深入研究容器List的功能方法
xcc-2022 发表于 2022/07/22 11:26:47 2022/07/22
【摘要】 List的方法和属性 方法或属性 作用Capacity 用于获取或设置List可容纳元素的数量。当数量超过容量时,这个值会自动增长。您可以设置这个值以减少容量,也可以调用trin()方法来减少容量以适合实际的元素数目。Count 属性,用于获取数组中当前元素数量Item( ) 通过指定索引获取或设置元素。对于List类来说,它是一个索引器。Add( ) 在List中添加一个对象的公有方法Ad...
List的方法和属性 方法或属性 作用
AddRange( ) 公有方法,在List尾部添加实现了ICollection接口的多个元素
BinarySearch( ) 重载的公有方法,用于在排序的List内使用二分查找来定位指定元素.
Clear( ) 在List内移除所有元素
Contains( ) 测试一个元素是否在List内
CopyTo( ) 重载的公有方法,把一个List拷贝到一维数组内
Exists( ) 测试一个元素是否在List内
Find( ) 查找并返回List内的出现的第一个匹配元素
FindAll( ) 查找并返回List内的所有匹配元素
GetEnumerator( ) 重载的公有方法,返回一个用于迭代List的枚举器
Getrange( ) 拷贝指定范围的元素到新的List内
IndexOf( ) 重载的公有方法,查找并返回每一个匹配元素的索引
Insert( ) 在List内插入一个元素
InsertRange( ) 在List内插入一组元素
LastIndexOf( ) 重载的公有方法,,查找并返回最后一个匹配元素的索引
Remove( ) 移除与指定元素匹配的第一个元素
RemoveAt( ) 移除指定索引的元素
RemoveRange( ) 移除指定范围的元素
Reverse( ) 反转List内元素的顺序
Sort( ) 对List内的元素进行排序
ToArray( ) 把List内的元素拷贝到一个新的数组内
trimToSize( ) 将容量设置为List中元素的实际数目
java中List的用法和实例详解
List的用法
List包括List接口以及List接口的所有实现类。因为List接口实现了Collection接口,所以List接口拥有Collection接口提供的所有常用方法,又因为List是列表类型,所以List接口还提供了一些适合于自身的常用方法,如表1所示。
表1 List接口定义的常用方法及功能
从表1可以看出,List接口提供的适合于自身的常用方法均与索引有关,这是因为List集合为列表类型,以线性方式存储对象,可以通过对象的索引操作对象。
List接口的常用实现类有ArrayList和LinkedList,在使用List集合时,通常情况下声明为List类型,实例化时根据实际情况的需要,实例化为ArrayList或LinkedList,例如:
List<String> l = new ArrayList<String>();// 利用ArrayList类实例化List集合
List<String> l2 = new LinkedList<String>();// 利用LinkedList类实例化List集合
1.add(int index, Object obj)方法和set(int index, Object obj)方法的区别
在使用List集合时需要注意区分add(int index, Object obj)方法和set(int index, Object obj)方法,前者是向指定索引位置添加对象,而后者是修改指定索引位置的对象,例如执行下面的代码:
src/com/mwq/TestCollection.java关键代码:
String a = "A", b = "B", c = "C", d = "D", e = "E";
List<String> list = new LinkedList<String>();
list.add(a);
list.add(e);
list.add(d);
list.set(1, b);// 将索引位置为1的对象e修改为对象b
list.add(2, c);// 将对象c添加到索引位置为2的位置
Iterator<String> it = list.iterator();
while (it.hasNext()) {
System.out.println(it.next());
在控制台将输出如下信息:
A
B
C
D
因为List集合可以通过索引位置访问对象,所以还可以通过for循环遍历List集合,例如遍历上面代码中的List集合的代码如下:
for (int i = 0; i < list.size(); i++) {
System.out.println(list.get(i));// 利用get(int index)方法获得指定索引位置的对象
src/com/mwq/TestCollection.java完整代码如下:
package com.mwq;
import java.util.ArrayList;
import java.util.LinkedList;
import java.util.Iterator;
import java.util.List;
public class TestCollection {
System.out.println("开始:");
list.add(a);
list.add(e);
list.add(d);
// for (int i = 0; i < list.size(); i++) {
// System.out.println(list.get(i));// 利用get(int index)方法获得指定索引位置的对象
System.out.println("结束!");
2.indexOf(Object obj)方法和lastIndexOf(Object obj)方法的区别
在使用List集合时需要注意区分indexOf(Object obj)方法和lastIndexOf(Object obj)方法,前者是获得指定对象的最小的索引位置,而后者是获得指定对象的最大的索引位置,前提条件是指定的对象在List集合中具有重复的对象,否则如果在List集合中有且仅有一个指定的对象,则通过这两个方法获得的索引位置是相同的,例如执行下面的代码:
String a = "A", b = "B", c = "C", d = "D", repeat = "Repeat";
List<String> list = new ArrayList<String>();
list.add(a); // 索引位置为 0
list.add(repeat); // 索引位置为 1
list.add(b); // 索引位置为 2
list.add(repeat); // 索引位置为 3
list.add(c); // 索引位置为 4
list.add(repeat); // 索引位置为 5
list.add(d); // 索引位置为 6
System.out.println(list.indexOf(repeat));
System.out.println(list.lastIndexOf(repeat));
System.out.println(list.indexOf(b));
System.out.println(list.lastIndexOf(b));
package com.mwq;
在控制台将输出如下信息:
1
5
2
2
3.subList(int fromIndex, int toIndex)方法
在使用subList(int fromIndex, int toIndex)方法截取现有List集合中的部分对象生成新的List集合时,需要注意的是,新生成的集合中包含起始索引位置代表的对象,但是不包含终止索引位置代表的对象,例如执行下面的代码:
list.add(b); // 索引位置为 1
list.add(c); // 索引位置为 2
list.add(d); // 索引位置为 3
list.add(e); // 索引位置为 4
list = list.subList(1, 3);// 利用从索引位置 1 到 3 的对象重新生成一个List集合
src/com/mwq/TestCollection.java完整代码:
package com.mwq;
在控制台将输出如下信息:
B
C
