数据类型数值类型
xcc-2022 发表于 2022/07/24 11:11:47 2022/07/24
【摘要】 9.1 数值类型MySQL中的数值类型包括整数类型、浮点数类型和定点数类型。本节就对MySQL中的数值类型进行简单的介绍。9.1.1 整数类型MySQL中的整数类型包括TINYINT、SMALLINT、MEDIUMINT、INT(INTEGER)和BIGINT。不同的整数类型,其所需要的存储空间和数值范围不尽相同。MySQL中整数类型所需的存储空间如表9-1所示。表9-1 整数类型所需的存储...
9.1 数值类型
9.1.1 整数类型
表9-1 整数类型所需的存储空间
由表9-1可以看出,在MySQL中,不同的整数类型所需要的存储空间的大小也是不同的。其中,TINYINT类型所占用的存储空间最小,为1个字节;BIGINT类型占用的存储空间最大,为8个字节。在实际工作中,读者需要根据实际情况选择合适的整数类型。
不同的整数类型除了所需的存储空间不同外,所表示的数值范围也是不同的。不同的整数类型所表示的数值范围如表9-2所示。
表9-2 整数类型表示的数值范围
由表9-2可以看出,不同的整数类型所表示的数值范围不同。同一种整数类型,有符号与无符号所表示的数值范围也不同。其中,有符号整数的最小值是一个负数,无符号整数的最小值是0。
如果使用的数据类型超出了整数类型的范围,则MySQL会抛出相应的错误。因此在实际使用的时候,应该首先确认好数据的取值范围,然后根据确认的结果选择合适的整数类型。
接下来,在MySQL中创建数据表t1,这个表中只有一个INT类型的字段id。
mysql> CREATE TABLE t1(id INT);
Query OK, 0 rows affected (0.07 sec)
使用SHOW CREATE TABLE语句查看t1的创建信息。
mysql> SHOW CREATE TABLE t1 \G
*************************** 1. row ***************************
       Table: t1
Create Table: CREATE TABLE `t1` (
  `id` int(11) DEFAULT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_0900_ai_ci
1 row in set (0.09 sec)
实际上,MySQL在执行建表语句时,将id字段的类型设置为int(11),这里的11实际上是int类型指定的显示宽度,默认的显示宽度为11。也可以在创建数据表的时候指定数据的显示宽度。
创建数据表t2,将INT类型的字段id的显示宽度设置为6。
mysql> CREATE TABLE t2(id INT(6));
Query OK, 0 rows affected, 1 warning (0.10 sec)
查看t2表在MySQL内部的创建信息。
mysql> SHOW CREATE TABLE t2 \G
       Table: t2
Create Table: CREATE TABLE `t2` (
  `id` int(6) DEFAULT NULL
1 row in set (0.00 sec)
t2表中id字段的显示宽度为6。
注意:整数类型的显示宽度与数据类型的取值范围无关。显示宽度只是指定最大显示的数字个数,如果在数据表中插入了大于显示宽度,但是并没有超过整数类型的数值范围的数据,依然可以正确地插入数据,并且能够正确地显示。
接下来向数据表t2中插入两条数据,一条数据没有超出显示的宽度6,另一条数据超出了显示的宽度6。
mysql> INSERT INTO t2(id) VALUES (1), (1111111);
Query OK, 2 rows affected (0.00 sec)
Records: 2  Duplicates: 0  Warnings: 0
分别向t2表中插入了两条数据,一条数据为1,另一条数据为1111111,数字1并没有超出id字段的显示宽度,数字1111111超出了id字段的显示宽度。
查询t2表中的数据。
mysql> SELECT * FROM t2;
| id      |
|       1 |
| 1111111 |
2 rows in set (0.01 sec)
虽然在创建数据表的时候设置了id字段的显示宽度为6,但是数字1111111并没有超出INT类型表示的数值范围,因此依然能够正确地插入数据库中并显示。
整数类型的显示宽度能够配合ZEROFILL使用。ZEROFILL表示在数字的显示位数不够时,可以用字符0进行填充。
创建数据表t3,包含两个字段id1和id2,id1不指定显示宽度,id2指定显示宽度为6,并且两个字段指定当数字的显示位数不够时,使用字符0进行填充。
mysql> CREATE TABLE t3(id1 INT ZEROFILL, id2 INT(6) ZEROFILL);
