迅雷笔试题+知识点总结
SHQ1874009 发表于 2022/07/23 10:16:32 2022/07/23
【摘要】 情景回顾总体来说,迅雷笔试内容体量不算多,主要分为30道选择题,2道编程题,半小时将选择题做完,1个半小时两道编程题一道29%,一道超时。关键是第二道编程题直接输出错误语句居然通过17%!也是醉了,绝对的判题系统BUG。知识点回忆希尔排序  给定一数组元素{50,40,95,20,15,70,60,45},经过一趟希尔排序(参考博文《剑指Offer–排序算法小结》)后,数组元素变为[15 4...
情景回顾
知识点回忆
希尔排序
[15 40 60 20 50 70 95 45]
public static void shellSort(int[] data) {
    int j = 0;
    int temp = 0;
    for (int increment = data.length / 2; increment > 0; increment /= 2) {
        for (int i = increment; i < data.length; i++) {
            temp = data[i];
            for (j = i; j >= increment; j -= increment) {
                if(temp < data[j - increment]){
                    data[j] = data[j - increment];
                }else{
                    break;
            data[j] = temp;
        for(int a : data)
        	System.out.print(a + " ");
        System.out.println("");
WPL、全局变量与局部变量的区别(存储?)
Java里面“==”与equals()的区别:前者比较的是地址,后者比较的是内容。
int 是在栈里创建的,Integer是在堆里创建的。栈里创建的变量要比在堆创建的速度快得多。
根据“静态型变量是存放在内存的数据区中的,它们在程序开始运行前就分配了固定的字节,在程序运行过程中被分配的字节大小是不改变的.只有程序运行结束后,才释放所占用的内存.” 这段话可以得知,全局变量就是所谓的静态变量,存放在栈中。
Java栈由栈帧元素组成。栈帧由三部分组成:局部变量区、操作数栈、帧数据区。
堆(Heap)
    Java堆是被所有线程共享的一块内存区域,在虚拟机启动时创建;
Java虚拟机规范描述:所有的对象实例及数组都要在堆上分配;
Java堆可以处于物理上不连续的内存空间,只要逻辑上连续即可;
栈(Stack)
 存放基本类型的数据和对象的引用,即存放变量;
如果存放的是基本类型数据(非静态变量),则直接将变量名和值存入stack中的内存中;
如果是引用类型,则将变量名存入栈,然后指向它new出的对象(存放在堆中);
有关堆与栈的区别,详情参见博文《剑指Offer——简述堆和栈的区别》。
编程题
1.LRUCache(29%)
程序流程图(set操作)
package cn.edu.ujn.practice;
import java.util.Collections;
import java.util.HashMap;
import java.util.Map;
import java.util.Scanner;
import java.util.regex.Pattern;
  • @author SHQ
LRUCache
时间限制:C/C++语言 1000MS;其他语言 3000MS
内存限制:C/C++语言 65536KB;其他语言 589824KB
题目描述:
为LRU Cache设计一个数据结构,它支持两个操作:
1)get(key):如果key在cache中,则返回对应的value值,否则返回-1。
2)set(key,value):如果key不在cache中,则将该(key,value)插入cache中(注意,如果cache已满,则必须把最近最久未使用的元素从cache中删除);
如果key在cache中,则重置value的值。
3)key,value为int型数据。
输入
第一行为capacity(capacity>0), 后面输入的每行数据,有两种情况:
一种有key和value(key,value以空格分隔),这种情况为set数据,一种只有一个key值,这种为get数据。
输出
根据给定的capacity和多组测试数据,输出指定key值对应value值,如果该key值不存在,返回-1。
样例输入
3
100 100
200 200
300 300
100 100
400 400
100
200
300
500
样例输出
100
-1
300
-1
public class XunLei_1 {
	StringBuffer sb =new StringBuffer();
    Scanner in = new Scanner(System.in);
    // 容量
    int capacity = in.nextInt();
    // 用于接收换行符
    in.nextLine();
    while (in.hasNextLine()) {
        String s = in.nextLine();
        if(s == null || s.length() == 0)
        	break;
        sb.append(s + "\r");
    resolution(capacity, sb.toString());
private static void resolution(int capacity, String str){
/* System.out.println(capacity);
System.out.println(str);/
int index = 0;
Map> map = new HashMap>();
Map mapTmp;
