注解基于注解的单元测试
xcc-2022 发表于 2022/07/22 11:37:35 2022/07/22
【摘要】 Junit单元测试、反射、注解的学习与应用欢迎打开这篇文章1,Junit单元测试:1,黑盒测试:不需要写代码,给输入值,看程序是否能够输出期望的值。2,白盒测试:需要写代码的。关注程序具体的执行流程。3,步骤:2,反射:框架设计的灵魂2.1 获取class对象的方式:2.1.1,Class.forName("全类名"):将字节码文件加载进内存,返回Class对象2.1.2,类名.class:...
欢迎打开这篇文章
你好! 这是你第一次了解 Junit单元测试、反射、注解的学习与应用 所展示的欢迎页。如果你想学习如何使用Junit单元测试、反射、注解的学习与应用, 可以仔细阅读这篇文章,了解一下基本语法知识。
1,Junit单元测试:
测试分类:
Junit使用:白盒测试
3,步骤:
1,定义一个测试类(测试用例)
建议:测试类名:被测试的类名Test CaculatorTest
包名:xxx.xxx.xx.junit cn.hhxy.junit
package cn.hhxy.junit;
public class CalculatorTest {
         Calculator c = new Calculator();
//         int result = c.add(1,2);
//        System.out.println(result);
        int result = c.sub(1,1);
2,定义测试方法:可以独立运行
建议:
方法名:test测试的方法名 testAdd()
返回值:void
参数列表:空参
 public void testAdd(){
        System.out.println("testAdd...");
3,给方法加@Test
@Test
System.out.println("testAdd。。。")
4,导入Junit依赖环境
import org.junit.Test;
判断结果:
红色:失败
绿色:成功
一般我们会使用断言操作来处理结果Assert.assertEquals(期望的结果,运算的结果)
补充:
@Before:
修饰的方法会在测试方法之前被自动执行
@After:
修饰的方法会在测试方法执行之后自动被执行
package cn.hhxy.test;
import cn.hhxy.junit.Calculator;
import org.junit.After;
import org.junit.Assert;
import org.junit.Before;
     * 初始化方法:
     * 用于资源申请,所有测试方法再执行之前都会先执行该方法
    @Before
    public void init(){
        System.out.println("init....");
     * 释放资源:
     * 在所有测试方法执行完成后,都会自动执行该方法
    @After
    public void close(){
        System.out.println("close....");
     * 测试testAdd()方法
    @Test
        //System.out.println("我被执行了");
        //1,创建计算器对象
        //2,调用add方法
        //3,断言,我断言这个结果的3
        Assert.assertEquals(3,result);//期望值是3,实际是result
    @Test
    public void testSub(){
        System.out.println("testSub...");
        int result = c.sub(1,2);
        Assert.assertEquals(-1,result);
测试结果
2,反射:框架设计的灵魂
框架:半成品软件 可以在框架的基础上进行软件开发,简化编码
反射:将类的各个组成部分封装为其他对象,这就是反射机制
1,可以在程序运行过程中,操作这些对象。
2,可以解耦,提高程序的可扩展性。
2.1 获取class对象的方式:
2.1.1,Class.forName(“全类名”):将字节码文件加载进内存,返回Class对象
package cn.hhxy.domain;
public class Person {
     private String name;
     private int age;
    public String a;
    protected String b;
    String c;
    private String d;//从大到小测试,获取
    public Person() {
    public Person(String name, int age) {
        this.name = name;
        this.age = age;
    public String getName() {
        return name;
    public void setName(String name) {
        this.name = name;
    public int getAge() {
        return age;
    public void setAge(int age) {
        this.age = age;
    @Override
    public String toString() {
        return "Person{" +
                "name='" + name + '\'' +
                ", age=" + age +
                ", a='" + a + '\'' +
                ", b='" + b + '\'' +
                ", c='" + c + '\'' +
                ", d='" + d + '\'' +
    public void eat(){
        System.out.println("eat...eat...");
    public void eat(String food){
        System.out.println("eat...eat..."+food);
//1,Class.forNmae("全类名"):将字节码文件加载进内存,返回Class对象
Class cls = Class.forName("cn.hhxy.domain.Person");
System.out.println(cls);
多用于配置文件,将类名定义在配置文件中。读取文件,加载类
2.1.2,类名.class:通过类名的属性class获取
