js的相关知识
多米诺的古牌 发表于 2022/07/24 00:40:03 2022/07/24
【摘要】 本文中主要总结了一些js使用的一些常用函数
1.$(function() {})
      $(function() {}) 是jquery里面的一个写法,类似于原生js中的DOMContentLoaded事件。他其实就是$(document).ready(function()的简写。
      那么这个函数是在什么时候执行的呢?
      他是在DOM加载完毕之后就被执行了的,即页面所有的html标签(包括图片等)都加载完成了,浏览器已经响应完了,所有dom树全部展现到浏览器界面上了(就是各种各样的元素标签),一切准备就绪(其中图片,音视频等这些静态资源等还没加载前)这个函数就开始执行了。
2.JSON.stringify()
       JSON.stringify() 方法用于将 JavaScript 值转换为 JSON 字符串。他的语法是JSON.stringify(value[, replacer[, space]]),其中value为需要转化的数据;replacer是可选项。用于转换结果的函数或数组。如果replacer为函数,则JSON.stringify将调用该函数,并传入每个成员的键和值。使用返回值而不是原始值。如果此函数返回 undefined,则排除成员。根对象的键是一个空字符串:""。如果replacer是一个数组,则仅转换该数组中具有键值的成员。成员的转换顺序与键在数组中的顺序一样;space也是一个可选项,是为文本添加缩进、空格和换行符的,如果 space 是一个数字,则返回值文本在每个级别缩进指定数目的空格,如果 space 大于 10,则文本缩进 10 个空格。space 也可以使用非数字,如:\t。
一般我们使用的JSON.stringify(value)来快速将数据转换为json字符串。
3.JSON.parse()
      JSON.parse() 方法将数据转换为 JavaScript 对象。他的语法是JSON.parse(text[, reviver]),其中text是必选项, 他必须是一个有效的JSON字符串,如果不是会报错的;reviver是可选项,是一个转换结果的函数, 会为要转换的对象的每个成员调用这个函数。
4.JS获取当前网页的相关信息
    在WEB开发中,时常会用到javascript来获取当前页面的url网址信息,下面是获取各个部分的小栗子
    下面我们举个栗子URL= http://test.com/testPath?parm=123
     4.1 window.location.href获取整个URL为字符串
           var tem= window.location.href;返回:http://test.com/testPath?parm=123
     4.2 window.location.protocol获取 URL 的协议部分
           var tem= window.location.protocol; 返回:http:
     4.3 window.location.host获取URL的主机部分
           var tem= window.location.host;  返回:test.com
     4.4 window.location.port获取与URL关联的端口号码
           var tem= window.location.port; 返回:空字符(这是因为采用默认的80端口(即使手动添加了:80),那么返回值并不是默认的80而是空字符)
     4.5 window.location.pathname获取与URL的路径部分
           var tem= window.location.pathname;返回:/testPath
     4.6 window.location.search获取 href 属性中跟在问号后面的部分
           var tem= window.location.search; 返回:?parm=123
     4.7 window.location.hash获取href属性中在"#"后面的参数
           var tem= window.location.hash;返回:空字符
