并发线程安全的集合
xcc-2022 发表于 2022/07/22 11:44:08 2022/07/22
【摘要】 Java线程安全StampedLockJava线程安全Lock、ReentrantLock、ReentrantReadWriteLockJava线程安全集合总结Java原子操作Atomic文章目录线程安全的集合把不安全的集合转化成线程安全的从Java5开始,在Java.util.concurrent包下提供了大量支持高效并发访问的集合接口和实现类,如下图:从图中可以看出,这些线程安全的集合主...
Java线程安全StampedLock
Java线程安全集合总结
Java原子操作Atomic
从图中可以看出,这些线程安全的集合主要分为两类,以Concurrent开头的集合类和以CopyOnWrite开头的集合类。
1、以Concurrent开头的集合类,可以支持多个线程并发写入访问,写入操作都是线程安全的,读取操作不必锁定,采用更复杂的算法保证永不会锁住整个集合,因此在并发写入时有较好的性能。
ConcurrentLinkedQueue实现多线程高效、无须等待的访问,不能使用null元素。
ConcurrentLinkedQueue和ConcurrentHashMap最好不要使用迭代器,因为迭代器可能不能反映出创建迭代器后所做的修改,但程序不会出现异常。
2、以CopyOnWrite开头的集合类,采用复制底层数组的方式来实现写操作,读时无须加锁,对复制的新数组进行写操作,所以线程安全,频繁的复制数组,性能比较差,但读操作因为没有加锁和阻塞就很快、很安全
线程安全的集合
val list = CopyOnWriteArrayList<String>()
val map = ConcurrentHashMap<String, String>()
val set = CopyOnWriteArraySet<String>()
把不安全的集合转化成线程安全的
  • List
val unsafeList = ArrayList<String>()
//方式一
val list = Collections.synchronizedList(unsafeList)
//方式二
val list = CopyOnWriteArrayList(unsafeList)
  • Map
val unsafeMap = HashMap<String, String>()
//方式一
val map = Collections.synchronizedMap(unsafeMap)
//方式二
val map = ConcurrentHashMap(unsafeMap)
  • Set
val unsafeSet = HashSet<String>()
//方式一
val set = Collections.synchronizedSet(unsafeSet)
//方式二
val set = CopyOnWriteArraySet(unsafeSet)
