【Pyspark基础】行转列和列转行(超多列时)
野猪佩奇996 发表于 2022/07/24 23:39:34 2022/07/24
【摘要】 文章目录 一、问题二、方法一三、解决方案Reference 一、问题 现在pyspark中有字段user_id和k个item_id列,目标是实现类似sql中经典任务的行转列和列转行,即一项...
一、问题
现在pyspark中有字段user_id和k个item_id列,目标是实现类似sql中经典任务的行转列和列转行,即一项项的user_id和item_id。可以通过df.printSchema()查看当前df的字段:
root
 |-- user_id: double (nullable = true)
 |-- beat_id[0]: double (nullable = true)
 |-- beat_id[1]: double (nullable = true)
 |-- beat_id[2]: double (nullable = true)
 |-- beat_id[3]: double (nullable = true)
二、方法一
先从一个栗子开始,可能会疑惑的地方在selectExpr里面的stack,可以理解成将对应的原来的一个个字段进行“堆叠”,然后再一一送入到后面as重命名的项目字段中:
# test_example
from pyspark.sql import SparkSession
spark = SparkSession.builder.appName('JupyterPySpark').enableHiveSupport().getOrCreate()
import pyspark.sql.functions as F
# 原始数据
test = spark.createDataFrame([('2018-01','项目1',100), ('2018-01','项目2',200), ('2018-01','项目3',300),
                            ('2018-02','项目1',1000), ('2018-02','项目2',2000), ('2018-03','项目4',999),
                            ('2018-05','项目1',6000), ('2018-05','项目2',4000), ('2018-05','项目4',1999)
                           ], ['月份','项目','收入'])
# test.show()
# 一、行转列
test_pivot = test.groupBy('月份') \
        .pivot('项目', ['项目1', '项目2', '项目3', '项目4']) \
        .agg(F.sum('收入')) \
        .fillna(0)
test_pivot.show()
# 二、列转行
 # 逆透视Unpivot
unpivot_test =test_pivot.selectExpr("`月份`",
                        "stack(4, '项目1', `项目1`,'项目2', `项目2`, '项目3', `项目3`, '项目4', `项目4`) as (`项目`,`收入`)") \
        .filter("`收入` > 0 ") \
        .orderBy(["`月份`", "`项目`"]) \
unpivot_test.show()
|   月份|项目1|项目2|项目3|项目4|
|2018-03|    0|    0|    0|  999|
|2018-02| 1000| 2000|    0|    0|
|2018-05| 6000| 4000|    0| 1999|
|2018-01|  100|  200|  300|    0|
|   月份| 项目|收入|
|2018-01|项目1| 100|
|2018-01|项目2| 200|
|2018-01|项目3| 300|
|2018-02|项目1|1000|
|2018-02|项目2|2000|
|2018-03|项目4| 999|
|2018-05|项目1|6000|
|2018-05|项目2|4000|
|2018-05|项目4|1999|
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
三、解决方案
  • 和上面的思路一样,但是如果字段是中文时,需要将在stack中对中文加上``符号,但是不利于后期的处理,所以最好用正则表达式将其去掉。
  • 如果需要转的列很多,就更需要用下面的实现了,定义如下的unpivot函数。
from pyspark.sql.functions import regexp_replace
def unpivot(df, keys,feature,value):
    '''df:待转换的数据框
       keys:待转换表中需要保留的主键key,以list[]类型传入
       feature, value:转换后的列名,可自定义
    # 转换类型是为了避免字段类不匹配,统一将数据转换为double类型(string也行),如果保证数据类型完全一致,可以省略该句
    df = df.select(*[col(x).astype("double") for x in df.columns])
    cols = [x for x in df.columns if x not in keys]
    stack_str = ','.join(map(lambda x: "'`%s`', `%s`" % (x, x), cols))#这里join是为了用连接符‘,’将各个('`x`',`x`)连接起来
    df = (df.selectExpr(*keys, "stack(%s, %s) as (%s, %s)" % (len(cols), stack_str,feature,value))
          .withColumn(feature,regexp_replace(feature,'\`',''))
    return df
keys = ['user_id']
feature,value = 'features','beat_id'
# df_test.new = unpivot(df_test, keys,feature,value)
df_result3 = unpivot(df_result2, keys,feature,value)
df_result3.show()
|    user_id|   features|  beat_id|
|1.9079423E7| beat_id[0]|1018216.0|
|1.9079423E7| beat_id[1]| 886351.0|
|1.9079423E7| beat_id[2]|1051107.0|
|1.9079423E7| beat_id[3]|1018226.0|
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
Reference
[1] https://zhuanlan.zhihu.com/p/337437504
文章来源: andyguo.blog.csdn.net,作者:山顶夕景,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:andyguo.blog.csdn.net/article/details/125946422
