Ubuntu手机和电脑安装其他终端Terminal Emulator
zhangrelay 发表于 2022/07/24 23:57:48 2022/07/24
【摘要】 安装命令一致: sudo apt install tilda sudo apt install terminator  手机端使用效果和命令:  ubuntu-app-launch ros_terminator_0.0     ubuntu-app-launch ...
安装命令一致:
  • sudo apt install tilda
  • sudo apt install terminator
手机端使用效果和命令:
ubuntu-app-launch ros_tilda_0.0
启动命令如下:
  1. ubuntu-app-launch ros_terminator_0.0
  2. ubuntu-app-launch ros_tilda_0.0
1. Terminator
这个项目的目的是创建一个有用的工具来安排终端。它受到 gnome-multi-term、quadkonsole 等应用程序的影响,因为它专注于在网格中组织终端。
功能一览
  • 在网格中排列终端
  • 标签
  • 拖放重新排序终端
  • 很多键盘快捷键
  • 通过 GUI 首选项编辑器保存多个布局和配置文件
  • 同时键入任意组终端
2. Tilda——下拉终端
Tilda 的独特之处在于它不像典型的窗口那样运行;相反,它可以使用自定义热键从屏幕顶部上下拖动。 Tilda 也是高度可定制的。可以调整键绑定的热键、更改外观以及影响 Tilda 行为的许多其他变量。 Tilda 可通过包管理器以及 GitHub 用于 Ubuntu 和 Fedora。
3. Guake
这是一个类似于 Tilda 或 yakuake 的下拉终端模拟器。可以向 Guake 添加功能,但必须熟悉 Python、Git 和 GTK。
功能一览
  • 轻
  • 简单大方优雅
  • 终端与 GUI 的平滑集成
  • 呼叫时出现,完成后按预定义的热键消失(默认为 F12)
  • Compiz 透明度支持
  • 多标签
  • 大量的调色板
4. ROXTerm
如果想要一个轻量级且高度可定制的终端仿真器,ROXTerm 就是您的最佳选择。它是一个终端仿真器,基于与 gnome-terminal 相同的 VTE 库,具有相似的功能。它最初的设计目的是比 gnome-terminal 具有更小的占用空间和更快的启动时间,并且它更具可定制性,主要针对经常使用终端的“高级”用户。
5. XTerm
因为它是 X Window 系统的默认终端,所以它是 Linux 和 UNIX 系统最常用的终端。它非常轻巧且易于使用。
6. Eterm
如果正在寻找一款出色且功能强大的终端仿真器,Eterm 是不二之选。 Eterm 是一个彩色 vt102 终端仿真器,旨在替代 XTerm。它的构建考虑了自由选择理念,为用户提供尽可能多的权力、灵活性和自由。
7. Gnome Terminal
它是 Linux 用户中流行的终端仿真器,因为它是 Gnome 桌面环境的一部分,并且 Gnome 被广泛使用。它提供了很多功能并支持很多主题。
它默认包含在许多 Linux 发行版中,但也可以使用包管理器安装它。
8. Sakura
Sakura 是一个只使用 GTK 和 VTE 的终端仿真器。它是一个要求不高的终端仿真器,因此无需安装整个 GNOME 桌面即可拥有一个功能齐全的终端仿真器。
Sakura 可用于大多数 Linux 发行版,因此可以使用包管理器安装它。
9. LilyTerm
LilyTerm 是一个基于 libvte 的终端模拟器,它试图快速和轻量级。它在 GNU 通用公共许可证版本 3 下获得许可。
功能一览
  • 资源消耗低
  • 多标签
  • 配色方案
  • 超链接支持
  • 全屏支持
  • 和许多其他人……
10. Konsole
如果使用 KDE 或 Plasma,必须熟悉 Konsole。它是 KDE 的默认终端仿真器,也是最爱之一,因为它既舒适又实用。它适用于 Ubuntu 和 Fedora,但如果使用的是 Ubuntu,则需要选择其他替代方案或考虑使用 Kubuntu。
原文链接:zhangrelay.blog.csdn.net/article/details/125953412