//2,类名.class:通过雷鸣的属性class获取
Class cls2 = Person.class;
System.out.println(cls2);
多用于参数的传递
2.1.3,对象.getClass():getClass()方法在Object类中定义
//3,对象.getClass():getClass()方法在Object类中定义
Person p = new Person();
Class cls3 = p.getClass();
System.out.println(cls3);
多用于对象的获取字节码的方式
结论:同一个字节码文件(*.class)在一次程序运行过程中,只会被加载一次,不论通过哪种方式获取的Class对象都是同一个
image-20220309211647030
public class ReflectDemo1 {
    public static void main(String[] args) throws ClassNotFoundException {
         * 获取class对象的方式:
         * 1,Class.forNmae("全类名"):将字节码文件加载进内存,返回Class对象
         * 2,类名.class:通过雷鸣的属性class获取
         * 3,对象.getClass():getClass()方法在Object类中定义
        //== 比较三个对象
        System.out.println(cls==cls2);
        System.out.println(cls2==cls3);
2.2 Class对象功能
获取功能
2.2.1 获取成员变量们
Field [] getFields() //获取所有public修饰的成员变量
Field  getField(Sttring name)
Field[] getDeclaredFields()
Field getDeclaredField(String name)
2.2.2 获取构造方法们
Constructor<?>[] getConstructors()
Constructor<T>[] getConstructor(类<?>...parameterTypes)
Constructor<T>  getDeclaredConstructor(类<?>...parameterTypes)
Constructor<?>[] getDeclaredConstructors()
2.2.3 获取成员方法们
Method[] getMethods()
Method[] getMethods(String name,类<?>...parameterTypes)
Method[] geDeclaredMethods()
Method[] getDeclaredMethods(String name,类<?>...parameterTypes)
2.2.4 获取类名
String getName()
Field:成员变量
操作:
设置值:void set(Object obj,Object value)
获取值:get(Object obj)
忽略访问权限修饰符的安全检查:SetAccessible(true)暴力反射
Constructor:构造方法
创建对象 T newInstance(Object…initargs)
如果使用空参数构造方法创建对象,操作可以简化:Class对象的newInstance方法
Method:方法对象
执行方法:Object invoke(Object obj,Object…args)
public class ReflectDemo2 {
    public static void main(String[] args) throws NoSuchFieldException, IllegalAccessException {
       //1,获取person的Class对象
        Class personClass = Person.class;
         /* 1,获取成员变量们
     * Field [] getFields()
     * Field  getField(String name)
     * Field[] getDeclaredFields()
     * Field getDeclaredField(String name)
        //1.Field [] getFields()获取public修饰的成员变量
        Field[] fields = personClass.getFields();
        for (Field field:fields){//遍历数组
            System.out.println(field);
        System.out.println("---------------");
        //获取指定名字的Field
        Field a = personClass.getField("a");
        //获取成员变量
        Object value = a.get(p);
        System.out.println(value);
        a.set(p,"giao");
        System.out.println(p);
        // Field[] getDeclaredFields()获取所有成员变量,不考虑修饰符
        Field[] declaredFields = personClass.getDeclaredFields();
        for (Field declaredField:declaredFields){
            System.out.println(declaredField);
        //Field getDeclaredField(String name)
        Field d = personClass.getDeclaredField("a");
        //忽略访问权限修饰符的安全检查
        d.setAccessible(true);//暴力反射
        Object value2 = d.get(p);
        System.out.println(value2);
public class ReflectDemo3 {
    public static void main(String[] args) throws NoSuchFieldException, IllegalAccessException, NoSuchMethodException, InvocationTargetException, InstantiationException {
        //Constructor<T>[] getConstructors(类<?>...parameterTypes)
