@ResponseBody注解的总结
多米诺的古牌 发表于 2022/07/25 00:42:30 2022/07/25
【摘要】 @ResponseBody注解的总结
1.@ResponseBody 注解的作用
      @ResponseBody 是spring中的注解,注解没有任何参数,@ResponseBody 注解的主要作用是将Controller的方法返回的对象,通过转换器转换为指定的格式之后,写入到HTTP response body中,通常用来返回JSON数据或者是xml数据。
2.@ResponseBody使用在哪里
      @ResponseBody注解一般会使用在Controller的方法上;也可以使用在整个Controller上,代表整个Controller中的方法都会采用@ResponseBody的方式转换数据,如果作用在整个Controller上可以和@Controller注解合并成@RestController注解来使用。
      @ResponseBody注解还会起到ajax请求结束标识符的功能,当ajax请求从流中拿到这个注解才会结束请求,继续向下进行程序的运行.
3.@ResponseBody注解的浅析
     在方法上使用了@RequestMapping注解的时候,方法的返回值通常解析为跳转的路径,即需要跳转到指定的页面。当添加了 @ResponseBody 这个注解后, 则表明该方法的返回值直接写入到 HTTP Response Body 中。@ResponseBody可以标注任何对象,由Srping完成对象和协议的转换。
     如果是入参是字符串则直接将字符串写到客户端,如果入参是是一个对象,此时会将对象转化为json字符串然后再写到客户端。这里需要注意的是,如果返回对象,按utf-8编码。如果返回String,默认按iso8859-1编码,页面可能出现乱码。因此在注解中我们可以手动修改编码格式,例如@RequestMapping(value="/cat/query",produces="text/html;charset=utf-8"),前面是请求的路径,后面是编码格式。
      @ResponseBody 注解中让Controller控制层方法的返回值转化为json格式的字符串是通过HttpMessageConverter中的方法实现类的转换的。如果是入参是bean对象,会调用对象的getXXX()方法获取属性值并且以键值对的形式进行封装,进而转化为json字符串。如果入参是是map集合,则会采用get(key)方式获取value值,然后进行封装,然后封装到形参上。
      以上就是@ResponseBody 注解的相关知识的总结,继续努力,加油~~~
