数据类型文本字符串类型
xcc-2022 发表于 2022/07/24 11:13:20 2022/07/24
【摘要】 9.3 文本字符串类型在MySQL中,字符串类型可以存储文本字符串数据,也可以存储一些图片、音频和视频数据,也就是二进制数据。因此在MySQL中,字符串类型可以分为文本字符串类型和二进制字符串类型。本节就对MySQL中支持的文本字符串类型进行简单的介绍。9.3.1 文本字符串类型概述MySQL中,文本字符串总体上分为CHAR、VARCHAR、TINYTEXT、TEXT、MEDIUMTEXT、...
9.3 文本字符串类型
9.3.1 文本字符串类型概述
MySQL中,文本字符串总体上分为CHAR、VARCHAR、TINYTEXT、TEXT、MEDIUMTEXT、LONGTEXT、ENUM、SET和JSON等类型,每种存储类型所占的存储空间如表9-8所示。
表9-8 文本字符串类型所占用的存储空间
不同的文本字符串类型,其值的长度、长度范围和占用的存储空间都是不同的。在使用文本字符串类型存储数据时,需要综合考虑文本字符串类型的长度和存储空间,再决定使用哪些合适的数据类型。
9.3.2 CHAR与VARCHAR类型
CHAR和VARCHAR类型都可以存储比较短的字符串。
CHAR类型的字段长度是固定的,为创建表时声明的字段长度,最小取值为0,最大取值为255。如果保存时,数据的实际长度比CHAR类型声明的长度小,则会在右侧填充空格以达到指定的长度。当MySQL检索CHAR类型的数据时,CHAR类型的字段会去除尾部的空格。对于CHAR类型的数据来说,定义CHAR类型字段时,声明的字段长度即为CHAR类型字段所占的存储空间的字节数。
VARCHAR类型修饰的字符串是一个可变长的字符串,长度的最小值为0,最大值为65535。检索VARCHAR类型的字段数据时,会保留数据尾部的空格。VARCHAR类型的字段所占用的存储空间为字符串实际长度加1个字节。
创建数据表t15,在t15表中包含两个字段,分别为vc和c,其中字段vc的数据类型为VARCHAR(4),字段c的数据类型CHAR(4)。
mysql> CREATE TABLE t15 (
    -> vc VARCHAR(4),
    -> c CHAR(4)
Query OK, 0 rows affected (0.09 sec)
分别向vc字段和c字段插入字符串abc。
mysql> INSERT INTO t15 (vc, c) VALUES ('abc', 'abc');
Query OK, 1 row affected (0.22 sec)
查看t15表中的数据。
mysql> SELECT * FROM t15;
| vc   | c    |
| abc  | abc  |
1 row in set (0.00 sec)
向t15表中正确插入了数据。接下来查看t15数据表中vc字段和c字段的长度。
mysql> SELECT LENGTH(vc), LENGTH(c) FROM t15;
| LENGTH(vc) | LENGTH(c) |
|          3 |         3 |
此时vc字段和c字段的长度都是3。
接下来清空t15表中的数据,并向t15表中的vc字段和c字段插入字符串“a ”(注意a后面有两个空格)。
mysql> DELETE FROM t15;
Query OK, 1 row affected (0.00 sec)
mysql> INSERT INTO t15 (vc, c) VALUES ('a  ', 'a  ');
查看t15表中的数据。
| vc   | c    |
| a    | a    |
此时看不出太大的差别。接下来再次查看字段vc和字段c的长度。
|          3 |         1 |
1 row in set (0.01 sec)
通过查看vc字段和c字段的长度可以发现,此时vc字段的长度为3,c字段的长度为1。这是因为MySQL在检索CHAR类型的字段时,会去除尾部的空格;而在检索VARCHAR类型的字段时,则不会去除尾部的空格。因此,当向CHAR类型的字段和VARCHAR类型的字段插入尾部带有空格的相同字符串时,其检索出的数据长度是不同的。
接下来,查询t15表的数据时,为字段vc和字段c后面追加一个字符b。
mysql> SELECT CONCAT(vc, 'b'), CONCAT(c, 'b') FROM t15;
| CONCAT(vc, 'b') | CONCAT(c, 'b') |
| a  b            | ab             |
可以看到,VARCHAR类型的字段vc保留了尾部的空格,而CHAR类型的字段c则去除了尾部的空格。
9.3.3 TEXT类型
在MySQL中,Text用来保存文本类型的字符串,总共包含4种类型,分别为TINYTEXT、TEXT、MEDIUMTEXT和LONGTEXT类型。在向TEXT类型的字段保存和查询数据时,不会删除数据尾部的空格,这一点和VARCHAR类型相同。其中,每种TEXT类型保存的数据长度和所占用的存储空间不同,具体如表9-8所示。
创建数据表t16,t16数据表中包含一个TEXT类型的字段t。
mysql> CREATE TABLE t16 (
    -> t TEXT
Query OK, 0 rows affected (0.03 sec)
向t16表中的t字段插入数据“a ”,注意a后面有两个空格。
mysql> INSERT INTO t16 (t) VALUES ('a  ');
接下来,查看t16表中的数据长度。
mysql> SELECT LENGTH(t) FROM t16;
| LENGTH(t) |
|         3 |
数据长度为3。接下来,查询数据时在后面追加字符b。
mysql> SELECT CONCAT(t, 'b') FROM t16;
| CONCAT(t, 'b') |
| a  b           |
可以看到,在保存和查询数据时,并没有删除TEXT类型的数据尾部的空格。
9.3.4 ENUM类型
ENUM类型也叫作枚举类型,ENUM类型的取值范围需要在定义字段时进行指定,其所需要的存储空间由定义ENUM类型时指定的成员个数决定。当ENUM类型包含1~255个成员时,需要1个字节的存储空间;当ENUM类型包含256~65535个成员时,需要2个字节的存储空间。ENUM类型的成员个数的上限为65535个。
