给客户端。
验证:​编辑
​编辑
 由于jsp翻译之后,底层源代码都是使用out来进行输出,所以一般情况下,我们在jsp页面统一使用out进行输出。避免打乱页面输出的顺序。
out.print()和out.write()
​编辑
out.write()输出字符串字符串没问题
out.print()可以输出任意数据(都会转化成字符串后调用write输出)
结论:在jsp页面中,可以统一使用呢out.print()来进行输出
