归并排序思想应用
SHQ1874009 发表于 2022/07/23 10:24:55 2022/07/23
【摘要】 ​前言    在学习排序算法时,初识归并排序,从其代码量上感觉这个排序怎么这么难啊。其实归并排序的思想很简单:将两个(或两个以上)有序表合并成一个新的有序表,即把待排序序列分为若干个子序列,每个子序列是有序的。然后再把有序子序列合并为整体有序序列。归并排序是建立在归并操作上的一种有效排序算法。该算法是采用分治法(Divide and Conquer)的一个非常典型的应用。下面结合一编程实例进...
​前言
    在学习排序算法时,初识归并排序,从其代码量上感觉这个排序怎么这么难啊。其实归并排序的思想很简单:将两个(或两个以上)有序表合并成一个新的有序表,即把待排序序列分为若干个子序列,每个子序列是有序的。然后再把有序子序列合并为整体有序序列。归并排序是建立在归并操作上的一种有效排序算法。该算法是采用分治法(Divide and Conquer)的一个非常典型的应用。下面结合一编程实例进行系统学习。
   时间复杂度:O(nlogn)
   空间复杂度:O(n)
   稳定性:稳定
数组中的逆序对
     题目描述
   在数组中的两个数字,如果前面一个数字大于后面的数字,则这两个数字组成一个逆序对。输入一个数组,求出这个数组中的逆序对的总数P。并将P对1000000007取模的结果输出。 即输出P%1000000007。
     输入描述:
     题目保证输入的数组中没有的相同的数字
     数据范围:
     对于%50的数据,size<=10^4
     对于%75的数据,size<=10^5
      对于%100的数据,size<=2*10^5
     输入例子:
     1,2,3,4,5,6,7,0
     输出例子:
     7
    这里的解题思路是:先把数组分隔成子数组,统计出字数组内部逆序对的数目;然后再统计出相邻两个子数组之间的逆序对数目。在统计逆序对过程中,还需要对数组进行排序。不难发现,这个排序过程实际上就是归并排序。
    归并排序中用到了递归的写法,其实自己对递归并不感冒。递归方式虽使代码看起来更加整洁简练,但是由于其使用到了栈,而栈的内存大小是一定的,故当递归深度过于大时,就会出现栈溢出StackOverflow的异常情况。递归的方式可由非递归即循环方式替代。
package cn.edu.ujn.offersword;
public class C5_36_InversePairs {
 * @date 2016-09-16
 * @number 03
 * @author SHQ
int [] array = {1,2,3,4,5,6,7,0};
System.out.println(InversePairs(array));
    private static int InversePairs(int [] array) {
        if(array == null || array.length == 0)
            return 0;
        int len = array.length;
        int[] copy = new int[len];	// 设置一辅助数组,用于存放排序结果
        for(int i = 0; i < len; i++)
            copy[i] = array[i];
        int count = InversePairsCore(array, copy, 0, len-1);
        return count;
    private static int InversePairsCore(int[] array, int[] copy,int low, int high)
        if(low == high)
            return 0;
        int mid = (low + high) >> 1;//使用左移运算符 >>,运算速度高于除法运算符
        int leftCount = InversePairsCore(array, copy, low, mid) % 1000000007;
        int rightCount = InversePairsCore(array, copy, mid+1, high)% 1000000007;
        int count = 0;
        int i = mid;
        int j = high;
        int locCopy = high;
        while(i >= low && j > mid)
            if(array[i] > array[j])
                count += j - mid;
                copy[locCopy--] = array[i--];
                if(count >= 1000000007) // 数值过大求余
                    count %= 1000000007;
            else
                copy[locCopy--] = array[j--];
        for(; i >= low; i--)
            copy[locCopy--] = array[i];
        for(; j > mid; j--)
            copy[locCopy--] = array[j];
        for(int s = low; s <= high; s++)
            array[s] = copy[s];
        return (leftCount + rightCount + count) % 1000000007;
归并排序原始算法
import java.util.Arrays;
public class MergeSort {
     * 归并排序
     * 简介:将两个(或两个以上)有序表合并成一个新的有序表 即把待排序序列分为若干个子序列,每个子序列是有序的。
     * 然后再把有序子序列合并为整体有序序列
     * 时间复杂度为O(nlogn)
     * 空间复杂度为O(n)
     * 稳定排序方式
     * @param nums 待排序数组
     * @return 输出有序数组
    public static int[] sort(int[] nums, int low, int high) {
        int mid = (low + high) / 2;
        if (low < high) {
            // 左边
            sort(nums, low, mid);
            // 右边
            sort(nums, mid + 1, high);
            // 左右归并
            merge(nums, low, mid, high);
        return nums;
    public static void merge(int[] nums, int low, int mid, int high) {
        int[] temp = new int[high - low + 1];
        int i = low;// 左指针
        int j = mid + 1;// 右指针
        int k = 0;
        // 把较小的数先移到新数组中
        while (i <= mid && j <= high) {
            if (nums[i] < nums[j]) {
                temp[k++] = nums[i++];
                temp[k++] = nums[j++];
        // 把左边剩余的数移入数组
        while (i <= mid) {
        // 把右边边剩余的数移入数组
        while (j <= high) {
        // 把新数组中的数覆盖nums数组
        for (int k2 = 0; k2 < temp.length; k2++) {
            nums[k2 + low] = temp[k2];
    // 归并排序的实现
        int[] nums = { 2, 7, 8, 3, 1, 6, 9, 0, 5, 4 };
        MergeSort.sort(nums, 0, nums.length-1);
        System.out.println(Arrays.toString(nums));
  在求链表长度时,不要出现以下语句。会抛出空指针异常。
    	int len1 = 0;
    	int len2 = getLength(pHead2);
    	int difLen = 0;
    	// pHeadTmp1指向较长链表
    	ListNode pHeadLong = pHead1;
    	while(pHeadLong != null){
    	len1++;
    	pHeadLong = pHeadLong.next;
    	// pHeadTmp2指向较短链表
    	ListNode pHeadShort = pHead2;
    	if(len1 > len2){
    	difLen = len1 - len2;
    	}else{
// 此处会抛异常(在本地无异常)
    	pHeadLong = pHead2;
    	pHeadShort = pHead1;
    	difLen = len2 - len1;
相应的,可单独实现一函数计算链表长度,如下:
    private static int getLength(ListNode pHead){
    	int len = 0;
    	while(pHead != null){
    	len++;
    	pHead = pHead.next;
    	return len;