Query OK, 0 rows affected, 3 warnings (0.02 sec)
向数据表t3中插入数据。
mysql> INSERT INTO t3(id1, id2) VALUES(1, 1);
Query OK, 1 row affected (0.00 sec)
查询t3表中的数据。
mysql> SELECT * FROM t3;
| id1        | id2    |
| 0000000001 | 000001 |
查询字段id1和字段id2时,当插入的数字小于设置的显示宽度时,使用字符0进行了填充。
当整数类型设置了显示宽度并且使用字符0填充时,如果向数据表中插入时超出了显示宽度,但是并没有超出整数类型范围的数字时,MySQL也不会报错,原因是插入的数字超出了显示宽度,无须再用字符0进行填充。
再次向数据表t3中插入数据。
mysql> INSERT INTO t3(id1, id2) VALUES(1, 1111111);
为id2字段插入的数字1111111已经超出了字段的显示宽度,但是并没有超出INT类型的数值范围。此时,再次查询数据表t3中的数据。
| id1        | id2     |
| 0000000001 | 1111111 |
2 rows in set (0.00 sec)
当插入的数据超出了字段的显示宽度,但是并没有超出INT类型的数值范围时,能够正确插入与显示数据,并且不再使用字符0进行填充。也就是说,当插入的数据超出了字段的显示宽度,但是并没有超出INT类型的数值范围时,插入的数据并不会受显示宽度的限制。
所有的整数类型都有一个可选的属性UNSIGNED(无符号属性),无符号整数类型的最小取值为0。所以,如果需要在MySQL数据库中保存非负整数值时,可以将整数类型设置为无符号类型。特别地,如果在MySQL中创建数据表时,指定数据字段为ZEROFILL,则MySQL会自动为当前列添加UNSIGNED属性。
查看t3表在MySQL中的建表信息。
mysql> SHOW CREATE TABLE t3 \G
       Table: t3
Create Table: CREATE TABLE `t3` (
  `id1` int(10) unsigned zerofill DEFAULT NULL,
  `id2` int(6) unsigned zerofill DEFAULT NULL
在创建数据表t3时并没有指定id1字段和id2字段的属性UNSIGNED,而只是为id1字段和id2字段指定了ZEROFILL,此时,MySQL自动为id1和id2添加了UNSIGNED属性。
在MySQL中,整数类型还有一个属性是AUTO_INCREMENT。AUTO_INCREMENT的值一般从1开始,每行自动加1。如果在标识为AUTO_INCREMENT的整数列中插入NULL,则MySQL会在此列中插入一个比该列当前最大值大1的数值。
一个表中最多只能有一个列被设置为AUTO_INCREMENT。设置为AUTO_INCREMENT的列需要定义为NOT NULL,并且定义为PRIMARY KEY,或者定义为NOT NULL并且定义为UNIQUE。
可以使用如下语句创建数据表t4。t4表中存在两个字段,即id字段和age字段,其中id字段是INT类型的主键,并且设置为自动递增类型,age字段是INT类型。
mysql> CREATE TABLE t4(
    -> id INT NOT NULL AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    -> age int
Query OK, 0 rows affected (0.02 sec)
也可以使用如下语句创建数据表:
    -> id INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
    -> age int,
    -> PRIMARY KEY(id)
Query OK, 0 rows affected (0.01 sec)
接下来向t4表中插入数据。
mysql> INSERT INTO t4 (age) values(18),(20),(16);
Query OK, 3 rows affected (0.00 sec)
Records: 3  Duplicates: 0  Warnings: 0
向数据表t4中插入了3条数据,age字段的值分别为18、20和14,并没有向id字段插入数据。
接下来查询数据表t4的数据。
mysql> SELECT * from t4;
| id | age  |
|  1 |   18 |
|  2 |   20 |
|  3 |   16 |
3 rows in set (0.00 sec)
