并发线程属性
xcc-2022 发表于 2022/07/22 11:38:50 2022/07/22
【摘要】 # 线程属性id:线程唯一标识。自动生成。不允许修改。name:线程的名字,可以自定义成有具体含义的名字,便于识别不同作用的线程。(可同名)isDaemon:是否是守护线程。true=守护线程,false=用户线程。当JVM中所有的线程都是守护线程,JVM将退出。具有代表性的线程: main线程:用户线程,gc线程:守护线程。子线程会默认继承父线程的这个属性。必须在调用start()之前设置...
# 线程属性
  • id:
    • 线程唯一标识。自动生成。不允许修改。
  • name:
    • 线程的名字,可以自定义成有具体含义的名字,便于识别不同作用的线程。(可同名)
  • isDaemon:
    • 是否是守护线程。
    • true=守护线程,false=用户线程。
    • 当JVM中所有的线程都是守护线程,JVM将退出。
    • 具有代表性的线程: main线程:用户线程,gc线程:守护线程。
    • 子线程会默认继承父线程的这个属性。
    • 必须在调用start()之前设置这个属性,线程运行中设置线程守护属性会抛出异常。
  • priority
    • 线程优先级。
    • 优先级高的线程概率上会优先运行。并不可靠.
    • Java中的线程优先级有10个,默认是5,且子线程会继承父线程的优先级。
    • 不可靠:java中的线程优先级有10个,但是OS的线程优先级并不一定是10个,所以存在java中好几个优先级对应OS中的同一个优先级,不可靠。
      • 程序不应该依赖优先级。
      • 优先级一般默认设置成5即可。
# ID
  • 源码
    /* For generating thread ID */
    private static long threadSeqNumber;
    private void init(ThreadGroup g, Runnable target, String name,
                      long stackSize, AccessControlContext acc,
                      boolean inheritThreadLocals) {
        /* Set thread ID */
        tid = nextThreadID();
    private static synchronized long nextThreadID() {
        return ++threadSeqNumber;
  • 线程初始化方法init()会给线程设置id,该id通过被synchronized标记的nextThreadID()方法获取,id自增。
# NAME
  • 源码:
  • 如果没有指定线程的名称,则默认是"Thread-" + nextThreadNum()。nextThreadNum()为线程安全的一个自增。
    private static synchronized int nextThreadNum() {
        return threadInitNumber++;
  • 还可以通过thread.setName()设置线程名称。
# 代码演示
 * @author 喜欢天文的pony站长
 * Created on 2020/6/16.
public class ThreadProperties {
    private static final Logger LOGGER = LoggerFactory.getLogger(ThreadProperties.class);
        Thread mainThread = Thread.currentThread();
        Thread childThread = new Thread(() -> {
            try {
                TimeUnit.SECONDS.sleep(2L);
            } catch (InterruptedException e) {
                e.printStackTrace();
                Thread.currentThread().interrupt();
        //必须在start()之前设置线程的优先级
        //childThread.setDaemon(true);
        childThread.start();
        LOGGER.info("main线程的id:{}", mainThread.getId());
        LOGGER.info("子线程的id:{}", childThread.getId());
        LOGGER.info("main线程的名字:{}", mainThread.getName());
        LOGGER.info("子线程的名字(修改之前):{}", childThread.getName());
        childThread.setName("childThread-1");
        LOGGER.info("子线程的名字(修改之后):{}", childThread.getName());
        LOGGER.info("main线程是否是守护线程{}", mainThread.isDaemon());
        LOGGER.info("子线程线程是否是守护线程{}", childThread.isDaemon());
        //不能在线程运行过程中设置线程的优先级
  • 结果