        Constructor constructor= personClass.getConstructor(String.class, int.class);
        System.out.println(constructor);
        //创建对象
        Object person = constructor.newInstance("张三",23);
        System.out.println(person);
        Constructor constructor1= personClass.getConstructor();
        System.out.println(constructor1);
        Object person1 = constructor1.newInstance();
        System.out.println(person1);
        Object o = personClass.newInstance();
        System.out.println(o);
利用properties配置文件
className=cn.hhxy.domain.Person
methodName=eat
public class ReflectDemo4 {
      /** 3,获取成员方法们
     * Method[] getMethods()
     * Method[] getMethods(String name,类<?>...parameterTypes)
     * Method[] geDeclaredMethods()
     * Method[] getDeclaredMethods(String name,类<?>...parameterTypes)
     //获取指定名称方法
        Method eat_method = personClass.getMethod("eat");
        //执行方法
        eat_method.invoke(p);
        Method eat_method1 = personClass.getMethod("eat",String.class);
        eat_method1.invoke(p, "giao");
        System.out.println("----------------------------");
        //获取所有的public修饰的方法
        Method[] methods = personClass.getMethods();
        for (Method method:methods){
            System.out.println(method);
            String name = method.getName();
            System.out.println(name);
        //获取类名
        String name = personClass.getName();
        System.out.println(name);//cn.hhxy.domain.Person
2.2.5 案例:
需求:写一个”框架“,可以帮助我们创建任意类的对象,并且执行其中任意方法
实现:1,配置文件   2,反射
步骤:
1,将需要创建的对象的全类名和需要执行的方法定义在配置文件中
2,在程序中加载读取配置文件
3,使用反射技术来加载类文件进内存
4,创建对象
5,执行方法
public class ReflectTest {
    public static void main(String[] args) throws Exception {
        //可以执行获取创建任意类对象,可以执行任意方法
//        Person p = new Person();
//        p.eat();
        //前提,不能改变该类的任何代码,可以创建人一类对象,执行任意类方法
//        Student stu = new Student();
//        stu.sleep();
        //1,加载配置文件
        //1.1创建properties对象
        Properties pro = new Properties();
        //1.2加载配置文件,转换为一个集合
        //1.2.1获取class目录下配置文件
        ClassLoader classLoader = ReflectTest.class.getClassLoader();
        InputStream is = classLoader.getResourceAsStream("pro.properties");
        pro.load(is);
        //2,获取配置文件中定义的数据
        String className = pro.getProperty("className");
        String methodName = pro.getProperty("methodName");
        //3,加载该类内存
        Class cls = Class.forName(className);
        //4,创建对象
        Object obj = cls.newInstance();
        //5,获取方法对象
        Method method = cls.getMethod(methodName);
        //6,执行方法
        Object invoke = method.invoke(obj);
3,注解
概念:说明程序的。给计算机看的
注释:用文字描述程序的。给程序员看的
定义:注解(Annotation),也叫元数据。一种代码级别的说明。它是JDK1.5及以上引入的一个特性,与类、接口、枚举是在同一层次。它可以声明包、类、字段、方法、局部变量、方法参数等的前面,用来对这些元素进行说明,注释。
概念描述:
<ul>
    <li>JDK1.5之后的新特性</li>
    <li>说明程序的</li>
    <li>使用注解:@注解名称</li>
</ul>
作用分类:
<ul>
    <li>编写文档:通过代码里标识的元数据生成文档【生成文档doc文档】</li>
    <li>代码分析:通过代码里标啥的元数据对代码进行分析【使用反射】</li>
    <li>编译检查:通过代码里标识的元数据让编译器能够实现基本的编译检查【override】</li>
</ul>
JDK中预定义的一些注解
@Override:检测被该注解的方法是否是继承自父类(接口)的
