Spring的事务
上善若水. 发表于 2022/07/24 23:24:29 2022/07/24
【摘要】 事务
Spring 事务实现方式有哪些?
编程式事务管理:这意味着你可以通过编程的方式管理事务,这种方式带来了很大的灵活性,但很难维护。
声明式事务管理:这种方式意味着你可以将事务管理和业务代码分离。你只需要通过注解或者XML配置管理事务。
spring事务定义的传播规则
PROPAGATION_REQUIRED: 支持当前事务,如果当前没有事务,就新建一个事务。这是最常见的选择。
PROPAGATION_SUPPORTS: 支持当前事务,如果当前没有事务,就以非事务方式执行。
PROPAGATION_MANDATORY: 支持当前事务,如果当前没有事务,就抛出异常。
PROPAGATION_REQUIRES_NEW: 新建事务,如果当前存在事务,把当前事务挂起。
PROPAGATION_NOT_SUPPORTED: 以非事务方式执行操作,如果当前存在事务,就把当前事务挂起。
PROPAGATION_NEVER: 以非事务方式执行,如果当前存在事务,则抛出异常。
PROPAGATION_NESTED:如果当前存在事务,则在嵌套事务内执行。如果当前没有事务,则进行与PROPAGATION_REQUIRED类似的操作。
Spring 中的单例 bean 的线程安全问题?
当多个用户同时请求一个服务时,容器会给每一个请求分配一个线程,这时多个线程会并发执行该请求对应的业务逻辑(成员方法),此时就要注意了,如果该处理逻辑中有对单例状态的修改(体现为该单例的成员属性),则必须考虑线程同步问题。 线程安全问题都是由全局变量及静态变量引起的。 若每个线程中对全局变量、静态变量只有读操作,而无写操作,一般来说,这个全局变量是线程安全的;若有多个线程同时执行写操作,一般都需要考虑线程同步,否则就可能影响线程安全.
无状态bean和有状态bean
有状态就是有数据存储功能。有状态对象(Stateful Bean),就是有实例变量的对象,可以保存数据,是非线程安全的。在不同方法调用间不保留任何状态。
无状态就是一次操作,不能保存数据。无状态对象(Stateless Bean),就是没有实例变量的对象 .不能保存数据,是不变类,是线程安全的。
在spring中无状态的Bean适合用不变模式,就是单例模式,这样可以共享实例提高性能。有状态的Bean在多线程环境下不安全,适合用Prototype原型模式。 Spring使用ThreadLocal解决线程安全问题。如果你的Bean有多种状态的话(比如 View Model 对象),就需要自行保证线程安全 。
