2021年最新最全Flink系列教程_Flink原理初探和流批一体API(二.五)
Maynor学长 发表于 2022/07/22 22:02:17 2022/07/22
【摘要】 引言大家好,我是ChinaManor,直译过来就是中国码农的意思,我希望自己能成为国家复兴道路的铺路人,大数据领域的耕耘者,平凡但不甘于平庸的人。下面为大家带来阿里巴巴极度热推的Flink,实时数仓是未来的方向,学好Flink,月薪过万不是梦!! 相关教程直通车:2021年最新最全Flink系列教程_Flink快速入门(概述,安装部署)(一)2021年最新最全Flink系列教程_Flink...
引言
相关教程直通车:
2021年最新最全Flink系列教程_Flink原理初探和流批一体API(二)
2021年最新最全Flink系列教程__Flink高级API(三)
day02-03_流批一体API
今日目标
  • 流处理原理初探
  • 流处理概念(理解)
  • 程序结构之数据源Source(掌握)
  • 程序结构之数据转换Transformation(掌握)
  • 程序结构之数据落地Sink(掌握)
  • Flink连接器Connectors(理解)
流处理原理初探
  • Flink的角色分配
    1. JobMaster 老大, 主要负责 集群的管理, 故障的恢复, checkpoint 检查点设置
    2. taskmanager worker 小弟, 具体负责任务的执行节点
    3. client 提交任务的界面
  • taskmanager 执行能力
    1. taskslot 静态的概念
    2. parallelism 并行度 动态概念
    image-20210616083826956
  • 每个节点就是一个 task 任务
    每个任务拆分成多个并行处理的任务, 多个线程就有多个子任务,就叫子任务 subtask
  • 流图 StreamGraph 逻辑执行流图 DataFlow
    operator chain 操作链
  • JobGraph
    ExecuteGraph 物理执行计划
  • Event 事件 带有时间戳的
  • Operator 传递模式 : one to one 模式, redistributing模式
image-20210504173717509
  • Flink之执行图
image-20210504174448457
流处理概念
数据的时效性
  • 强调的是数据的处理时效
    处理的时间窗口, 按月, 按天, 按小时还是秒级处理
流处理和批处理
  • 批处理是有界的数据
    • 处理完整的数据集, 比如排序数据, 计算全局的状态, 生成最终的输入概述.
    • 批量计算: 统一收集数据->存储到DB->对数据进行批量处理
  • 流处理是无界的数据
    • 窗口操作来划分数据的边界进行计算
    • 流式计算,顾名思义,就是对数据流进行处理
  • 在Flink1.12时支持流批一体 既支持流处理也支持批处理。
    image-20210505091439155
  • 流批一体 Flink1.12.x 批处理和流处理
    • 可复用性: 作业在流模式或者批处理两种模式自由切换, 无需重写任何代码.
    • 维护简单: 统一的 API 意味着流和批可以共用同一组 connector,维护同一套代码.
编程模型
image-20210505091654525
  • source - 读取数据源
  • transformation - 数据转换 map flatMap groupBy keyBy sum
  • sink - 落地数据 addSink print
Source
基于集合的Source
  • 开发和测试使用
  • 分类
    1.env.fromElements(可变参数);
    2.env.fromColletion(各种集合);
    # 过期
    3.env.generateSequence(开始,结束);
    4.env.fromSequence(开始,结束);
  • 使用集合 Source
    import org.apache.flink.streaming.api.datastream.DataStreamSource;
    import org.apache.flink.streaming.api.environment.StreamExecutionEnvironment;
    import java.util.ArrayList;
     * Author itcast
     * Date 2021/6/16 9:29
     * 需求: 通过集合source打印结果,查看如何使用
     * 开发步骤:
     * 1. 创建流环境
     * 2. 从集合中读取数据
     * 3. 打印输出
     * 4. 运行执行
    public class SourceDemo01 {
        public static void main(String[] args) throws Exception {
            //1. 创建流环境
            StreamExecutionEnvironment env = StreamExecutionEnvironment.getExecutionEnvironment();
            //2. 从集合中读取数据
            //2.1 fromElement 从元素集合
            DataStreamSource<String> source1 = env.fromElements("hello world", "hello spark", "hello flink");
            //2.2 fromCollection  从集合列表
            ArrayList<String> strings = new ArrayList<>();
            strings.add("hello world");
            strings.add("hello flink");
            DataStreamSource<String> source2 = env.fromCollection(strings);
            //2.3 fromSequence   从序列
            DataStreamSource<Long> source3 = env.fromSequence(1, 10);
            //3. 打印输出
            source1.print();
            //4. 运行执行
            env.execute();
  • socket 数据源 wordcount 统计
     * Author itcast
     * Desc
     * SocketSource
    public class SourceDemo03 {
            //1.env
            env.setRuntimeMode(RuntimeExecutionMode.AUTOMATIC);
            //2.source
            DataStream<String> linesDS = env.socketTextStream("node1", 9999);
            //3.处理数据-transformation
