【Android UI】贝塞尔曲线 ① ( 一阶贝塞尔曲线 | 二阶贝塞尔曲线 )
韩曙亮 发表于 2022/07/22 23:54:39 2022/07/22
【摘要】 文章目录 一、一阶贝塞尔曲线二、二阶贝塞尔曲线 贝塞尔曲线参考 : https://github.com/venshine/BezierMaker 一、一阶贝塞尔曲线 ...
一、一阶贝塞尔曲线
一阶贝塞尔曲线 本质 是一条直线 , 下图是 一阶贝塞尔曲线 , P 0 P_0 P0​ 是曲线开始位置 , 逐个点向 P 1 P_1 P1​ 绘制 ;
请添加图片描述
二、二阶贝塞尔曲线
二阶贝塞尔曲线 需要在 一阶贝塞尔曲线 基础上 , 添加一个控制点 , 曲线的绘制受控制点影响 ;
下图中 由 P 0 P_0 P0​ 向 P 2 P_2 P2​ 绘制 二阶贝塞尔曲线 , 控制点是 P 1 P_1 P1​ ;
请添加图片描述
由 P 0 P_0 P0​ 点绘制一条曲线到 P 2 P_2 P2​ 点 , 绘制该曲线时 , 有一个控制点 P 0 P_0 P0​ , 相当于 将曲线向 " 控制点 P 0 P_0 P0​ " 方向拖动 , 产生一条圆滑的弧线 ;
上述绘制的 弧线 , 是通过计算得来的 , 绘制 P 0 P_0 P0​ 到 P 2 P_2 P2​ 的弧线 , 中间引入一个控制点 P 1 P_1 P1​ ,
  • 首先由 起始点 P 0 P_0 P0​ 与 控制点 P 1 P_1 P1​ 进行连线 ,
  • 然后由 控制点 P 1 P_1 P1​ 与 结束点 P 2 P_2 P2​ 进行连线 ,
  • P 0 P_0 P0​ 到 P 1 P_1 P1​ 可以认为是 一阶贝塞尔曲线 , P 1 P_1 P1​ 到 P 2 P_2 P2​ 也可以认为是 一阶贝塞尔曲线 ,
  • 由 起始点 P 0 P_0 P0​ 与 控制点 P 1 P_1 P1​ 连线的这条线开始进行控制 ,
  • 在 起始点 P 0 P_0 P0​ 与 控制点 P 1 P_1 P1​ 连线上找到一个 比例值 x x x ( 取值范围 0 − 1.0 0 - 1.0 0−1.0 ) , 找到 x x x 比例所处的点 A A A , 同时在 控制点 P 1 P_1 P1​ 与 结束点 P 2 P_2 P2​ 连线上 , 找到一个 比例值 x x x 对应的点 B B B , 将 A B AB AB 两个点进行连线 ,
  • 贝塞尔曲线上绘制的点 , 是 在 A B AB AB 连线上的 x x x 比例所在位置 , 绿色的点 C C C 就是贝塞尔曲线要绘制的位置 ;
上述计算过程中的比例 :
P 0 A P 0 P 1 = P 1 B P 1 P 2 = A C A B \cfrac{P_0 A}{P_0 P_1} = \cfrac{P_1 B}{P_1 P_2} = \cfrac{AC}{AB} P0​P1​P0​A​=P1​P2​P1​B​=ABAC​
其中 P 0 A P_0 A P0​A 表示 P 0 P_0 P0​ 点到 A A A 点的线段长度 , P 0 P 1 P_0 P_1 P0​P1​ 表示 P 0 P_0 P0​ 点到 P 1 P_1 P1​ 点的线段长度 ;
原文链接:hanshuliang.blog.csdn.net/article/details/125769728