Pattern pat = Pattern.compile("[ ]+");
Pattern pattern = Pattern.compile("[\r]");
String [] sr = pattern.split(str);
boolean flag = false;
for(String s : sr){
// 注意map集合m的创建位置
HashMap m = new HashMap();
String [] string = pat.split(s);
// set操作
if(string.length == 2){
// 如果key不在cache中,则将该(key,value)插入cache中;如果key在cache中,则重置value的值。
// 1.cache未满
if(map.size() == 0){
m.put(string[0], string[1]);
map.put(index++, m);
}else if(map.size() < capacity){
for(int key : map.keySet()){
mapTmp = map.get(key);
// 2.cache存在旧k,替换旧v
if(mapTmp.containsKey(string[0])){
flag = true;
break;
if(!flag){
// 3.cache不存在旧k,直接插入
// 4.cache已满
else{
// 5.cache存在旧k,替换旧v
map.remove(key);
break;
else{
// 6.cache不存在旧k,使用LRU将元素从cache中删除
int min = Collections.min(map.keySet());
int max = Collections.max(map.keySet());
for(int i : map.keySet()){
if(i < min){
min = i;
if(i > max)
max = i;
// 根据LRU规则,将元素从cache中删除
map.remove(min);
// 将元素存入cache中最大位置+1处
map.put(max+1, m);
break;
}else if(string.length == 1){
flag = false;
// get操作
for(int in : map.keySet()){
mapTmp = map.get(in);
flag = true;
System.out.println(mapTmp.get(string[0]));
break;
if(!flag)
System.out.println("-1");
注
   其中,有关map类型m的创建位置,自己再次犯了错误。new的m为引用类型,存放在栈中。应保证m在循环体内创建,这样结果才不会出现map累加的现象。类似错误同样出现在博文《Android进阶(四)一个APP引发的思索之ArrayList的add总是添加相同的值》。
2迅雷专用链提取(正则超时)
import java.util.regex.Matcher;
  • @author SHQ
    迅雷专用链提取
    题目描述:
    迅雷专用链是通过迅雷专用链技术将网站现有的HTTP、FTP等下载协议转换成迅雷的专用下载协议,从而实现与web迅雷的无缝结合。常见的软件下载使用的是http或ftp下载协议,而迅雷专用链使用的是专用的"thunder://"下载协议。现给定一个网页的内容文本,需要从中找出所有的雷专用链并输出结果,重复的迅雷专用链只输出一个,在网页的内容文本字符串中的位置排前的迅雷专用链先输出。
    已知迅雷专用链组成:
    “thunder://” + 对正常http下载链接进行处理后Base64编码的字符串
    (Base64编码后的字符串由数字、大小写字母、加号’+’、斜杠’/’、等号”=”组成)
    如: thunder://QUFodHRwOi8vZGwueHVubGVpLmNvbS9aWg==
    输入
    网页内容的文本字符串,可能是多行。
    输出
    如果没有找到,则输出 no。
    如果找到结果:
    第一行输出一个整数,即找到的迅雷专用链个数n
    接下的n行每行输出一个迅雷专用链,重复的迅雷专用链只输出一次,在输入字符串中的位置排前的迅雷专用链先输出。
    样例输入
    This ia a thunder url
    样例输出
    1
    Hint
    题目解析:
    主要分析迅雷专用链的特点,通过字符串匹配查找,或通过正则表达式查找。
    public class XunLei_2 {
    StringBuffer sb = new StringBuffer();
    // 输入文本
    break;
    sb.append(s);
    resolution(sb.toString());
    // 只输出这句话就能通过17%!也是醉了~
    System.out.println(“no”);
    private static void resolution(String str){
    Pattern pattern = Pattern.compile("(thunder://){1}[\w\d//=+]+");
    Matcher matcher = pattern.matcher(str);
    StringBuffer buffer = new StringBuffer();
    int cnt = 0;
    while(matcher.find()){
    cnt++;
    buffer.append(matcher.group());
    buffer.append("\r\n");
    System.out.println(cnt);
    System.out.println(buffer.toString());
绝对的坑,用正则直接提示超时!
感触
    做编程题之前,首先要画出流程图,使编程逻辑更加清晰。编程完成后,要设计测试用例,分为功能性测试和特殊测试。尤其要特别注意边界值的测试。