            //3.1每一行数据按照空格切分成一个个的单词组成一个集合
            DataStream<String> wordsDS = linesDS.flatMap(new FlatMapFunction<String, String>() {
                @Override
                public void flatMap(String value, Collector<String> out) throws Exception {
                    //value就是一行行的数据
                    String[] words = value.split(" ");
                    for (String word : words) {
                        out.collect(word);//将切割处理的一个个的单词收集起来并返回
            //3.2对集合中的每个单词记为1
            DataStream<Tuple2<String, Integer>> wordAndOnesDS = wordsDS.map(new MapFunction<String, Tuple2<String, Integer>>() {
                @Override
                public Tuple2<String, Integer> map(String value) throws Exception {
                    //value就是进来一个个的单词
                    return Tuple2.of(value, 1);
            //3.3对数据按照单词(key)进行分组
            //KeyedStream<Tuple2<String, Integer>, Tuple> groupedDS = wordAndOnesDS.keyBy(0);
            KeyedStream<Tuple2<String, Integer>, String> groupedDS = wordAndOnesDS.keyBy(t -> t.f0);
            //3.4对各个组内的数据按照数量(value)进行聚合就是求sum
            DataStream<Tuple2<String, Integer>> result = groupedDS.sum(1);
            //4.输出结果-sink
            result.print();
            //5.触发执行-execute
            env.execute();
  • 自定义数据源 - 随机数据
    import lombok.AllArgsConstructor;
    import lombok.Data;
    import lombok.NoArgsConstructor;
    import org.apache.flink.streaming.api.functions.source.RichParallelSourceFunction;
    import java.util.Random;
    import java.util.UUID;
     * Author itcast
     * Date 2021/6/16 10:18
     * 每隔1秒随机生成一条订单信息(订单ID、用户ID、订单金额、时间戳)
     * 要求:
     * - 随机生成订单ID(UUID)
     * - 随机生成用户ID(0-2)
     * - 随机生成订单金额(0-100)
     * - 时间戳为当前系统时间
     * SourceFunction:非并行数据源(并行度只能=1)
     * RichSourceFunction:多功能非并行数据源(并行度只能=1)
     * ParallelSourceFunction:并行数据源(并行度能够>=1)
     * RichParallelSourceFunction:多功能并行数据源(并行度能够>=1)--后续学习的Kafka数据源使用的就是该接口
    public class CustomSource01 {
            //1.env 创建 StreamExectution
            env.setParallelism(1);
            //2.source,创建自动生成 Order 数据源
            DataStreamSource<Order> source = env.addSource(new MyOrderSource());
            //3.打印数据源
            source.print();
            //4.执行
            env.execute();
            //定义实体类 Order 包括四个字段 oid uid money currentTime
            //定义静态内部类 MyOrderSource 继承 RichParallelSourceFunction
            //每隔1秒随机生成一条订单信息(订单ID、用户ID、订单金额、时间戳)
            //要求:
            //- 随机生成订单ID(UUID)
            //- 随机生成用户ID(0-2)
            //- 随机生成订单金额(0-100)
            //- 时间戳为当前系统时间
        public static class MyOrderSource extends RichParallelSourceFunction<Order> {
            boolean flag = true;
            Random rn = new Random();
            @Override
            public void run(SourceContext<Order> ctx) throws Exception {
                //要求:
                while(flag) {
                    //- 随机生成订单ID(UUID)
                    String oid = UUID.randomUUID().toString();
                    //- 随机生成用户ID(0-2)
                    int uid = rn.nextInt(3);
                    //- 随机生成订单金额(0-100)
                    int money = rn.nextInt(101);
                    //- 时间戳为当前系统时间
                    long currentTime = System.currentTimeMillis();
                    ctx.collect(new Order(oid,uid,money,currentTime));
