JDBC的api全解
执久呀 发表于 2022/07/25 07:20:31 2022/07/25
【摘要】 ​ 目录一、DriverManager1、注册驱动:二、Connection1、获取执sql对象2、事务管理    mysql事务管理演示jdbc的事务三、Statement1、执行sql语句四、ResultSet ResultSet案例五、PreparedStatementPreparedStatement作用:SQL注入演示普通登录: sql注入演示: PreparedStatement...
 目录
一、DriverManager
1、注册驱动:
二、Connection
1、获取执sql对象
2、事务管理
    mysql事务管理
演示jdbc的事务
三、Statement
1、执行sql语句
四、ResultSet
 ResultSet案例
五、PreparedStatement
SQL注入
演示普通登录:
 sql注入演示:
 PreparedStatement解决SQL注入
 PrepareStatement原理
一、DriverManager
DriverManager(驱动管理类)作用:
1、注册驱动
2、获取数据库连接
1、注册驱动:
Class.forName("com.mysql.jdbc.Driver");
注册驱动的书写方法,表面上没有使用  DriverManager类,选中Driver,ctrl+b看源码可知
package com.mysql.jdbc;
import java.sql.DriverManager;
import java.sql.SQLException;
public class Driver extends NonRegisteringDriver implements java.sql.Driver {
    public Driver() throws SQLException {
    static {
        try {
            DriverManager.registerDriver(new Driver());
        } catch (SQLException var1) {
            throw new RuntimeException("Can't register driver!");
它使用了 DriverManager.registerDriver()的方法
在MySQL5之后的驱动包,可以省略注册驱动的步骤
自动加载jar包中的META-INF/services/java.sql.Driver文件的驱动类
​编辑
 2、获取连接
static Connection         getConnection(String url,String user,String password)
参数
  1、url:连接路径
        语法:jdbc:mysql://ip地址(域名):端口号/数据库名称?参数键值对1&参数键值对2....
        举例:jdbc:mysql://127.0.0.1:3306/db1(本机127.0.0.1,本机域名:localhost)
   细节: 如果连接的是本机mysql服务器,并且mysql默认端口号是3306  ,则url可以简写为:jdbc:mysql://数据库名称?参数键值对如:jdbc:mysql:///db1
配置userSSL=false参数,禁用安全连接方式,解决警告提示
2、user:用户名
3、password:密码
解决警告提示:
?userSSL=false
String url="jdbc:mysql://127.0.0.1:3306/db1?useSSL=false";
二、Connection
Connection(数据库连接对象)作用:
        1、获取执行SQL的对象
        2、管理事务
1、获取执sql对象
  • 普通执行SQL对象
Statement   createStatement()
  • 预编译SQL的执行SQL对象:防止SQL注入
PrepareStatement    prepareStatement(sql)
  • 执行存储过程对象
CallableStatement   prepareCall(sql)
2、事务管理
    mysql事务管理
开启事务:BEGIN;/START  TRANSACTION(start transaction)
提交事务:COMMIT;
回滚事务:ROLLBACK;
(MySQL默认自动提交事务)
JDBC事务管理:
     Connection接口中定义了3个对应的方法
开启事务:setAutoCommit(boolean autoCommit);true为自动提交事务,false为手动提交事务(开启事务)
提交事务:commit()
回滚事务:rollback()
演示jdbc的事务
复制前面弄过的类到包下
package com.jdbc;
import com.mysql.jdbc.Connection;
import java.sql.Statement;
public class JDBCConnectionDemo {
    public static void main(String[] args) throws Exception {
        //1、注册驱动
       //2、获取连接
         //url的格式是:"jdbc:mysql://mysql的ip:端口号/操作的数据库"
        String url="jdbc:mysql://127.0.0.1:3306/kc_db01";
        //username是你的mysql用户名
        String username="root";
        //password是你的mysql密码
        String password="123456";
        Connection conn= (Connection) DriverManager.getConnection(url, username, password);
        //3、定义sql
        String sql1="update emp set salary=6666 where ename='zhangsan'";
        String sql2="update emp set salary=6666 where ename='lisi'";
        //4、获取执行sql的Statement对象
        Statement stat=conn.createStatement();
      //选中要处理的异常部分,ctrl+alt+t快捷键生成
        try {
            //开启事务
           conn.setAutoCommit(false);
           //执行sql