@Deprecated:将该注解标注的内容,表示已过时
@SuppressWarnings:压制警告
​ 一般传递参数all @SuppressWarnings(“all”)
自定义注解
​     格式:
​        元注解
​         public @interface 注解名称{
​                  属性列表;
自定义注解如下:
public @interface MyAnno2 {
本质:注解本质上就是一个接口,该接口默认继承Annotation接口
​ public interface MyAnno extends java.lang.annotation.Annotation{}
​ 属性:接口中的抽象方法
要求:
​ 1,属性的返回值类型
​ 基本数据类型,String,枚举,注解,以上类型的数组
​ 2,定义了属性,在使用时需要给属性赋值
​ 1,如果定义属性时,使用default关键字给属性默认初始化值,则使用注解时,可以不进行属性的复制。
​ 2,如果只有一个属性需要赋值,并且属性的名称时value,则value可以省略,直接定义值即可。
​ 3,数组赋值时,值使用{}包裹。如果数组中只有一个值,则{}可以省略
public @interface MyAnno {
   int age();
    Person per();
    MyAnno2 anno2();
    String [] strs();
    String name() default "张三";
//   String show2();
//   Person per();
//   MyAnno2 anno2();
//   String [] strs();
//   Worker w();
public enum  Person {
    p1,p2;
@MyAnno(age = 11,per = Person.p1,anno2 = @MyAnno2,strs = {"abc","bbb"})
public class Worker {
    public String name = "aaa";
    public void show(){
元注解:用来描述注解的注解(jdk定义好的)
​                         @Target:描述注解能够作用的位置
​                               ElementType取值:
​                                  TYPE:可以作用于类上
​                                  METHOD:可以作用于方法上
​                                  FIELD:可以作用于成员变量上
​                         @Retention:描述注解被保留的阶段
     @Retention(RetentionPolicy.RUNTIME):当前被描述的注解,会被保留到class字节码文件中,并被JVM读取到。
                        @Documented:描述注解是否被抽取到api文档中
​                       @Inherited:描述注解是否被子类继承
在程序使用(解析)注解:获取注解中定义的属性值
<ul>
    <li>获取注解定义的位置的对象(class,method,field)</li>
    <li>获取指定的注解(getAnnotation(Class)<br/>
    //其实就是内存中生成了一个该注解接口的子类实现对象
         *   public class ProImpl implement Pro{
         *       public String ClassName(){
         *          return "cn.hhxy.annotation.Demo1"
         *       public String methodName(){
         *           return "show"
    </li>
    <li>调用注解中的抽象方法获取配置的属性值</li>
</ul>
演示
import java.lang.annotation.ElementType;
import java.lang.annotation.Retention;
import java.lang.annotation.RetentionPolicy;
import java.lang.annotation.Target;
 * 描述需要去执行的类名和方法名
@Target(ElementType.TYPE)
public @interface Pro {
       String className();
       String methodName();
public class Demo1 {
    public void show(){
        System.out.println("demo1...show...");
package cn.hhxy.annotation;
import java.io.InputStream;
import java.lang.reflect.Method;
import java.util.Properties;
@Pro(className = "cn.hhxy.annotation.Demo1",methodName = "show")
        //1,解析注解
        //1.1获取该类的字节码文件对象
        Class<ReflectTest> reflectTestClass = ReflectTest.class;
        //2,获取上面的注解对象
         *           return "show"
        Pro an = reflectTestClass.getAnnotation(Pro.class);
        //3,调用注解对象中定义的抽象方法,获取返回值
        String className = an.className();
        String methodName = an.methodName();
        System.out.println(className);
        System.out.println(methodName);
        //3,加载该类内存
        //4,创建对象
        //5,获取方法对象
        //6,执行方法
4,小结
小结:
1,以后大多数时候,我们会使用注解,而不是自定义注解
2,注解给谁用?
​      2.1编译器
​       2.2给解析程序用
3,注解不是程序的一部分,可以理解为注解就是一个标签
5,总结
好好学好Java基础,冲冲冲