                    //一秒钟休息一下
                    Thread.sleep(1000);
            @Override
            public void cancel() {
                flag = false;
        //创建 Order 对象
        @AllArgsConstructor
        @NoArgsConstructor
        @Data
        public static class Order{
            private String oid;
            private int uid;
            private int money;
            private long currentTime;
  • 自定义数据源 - 从MySQL数据库中读取 t_student表中数据( 这种场景用的非常少 - 自定义数据源 )
    import lombok.Data;
    import org.apache.flink.configuration.Configuration;
    import org.apache.flink.streaming.api.functions.source.RichSourceFunction;
    import java.sql.Connection;
    import java.sql.DriverManager;
    import java.sql.PreparedStatement;
    import java.sql.ResultSet;
     * Author itcast
     * Date 2021/6/16 10:37
     * 需求:
     * 从MySql数据库中读取 t_student 表数据
     * 开发步骤:
     * //1.env 设置并行度为 1
     * //2.source,创建连接MySQL数据源 数据源,每2秒钟生成一条数据
     * //3.打印数据源
     * //4.执行
     * //创建静态内部类 Student ,字段为 id:int name:String age:int
     * //创建静态内部类 MySQLSource 继承RichParallelSourceFunction<Student>
     * // 实现 open 方法 ,创建 connection 和 prepareStatement
     * // 获取数据库连接 mysql5.7版本
     * //// jdbc:mysql://192.168.88.163:3306/bigdata?useSSL=false
     * // 实现 run 方法, 每 5秒钟创建一条数据
     * // 实现 close 方法
    public class CustomSourceMySQL {
            //1.env 设置并行度为 1
            DataStreamSource<Student> source = env.addSource(new MySQLSource());
            //3.打印数据源
            source.print();
            //4.执行
            env.execute();
            // 实现 close 方法
        public static class MySQLSource extends RichSourceFunction<Student> {
            Connection conn = null;
            PreparedStatement ps = null;
            // open 生命周期的开始, 只做一次
            @Override
            public void open(Configuration parameters) throws Exception {
                conn = DriverManager.getConnection("jdbc:mysql://192.168.88.163:3306/bigdata?useSSL=false",
                        "root", "123456");
                String sql = "select id,name,age from t_student";
                // 执行 preparement
                ps = conn.prepareStatement(sql);
            @Override
            public void run(SourceContext<Student> ctx) throws Exception {
                while(flag){
                    // 查询结果集
                    ResultSet rs = ps.executeQuery();
                    while(rs.next()){
                        int id = rs.getInt("id");
                        String name = rs.getString("name");
                        int age = rs.getInt("age");
                        ctx.collect(new Student(id,name,age));
                        Thread.sleep(5000);
            @Override
                flag = false;
            //关闭数据库, 在整个生命周期也只做一次
            @Override
            public void close() throws Exception {
                if(!ps.isClosed()) ps.close();
                if(!conn.isClosed()) conn.close();
        //定义 student
        @AllArgsConstructor
        @NoArgsConstructor
        @Data
        public static class Student{
            private int id;
            private String name ;
            private int age;
合并-拆分
  • 合并数据流 将两个数据流合并成一个数据流
  • 应用场景
    ① 将不同的数据源 电脑, app , ipad ,微信小程序的所有的订单的信息 ,统计分析,挖掘
    ② 将不同的手持设备, 电脑用户行为轨迹收集统计分析
  • union 和connect 区别
    union 和 connect 合流
    union 算子 要求数据流的类型必须保持一致.