            int count1=stat.executeUpdate(sql1);
            //处理结果
            System.out.println("影响的行数:"+count1);
            //执行时sql
            int count2=stat.executeUpdate(sql2);
            //处理结果
            System.out.println("影响的行数:"+count2);
            //提交事务
            conn.commit();
        } catch (Exception e) {
            e.printStackTrace();
            //回滚事务(回到开启事务之前,即什么也没处理前)
             conn.rollback();
        }finally {
            //7、释放资源(先开后释放)
            stat.close();
            conn.close();
运行之前数据库emp表:
​编辑
 运行结果:​编辑
 运行之后数据库emp表:
​编辑
try之中的发生了异常 ,就会 被catch捕获,发生回滚,回滚到还没有开启事务之前,就是数据没有修改之前,若是没有用事务,就会导致可能一个成功一个失败,这是我们不愿意看到的。 启用了事务,用了回滚事务,可以保证多个事务要么同时成功,要么同时失败。
三、Statement
Statemen作用:
1、执行sql语句
int  executeUpdate(sql): 执行DML(对数据的增删改)、DDL(对表和库的增删改)语句
返回值:(1)DML语句影响的行数(2)DDL语句执行后,执行成功也可能返回0
ResultSet   executeQuery(sql):执行DQL(对数据的查询操作)语句
返回值:ResultSet结果对象
四、ResultSet
ResultSet(结果集对象)作用:
1.封装了DQL查询语句的结果
ResultSet  stmt.executeQuery(sql):执行DQL语句,返回ResultSet对象
获取查询结果
boolean   next():(1)将光标从当前位置向前移动一行(2)判断当前行是否是有效行
    返回值:当前行有数据返回true,当前没数据返回false。
xxx     getXxx(参数):获取数据
    解释:xxx表示数据类型;如int  getInt(参数);String getString(参数);
    参数:对于int是列的编号,从1开始,对于String是列的名称。
使用步骤:
1、游标向下移动一行,并判断该行是否有数据:next()
2、获取数据:getXxx(参数)
示例:
while(rs.next()){
    rs.getXxx(参数);
实例:
package com.jdbc;
import java.sql.ResultSet;
public class JDBCDemo3_ResultSet {
        //1、注册驱动
       //2、获取连接
        //3、定义sql
        String sql="select *from emp";
        Statement stmt=conn.createStatement();
        //5、执行sql语句
        ResultSet rs=stmt.executeQuery(sql);
        //6处理结果
      while(rs.next()){
          //获取数据 getXxx();括号中可以写所在行,也可以写列名
          int id=rs.getInt(1);
          String ename=rs.getString(2);
          int salary=rs.getInt(3);
          //另一种写法:写行的名称
//          int id=rs.getInt("id");
//          String ename=rs.getString("ename");
//          int salary=rs.getInt("salary");
          System.out.println(id);
          System.out.println(ename);
          System.out.println(salary);
          System.out.println("-----------");
        //7、释放资源(先开后释放)
        rs.close();
        stmt.close();
        conn.close();
数据库中emp表
​编辑
 运行之后:
​编辑
 ResultSet案例
需求:查询account账户数据,封装为Account对象中,并且存储到ArrayList集合中
​编辑
 创建一个pojo包,用来存放对象的。
​编辑
 创建了一个类,提供getSet方法
package com.pojo;
public class Account {
    private int id;
    private String ename;
    private int salary;
    public int getId() {
        return id;
    public void setId(int id) {
        this.id = id;
    public String getEname() {
        return ename;
    public void setEname(String ename) {
        this.ename = ename;
    public int getSalary() {
        return salary;
    public void setSalary(int salary) {
        this.salary = salary;
    //为了更好的显示,重写toString()方法
    @Override
    public String toString() {
        return "Account{" +
                "id=" + id +
                ", ename='" + ename + '\'' +
                ", salary=" + salary +
                '}'+"\n";
jdbc包下创建的类中
package com.jdbc;
