Java从0到1入门| 集合类
陈橘又青 发表于 2022/07/25 14:06:05 2022/07/25
【摘要】 ​ 一、字符串去重描述从键盘获取一串字符串,要求去除重复的字符。请使用HashSet解决这一问题输入描述:键盘输入的任意字符串输出描述:去重后的字符串(不要求顺序,预设代码中已经给出输出)示例1输入:helloworld输出:rdewhlo题解:import java.util.HashSet;import java.util.Scanner;public class Main { p...
 一、字符串去重
描述
输入描述:
键盘输入的任意字符串
输出描述:
示例1
输入:
helloworld
输出:
rdewhlo
题解:
public class Main {
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);
        String str = scanner.nextLine();
        scanner.close();
        HashSet<Character> hs = new HashSet<>();
        //write your code here......
//          新建HashSet,然后遍历字符串,将所有字符添加到Set。
//          由于HashSet本身结构不允许有重复的项,所以会自动去除重复的元素
        for(int i=0;i<str.length();i++){
            hs.add(str.charAt(i));
            //str.charAt (i)的意思是第i个字符在字符串str中所占的位置
            //不能直接使用str[i]这种方法来取字符串的值,这种取法只适合数组根据索引下标取值
//         //第二种写法
//         //因为增强for循环只能够对数组进行循环,故我们应该先对str字符串进行toCharArray()将其数组化,进而取得其值
//         for(char c:str.toCharArray(){
//             hs.add(c);
        for (char c:hs) {
            System.out.print(c);
二、集合遍历
描述
请使用三种方式遍历一个list集合
输入描述:
键盘任意输入的五个int类型变量
输出描述:
使用三种不同的方法遍历集合,遍历输出时不换行,数字之间用空格隔开
示例1
输入:
1 2 3 4 5
输出:
普通for循环:1 2 3 4 5
增强for循环:1 2 3 4 5
迭代器遍历:1 2 3 4 5
题解:
import java.util.ArrayList;
import java.util.Iterator;
import java.util.List;
public class Main {
        List<Integer> list = new ArrayList<>();
        int num1 = scanner.nextInt();
        int num2 = scanner.nextInt();
        int num3 = scanner.nextInt();
        int num4 = scanner.nextInt();
        int num5 = scanner.nextInt();
        scanner.close();
        list.add(num1);
        list.add(num2);
        list.add(num3);
        list.add(num4);
        list.add(num5);
        System.out.print("普通for循环:");
        for(int i=0;i<list.size();i++) System.out.print(list.get(i) + " ");
        System.out.println();
        System.out.print("增强for循环:");
        for(Integer x : list) System.out.print(x + " ");
        System.out.print("迭代器遍历:");
        Iterator iterator = list.iterator();
        while(iterator.hasNext()) System.out.print(iterator.next() + " ");
三、排队系统
描述
请设计一个排队程序,用户有普通客人和VIP客人之分,VIP客人不排队(即VIP客人在队列头部),目前队列中已有两位客人小明和小军在排队,请将VIP客人小红新增至队列头部。
输入描述:
无
输出描述:
预设代码中已经指定输出
题解:
import java.util.*;
public class Main {
        Guest guest1 = new Guest("小明",false);
        Guest guest2 = new Guest("小军",false);
        Guest vipGuest = new Guest("小红",true);
        Deque<Guest> deque = new ArrayDeque<>();
        deque.add(guest1);
        deque.add(guest2);
        deque.addFirst(vipGuest);
        System.out.println(deque);
class Guest{
    String name;
    Boolean vip;
    @Override
    public String toString() {
        return name;
    public Guest(String name, Boolean vip) {
        this.name = name;
        this.vip = vip;
四、首尾交替出队
描述
现从一队学生中抽人上台演讲,为公平起见,队头队尾交替抽取,请通过程序实现这个出队的过程。
输入描述:
一组学生的名字
输出描述:
交替打印队头队尾学生的名字
示例1
输入:
Tom Jim Lily Lucy Mary
输出:
Tom
Mary
Jim
Lucy
Lily
题解:
import java.util.ArrayDeque;
public class Main {
        ArrayDeque deque = new ArrayDeque();
        while (scanner.hasNext()) {
            String name = scanner.next();
            // 初始化队列中的数据
            deque.offerLast(name);
        // write your code here......
        int l = deque.size();
        for (int i=0; i<l; i++) {
            if (i%2==0) {
                System.out.println(deque.pollFirst());
            else {
                System.out.println(deque.pollLast());
五、统计一句话中重复单词的个数
描述
统计控制台输入的一句话中不同字⺟字符出现的次数。例如:现有字符串"Hello World!",上述字符串中各个字符的出现的次数为:
H:1
e:1
l:3
o:2
W:1
r:1
d:1
(不考虑数字、空格和特殊字符的个数,按照字符在字符串中出现的顺序显示。相同字母的大小写算两个不同字符)
输入描述:
控制台任意输入一段话,可以有空格和特殊符号
输出描述:
输出字符和字符对应的出现字数(字符和出现次数之间用:隔开,输出逻辑已经给出)
示例1
输入:
Hello World
输出:
H:1
e:1
l:3
o:2
W:1
r:1
d:1
题解:
import java.util.*;
public class Main {
        String line = scanner.nextLine();
        Map<Character, Integer> map = new LinkedHashMap<Character, Integer>();
 line = line.replaceAll("[^a-zA-Z]", "");
for (int i = 0; i < line.length(); i++) {
    char c = line.charAt(i);
    if (map.containsKey(c)) {
        map.put(c, map.get(c) + 1);
        map.put(c, 1);
        Set<Map.Entry<Character, Integer>> entrys = map.entrySet();
        for (Map.Entry<Character, Integer> entry : entrys) {
            System.out.println(entry.getKey() + ":" + entry.getValue());
六、集合排序
描述
有三个客户对象,将三个客户对象存入集合中,并将其按照消费总额从高到低排序
输入描述:
三个整数,分别代表三个客户的消费值
输出描述:
根据消费额从高到低排序后的集合(输出部分预设代码已经给出,为保证输出格式请不要随意更改)
示例1
输入:
234 456 789
输出:
[Customer{name='小红', consumption=789}, Customer{name='小军', consumption=456}, Customer{name='小明', consumption=234}]
题解:
import java.util.Collections;
public class Main {
        Customer customer1 = new Customer("小明",scanner.nextInt());
        Customer customer2 = new Customer("小军",scanner.nextInt());
        Customer customer3 = new Customer("小红",scanner.nextInt());
        List<Customer> customers = new ArrayList<>();
        customers.add(customer1);
        customers.add(customer2);
        customers.add(customer3);
        //调用排序接口
        Collections.sort(customers);
        System.out.println(customers);
class Customer implements Comparable<Customer>{
    private String name;
    private int consumption;
    public Customer(String name, int consumption) {
        this.name = name;
        this.consumption = consumption;
    @Override
        return "Customer{" +
                "name='" + name + '\'' +
                ", consumption=" + consumption +
    //重写compareTo()方法,按照消费额从高到低排序
    @Override
    public int compareTo(Customer c){
        return c.consumption-consumption;