    connect 算子 要求数据流的类型可以不一致
  • 需求: 将两个数据流合并到一起
     * Author itcast
     * Desc
    public class TransformationDemo02 {
            //1.env
            //2.Source
            DataStream<String> ds1 = env.fromElements("hadoop", "spark", "flink");
            DataStream<String> ds2 = env.fromElements("oozie", "flume", "flink");
            DataStream<Long> ds3 = env.fromElements(1L, 2L, 3L);
            //3.Transformation
            // union 算子 保证两个数据流类型保持一致
            DataStream<String> result1 = ds1.union(ds2);//合并但不去重 https://blog.csdn.net/valada/article/details/104367378
            // connect 算子 两个数据流类型可以不一样
            ConnectedStreams<String, Long> tempResult = ds1.connect(ds3);
            //interface CoMapFunction<IN1, IN2, OUT>
            DataStream<String> result2 = tempResult.map(new CoMapFunction<String, Long, String>() {
                @Override
                public String map1(String value) throws Exception {
                    return "String->String:" + value;
                @Override
                public String map2(Long value) throws Exception {
                    return "Long->String:" + value.toString();
            //4.Sink
            //result1.print();
            result2.print();
            //5.execute
            env.execute();
分流 select 和 outputside
  • 将一个数据流分成多个数据流
  • 应用场景
    ① 服务器日志 分流出正常的日志, 告警日志, 报错日志
  • 需求 - 将数据流拆分成 偶数 和 奇数
  • 开发步骤
    import org.apache.flink.api.common.typeinfo.TypeInformation;
    import org.apache.flink.streaming.api.datastream.SingleOutputStreamOperator;
    import org.apache.flink.streaming.api.functions.ProcessFunction;
    import org.apache.flink.util.Collector;
    import org.apache.flink.util.OutputTag;
     * Author itcast
     * Date 2021/6/16 11:29
     * 需求: 拆分数据
     * 开发步骤:
     * //1.env
     * //2.Source 比如 1-20之间的数字
     * //定义两个输出tag 一个奇数 一个偶数,指定类型为Long
     * //对source的数据进行process处理区分奇偶数
     * //3.获取两个侧输出流
     * //4.sink打印输出
     * //5.execute
    public class SplitDataStream {
            //1.env
            DataStreamSource<Long> source = env.fromSequence(1, 21);
            //定义两个侧输出流 一个奇数 一个偶数, 指定类型为Long
            // 需要指定对应的数据类型, 默认OutputTag 会用通用类型,需要手动
            OutputTag<Long> odd = new OutputTag<Long>("odd", TypeInformation.of(Long.class));
            OutputTag<Long> even = new OutputTag<Long>("even", TypeInformation.of(Long.class));
            SingleOutputStreamOperator<Long> result = source.process(new ProcessFunction<Long, Long>() {
                @Override
                public void processElement(Long value, Context ctx, Collector<Long> out) throws Exception {
                    if (value % 2 == 0) {
                        ctx.output(even, value);
                        ctx.output(odd, value);
            //3.获取两个侧输出流
            //result.print();
            result.getSideOutput(even).print("偶数");
            result.getSideOutput(odd).print("奇数");
            //4.sink打印输出
            //5.execute
            env.execute();
数据重平衡 rebalance
  • 将数据均匀大散到各个节点上, 计算更均匀。
  • 需求: 使用3个线程将100个大于10的90个数字,均匀计算
  • 代码
    import org.apache.flink.api.common.functions.RichMapFunction;
    import org.apache.flink.api.java.tuple.Tuple2;
    import org.apache.flink.streaming.api.datastream.DataStream;
     * Author itcast
     * Date 2021/6/17 15:00
     * 需求: 3个线程处理90个数字, 大于10的数字
    public class RebalanceDemo {
            //1.env 设置并行度为3
            env.setParallelism(3);
            //2.source fromSequence 1-100
            DataStreamSource<Long> source = env.fromSequence(1, 100);
            //3.Transformation
            //下面的操作相当于将数据随机分配一下,有可能出现数据倾斜,过滤出来大于10
            DataStream<Long> filterDS = source.filter(s -> s > 10);
            //3.1 接下来使用map操作,将Long数据转为 tuple2(分区编号/子任务编号, 1)
            /*SingleOutputStreamOperator<Tuple2<Integer, Integer>> mapDS = filterDS.map(new RichMapFunction<Long, Tuple2<Integer*//**CPU的核心编号*//*, Integer>>() {
                @Override
                public Tuple2<Integer, Integer> map(Long value) throws Exception {
                    //通过getRuntimeContext获取到任务Index
                    int idx = getRuntimeContext().getIndexOfThisSubtask();
                    //返回Tuple2(任务Index,1)
                    return Tuple2.of(idx, 1);
            //按照子任务id/分区编号分组,统计每个子任务/分区中有几个元素
            SingleOutputStreamOperator<Tuple2<Integer, Integer>> result1 = mapDS.keyBy(i -> i.f0)