import com.pojo.Account;
import java.util.ArrayList;
import java.util.List;
public class JDBCDemo4_ResultSet {
        //1、注册驱动
       //2、获取连接
        //3、定义sql
        //5、执行sql语句
        //6处理结果
        //创建集合对象
        List<Account> list=new ArrayList<>();
      while(rs.next()){
          //创建Account对象
          Account account=new Account();
          //赋值数据
          account.setId(id);
          account.setEname(ename);
          account.setSalary(salary);
          list.add(account);
        System.out.println(list);
        //7、释放资源(先开后释放)
        rs.close();
        stmt.close();
        conn.close();
运行结果:
​编辑
五、PreparedStatement
1、预编译SQL语句并执行:预防SQL注入问题
SQL注入
SQL注入是通过操作输入来修改事先定义好的SQL语句,用以达到执行代码对服务器进行攻击的方法。
演示普通登录:
首先数据录kc_db1下的emp表为:
​编辑
package com.jdbc;
public class JDBCDemo5_UserLogin {
       //2、获取连接
           String name="zhangsan";
           String pwd="1233";
        //3、定义sql
        String sql="select *from emp where ename='"+name+"'and password='"+pwd+"'" ;
        System.out.println("这条SQL语句是:"+sql);
        //5、执行sql语句
        ResultSet rs = stat.executeQuery(sql);
        //6处理结果,rs有值说明查找成功
      if(rs.next()){
          System.out.println("登录成功");
      }else{
          System.out.println("登录失败");
        //7、释放资源(先开后释放)
        rs.close();
        stat.close();
        conn.close();
运行结果:
​编辑
 输入其他(不成功的原因是数据库中没有账号密码为这个的):
​编辑
 sql注入演示:
对于这条sql语句来说不点在于密码,账号任意
 String name="随便写的名";
 String pwd=" ' or '1'='1";
运行结果:​编辑
这条SQL语句是:select *from emp where ename='随便写的名'and password=' ' or  '1'='1'
 sql注入的本质就是改变原有的SQL语句,加入or之后1=1恒为真,所以这条语句就是true
①获取PreparedStatement对象
//sql语句中的参数,使用?占位符代替
String sql="select *from user where username=? and password=?";
//通过Connection对象获取,并传入对应的sql语句
PreparedStatement  pstmt=conn.prepareStatement(sql);
②设置参数
PreparedStatement对象:setXxx(参数1,参数2):表示给参数1(?的位置)赋值为参数2
Xxx:数据类型;任意setInt(参数1,参数2)
参数:
  •    参数1:表示?的位置编号,从1开始
  •    参数2: ?的值
③执行sql
executeUpdate();/excuteQuery();括号内不需要传递sql。
创建类:
package com.jdbc;
import java.sql.PreparedStatement;
import java.util.Scanner;
       //2、获取连接
        //3、定义sql
        String sql="select *from emp where ename=? and password=?" ;
        //4、获取的PreparedStatement对象
        PreparedStatement pstmt = conn.prepareStatement(sql);
        //设置参数
        pstmt.setString(1, name);
        pstmt.setString(2, pwd);
        //5、执行sql语句
        ResultSet rs =pstmt.executeQuery();
        //6处理结果,rs有值说明查找成功
      if(rs.next()){
      }else{
        //7、释放资源(先开后释放)
        rs.close();
       pstmt.close();
        conn.close();
 运行结果:
​编辑
 这样就防止了sql注入,setXxx会对传入的参数会进行转义,不会拼接成字符串而是\' or\ ' 1\' = \' 1\'
 输入正确的:
​编辑
 PrepareStatement原理
PrepareStatement好处:
1、预编译SQL,性能更高
2、防止sql注入。
my.ini配置文件可以看到日志
log-output=FILE
general-log=1
general_log_file="D:\mysql.log"
slow-query-log=1
slow_query_log_file="D:\mysql_slow.log"
long_query_time=2
预编译功能默认关闭
①:PreparedStatement预编译功能开启:userServerPrepStmts=true
 在sql语句?之后书写参数
        String url="jdbc:mysql://127.0.0.1:3306/kc_db01"?userServerPrepStmts=true;
开启就会要prepare预编译:
​编辑
 关闭之后就没有Prepare阶段
​编辑