MySQL自动为AUTO_INCREMENT类型的整型列设置了自动递增的整数值。
也可以将设置为AUTO_INCREMENT的整型列定义为UNIQUE,建立数据表t5。
mysql> CREATE TABLE t5 (
    -> id INT NOT NULL AUTO_INCREMENT UNIQUE,
    -> age int
在数据表t5中并没有将id字段设置为主键,而是将id字段设置为唯一索引,此时向数据表t5中插入数据。
mysql> INSERT INTO t5 (age) values (16),(19),(13);
上面的命令向数据表t5中插入了3行数据,为age字段分别赋值16、19和13,但是并没有为id赋值。
查看数据表t5中的数据。
mysql> SELECT * from t5;
| id | age  |
|  1 |   16 |
|  2 |   19 |
|  3 |   13 |
在数据表t5中,MySQL同样为设置为AUTO_INCREMENT的整型列id设置了自动递增的整数值。
注意:其他整数类型的用法与INT类型相同,笔者以INT类型为例进行了介绍,读者可以用其他整数类型进行验证,这里不再赘述。
9.1.2 浮点数类型
浮点数类型主要有两种:单精度浮点数FLOAT和双精度浮点数DOUBLE。浮点数类型所需的存储空间如表9-3所示。
表9-3 浮点数所需的存储空间
由表9-3可以看出,单精度浮点数FLOAT类型占用4个字节的存储空间,双精度浮点数DOUBLE类型占用8个字节的存储空间。
对于浮点数来说,有符号与无符号所表示的数值范围也是不同的,浮点数表示的数值范围如表9-4所示。
表9-4 浮点数表示的数值范围
由表9-4可以看出,不同类型的浮点数的取值范围不同,相同类型的浮点数,有符号与无符号时,取值范围也是不同的。
浮点数类型中的FLOAT和DOUBLE类型在不指定数据精度时,默认会按照实际的计算机硬件和操作系统决定的数据精度进行显示。如果用户指定的精度超出了浮点数类型的数据精度,则MySQL会自动进行四舍五入操作。
创建数据表t6,t6表中包含两个字段f和d,f字段是FLOAT类型,d字段是DOUBLE类型。
mysql> CREATE TABLE t6 (f FLOAT, d DOUBLE);
接下来向数据表t6中插入数据。
mysql> INSERT INTO t6 (f, d) VALUES (3.14, 5.98);
查看t6表中的数据。
mysql> SELECT * FROM t6;
| f    | d    |
| 3.14 | 5.98 |
可以看出,能够正确地插入并显示数据。接下来再次向t6表中插入数据。
mysql> INSERT INTO t6 (f, d) VALUES (3.144444444444444, 5.98999999999999999999999);
此时,再次查看t6表中的数据。
| f       | d    |
|    3.14 | 5.98 |
| 3.14444 | 5.99 |
可以看到,为FLOAT类型和DOUBLE类型插入超出数据类型精度的数据时,MySQL对插入的数据进行了四舍五入处理。
对于浮点数来说,可以使用(M,D)的方式进行表示,(M,D)表示当前数值包含整数位和小数位一共会显示M位数字,其中,小数点后会显示D位数字,M又被称为精度,D又被称为标度。
创建数据表t7,t7表中包含FLOAT类型的字段f和DOUBLE类型的字段d,并为两个字段设置精度和标度。
mysql> CREATE TABLE t7 (
    -> f FLOAT(5,2),
    -> d DOUBLE(5,2)
Query OK, 0 rows affected, 2 warnings (0.11 sec)
接下来分别向f字段和d字段插入数值3.14。
mysql> INSERT INTO t7 (f, d) VALUES (3.14, 3.14);
Query OK, 1 row affected (0.01 sec)
查看t7表中的数据。
mysql> SELECT * FROM t7;
| f    | d    |
| 3.14 | 3.14 |
可以发现,能够正确地插入并显示数据。
再次向t7表中插入数据,此时在f字段中插入数值3.141,在d字段中插入数值3.14。执行命令如下:
mysql> INSERT INTO t7 (f, d) VALUES (3.141, 3.14);
查看t7表中的数据。
| f    | d    |
| 3.14 | 3.14 |
| 3.14 | 3.14 |
FLOAT类型的字段f,由于标度的长度限制,最后一位数字被舍弃了,最终插入数据库中的数值为3.14。
接下来再次向t7表中插入数据,此时,在f字段中插入数值3.14,d字段中插入数值3.141。
mysql> INSERT INTO t7 (f, d) VALUES (3.14, 3.141);