创建数据表t17,t17数据表中含有一个ENUM类型的字段e,ENUM类型的成员为A、B、C。
mysql> CREATE TABLE t17 (
    -> e ENUM ('A', 'B', 'C')
Query OK, 0 rows affected (0.04 sec)
接下来,向t17表中插入A和B。
mysql> INSERT INTO t17 (e) VALUES ('A'), ('B');
Query OK, 2 rows affected (0.00 sec)
Records: 2  Duplicates: 0  Warnings: 0
查看t17表中的数据。
mysql> SELECT * FROM t17;
| e    |
| A    |
| B    |
2 rows in set (0.00 sec)
正确插入并显示了A和B。
清空t17表中的数据,并向t17表中插入a和b。
mysql> DELETE FROM t17;
mysql> INSERT INTO t17 (e) VALUES ('a'), ('b');
Query OK, 2 rows affected (0.01 sec)
接下来,查看t17表中的数据。
| e    |
| A    |
| B    |
定义e字段时,ENUM类型的成员被定义为大写的A、B、C当插入小写的a和b时,MySQL会将其自动转化为大写的A和B进行存储。
再次清空t17表中的数据,并向t17表中插入字符1和2。
mysql> INSERT INTO t17 (e) VALUES ('1'), ('2');
再次查看t17表中的数据。
| e    |
| A    |
| B    |
当向t17表中插入字符1和2时,查询数据时会显示A和B,也就是说在ENUM类型中,第一个成员的下标为1,第二个成员的下标为2,以此类推。
接下来,再次清空t17表中的数据,向表中插入NULL。
mysql> INSERT INTO t17 (e) VALUES (NULL);
查询表中的数据。
| e    |
| NULL |
当ENUM类型的字段没有声明为NOT NULL时,插入NULL也是有效的。
注意:在定义字段时,如果将ENUM类型的字段声明为NULL时,NULL为有效值,默认值为NULL;如果将ENUM类型的字段声明为NOT NULL时,NULL为无效的值,默认值为ENUM类型成员的第一个成员。另外,ENUM类型只允许从成员中选取单个值,不能一次选取多个值。
9.3.5 SET类型
SET表示一个字符串对象,可以包含0个或多个成员,但成员个数的上限为64。当SET类型包含的成员个数不同时,其所占用的存储空间也是不同的,具体如表9-9所示。
表9-9 SET类型所占用的存储空间
SET类型在存储数据时一定程度上,成员个数越多,其占用的存储空间越大。
注意:SET类型在选取成员时,可以一次选择多个成员,这一点与ENUM类型不同。
创建数据表t18,t18数据表中包含一个SET类型的字段s,SET类型的成员为A、B和C。
mysql> CREATE TABLE t18 (
    -> s SET ('A', 'B', 'C')
Query OK, 0 rows affected (0.01 sec)
向t18表中插入数据A、A,B。
mysql> INSERT INTO t18 (s) VALUES ('A'), ('A,B');
查看t18表中的数据。
mysql> SELECT * FROM t18;
| s    |
| A    |
| A,B  |
可以向SET类型的字段中插入多个以逗号分隔的有效成员值。
清空t18表中的数据,并向t18表中插入数据A,B,C,A。
mysql> DELETE FROM t18;
mysql> INSERT INTO t18 (s) VALUES ('A,B,C,A');
查看t18表中的数据。
| s     |
| A,B,C |
当向t18表中的SET类型的字段s插入重复的SET类型成员时,MySQL会自动删除重复的成员。
向t18表中插入A,B,C,D。
mysql> INSERT INTO t18 (s) VALUES ('A,B,C,D');
ERROR 1265 (01000): Data truncated for column 's' at row 1
当向SET类型的字段插入SET成员中不存在的值时,MySQL会抛出错误。
9.3.6 JSON类型
在MySQL 5.7中,就已经支持JSON数据类型。在MySQL 8.x版本中,JSON类型提供了可以进行自动验证的JSON文档和优化的存储结构,使得在MySQL中存储和读取JSON类型的数据更加方便和高效。
创建数据表t19,t19表中包含一个JSON类型的字段j。
mysql> CREATE TABLE t19 (
    -> j JSON
向t19表中插入JSON数据。
mysql> INSERT INTO t19 (j) VALUES ('{"name":"binghe", "age":18, "address":{"province":"sichuan", "city":"chengdu"}}');
查询t19表中的数据。
mysql> SELECT * FROM t19;
| j        |
| {"age": 18, "name": "binghe", "address": {"city": "chengdu", "province": "sichuan"}} |
当需要检索JSON类型的字段中数据的某个具体值时,可以使用“->”和“->>”符号。
mysql> SELECT j->'$.name' AS name, j->'$.address.province' AS province, j->'$.address.city' AS city FROM t19;
| name     | province  | city      |
| "binghe" | "sichuan " | "chengdu" |
通过“->”和“->>”符号,从JSON字段中正确查询出了指定的JSON数据的值。