                    //对当前的数据流根据 key 进行分组聚合
                    .sum(1);*/
            //3.2 重新执行以上操作在filter之后先 rebalance 再map ,同上
                    .rebalance()
                    .map(new RichMapFunction<Long, Tuple2<Integer/**CPU的核心编号*/, Integer>>() {
                @Override
            SingleOutputStreamOperator<Tuple2<Integer, Integer>> result2 = mapDS.keyBy(i -> i.f0)
                    .sum(1);
            //4.sink
            //result1.print("没有重分区");
            result2.print("重分区");
            //5.execute
            env.execute();
Sink
预定义Sink
 * Author itcast
 * Desc
 * 1.ds.print 直接输出到控制台
 * 2.ds.printToErr() 直接输出到控制台,用红色
 * 3.ds.collect 将分布式数据收集为本地集合
 * 4.ds.setParallelism(1).writeAsText("本地/HDFS的path",WriteMode.OVERWRITE)
public class SinkDemo01 {
        //1.env
        //2.source
        //DataStream<String> ds = env.fromElements("hadoop", "flink");
        DataStream<String> ds = env.readTextFile("data/input/words.txt");
        //3.transformation
        //4.sink
        ds.print();
        ds.printToErr();
        ds.writeAsText("data/output/test", FileSystem.WriteMode.OVERWRITE).setParallelism(2);
        //注意:
        //Parallelism=1为文件
        //Parallelism>1为文件夹
        //5.execute
        env.execute();
自定义Sink
  • 需求
    将集合中的数据写入到 MySQL 中
  • 开发步骤
    import lombok.Data;
    import org.apache.flink.streaming.api.functions.sink.RichSinkFunction;
     * Author itcast
     * Date 2021/6/17 15:43
     * Desc TODO
    public class CustomSinkMySQL {
            //1.env
            //2.Source
            DataStream<Student> studentDS = env.fromElements(new Student(null, "tonyma", 18));
            //3.Transformation
            //4.Sink
            studentDS.addSink(new MySQLSink());
            //5.execute
            env.execute();
        //实现 RichSinkFunction 来实现将数据插入到 MySQL 中 t_student 表中
        public static class MySQLSink extends RichSinkFunction<Student>{
            Connection conn ;
            PreparedStatement ps;
            //连接数据库
            @Override
                        "root",
                        "123456");
                String sql = "INSERT INTO `t_student` (`id`, `name`, `age`) VALUES (null, ?, ?)";
            //将数据插入到数据库
            @Override
            public void invoke(Student value, Context context) throws Exception {
                ps.setString(1,value.name);
                ps.setInt(2,value.age);
                ps.executeUpdate();
            //关闭数据库
            @Override
        @Data
        @NoArgsConstructor
        @AllArgsConstructor
        public static class Student {
            private Integer id;
            private String name;
            private Integer age;
Connector
  • Flink官方提供的连接器, 用于连接 JDBC 或者 Kafka ,MQ等
JDBC 连接方式
  • 需求:将数据元素通过JDBC方式存储到MySQL数据库
     * Author itcast
     * Date 2021/6/17 15:59
     * Desc TODO
    public class JDBCSinkMySQL {
            //1.env
            //2.Source
            DataStreamSource<Student> source = env.fromElements(new Student(null, "JackMa", 42));
            //3.将数据通过 jdbc 插入到 mysql 数据库
            source.addSink(JdbcSink.sink(
                    // 输入 SQL 执行插入SQL 语句
                    "INSERT INTO t_student(id,name,age) values (null,?,?)",
                        // 执行插入的赋值
                        (ps, student) -> {
                            ps.setString(1,student.name);
                            ps.setInt(2,student.age);
                    //构造器
                    // 执行的选项 设置批处理大小等参数
                    JdbcExecutionOptions.builder()
                            .withBatchSize(1000)
                            .withBatchIntervalMs(200)
                            .withMaxRetries(5)
                            .build(),
                    //4.参数配置 连接参数
                    new JdbcConnectionOptions.JdbcConnectionOptionsBuilder()
                            .withUrl("jdbc:mysql://192.168.88.163:3306/bigdata?useSSL=false")
                            .withUsername("root")
                            .withPassword("123456")
                            .withDriverName("com.mysql.jdbc.Driver")
                            .build()));
            //5.执行环境
            env.execute();
        @Data
        @NoArgsConstructor
        @AllArgsConstructor
            private Integer id;