Query OK, 1 row affected (0.16 sec)
再次查看t7表中的数据。
| f    | d    |
| 3.14 | 3.14 |
| 3.14 | 3.14 |
| 3.14 | 3.14 |
当双精度DOUBLE类型的数据设置了精度和标度时,由于标度的限制,同样会舍弃超出标度限制的数字。
综上所述,浮点数不写精度和标度时,会按照计算机硬件和操作系统决定的数据精度进行显示。如果用户指定的精度超出了浮点数类型的数据精度,则MySQL会自动进行四舍五入操作,数据能够插入MySQL中,并能够正常显示。
9.1.3 定点数类型
MySQL中的定点数类型只有DECIMAL一种类型。DECIMAL类型也可以使用(M,D)进行表示,其中,M被称为精度,是数据的总位数;D被称为标度,表示数据的小数部分所占的位数。定点数在MySQL内部是以字符串的形式进行存储的,它的精度比浮点数更加精确,适合存储表示金额等需要高精度的数据。
DECIMAL(M,D)类型的数据的最大取值范围与DOUBLE类型一样,但是有效的数据范围是由M和D决定的。而DECIMAL的存储空间并不是固定的,由精度值M决定,总共占用的存储空间为M+2个字节。
使用定点数类型表示数据时,当数据的精度超出了定点数类型的精度范围时,则MySQL同样会进行四舍五入处理。
当DECIMAL类型不指定精度和标度时,其默认为DECIMAL(10,0)。
创建数据表t8,在t8数据表中包含两个字段,即d1和d2,两个字段的类型分别为DECIMAL和DECIMAL(5,2)。也就是说,d1字段使用默认的精度和标度,d2字段的精度为5,标度为2。
mysql> CREATE TABLE t8 (
    -> d1 DECIMAL,
    -> d2 DECIMAL(5, 2)
Query OK, 0 rows affected (0.56 sec)
接下来,查看t8数据表的建表信息。
mysql> SHOW CREATE TABLE t8 \G
       Table: t8
Create Table: CREATE TABLE `t8` (
  `d1` decimal(10,0) DEFAULT NULL,
  `d2` decimal(5,2) DEFAULT NULL
在创建数据表t8时并没有为d1字段设置精度和标度,此时,MySQL会自动为d1字段设置精度为10,标度为0。
向t8表中插入数据。
mysql> INSERT INTO t8 (d1, d2) VALUES (3.14, 3.14);
Query OK, 1 row affected, 1 warning (0.00 sec)
此时,MySQL并没有报错,只是会显示一个警告,接下来查看警告信息。
mysql> SHOW WARNINGS;
| Level | Code | Message                                 |
| Note  | 1265 | Data truncated for column 'd1' at row 1 |
1 row in set (0.01 sec)
MySQL的警告信息中显示d1字段的值被截断了。接下来查看t8表中的数据。
mysql> SELECT * FROM t8;
| d1   | d2   |
|    3 | 3.14 |
在插入数据时,d1字段的值为3,d2字段的值为3.14,再次证明了当创建数据表时,如果不给DECIMAL类型的字段设置精度和标度,则DECIMAL默认的精度为10,标度为0。此时,向数据表中插入数据会舍弃所有小数部分。
再次向t8表中插入数据。
mysql> INSERT INTO t8 (d1, d2) VALUES (1, 3.141);
此时,向d1字段插入数值1,t2字段插入数据3.141。查看t8表中的数据。
| d1   | d2   |
|    3 | 3.14 |
|    1 | 3.14 |
d2字段中的值,由于精度和标度的限制也被截断了。也就是说,在定点数类型中,如果小数位数超出了标度的限制,则会被截断处理。
接下来再次向t8表中插入数据。
mysql> INSERT INTO t8 (d1, d2) VALUES (11111111111, 3.14);
ERROR 1264 (22003): Out of range value for column 'd1' at row 1
此时,向t8表的d1字段中插入一个超出了精度和标度的数值,MySQL报错了。
对比浮点数类型和定点数类型,可以总结出如下不同之处:
·浮点数类型中的FLOAT类型和DOUBLE类型在不指定精度时,默认会按照计算机硬件和操作系统决定的精度进行表示;而定点数类型中的DECIMAL类型不指定精度时,默认为DECIMAL(10,0)。
·当数据类型的长度一定时,浮点数能够表示的数据范围更大,但是浮点数会引起精度问题,不适合存储高精度类型的数据。
