类型信息空对象
xcc-2022 发表于 2022/07/22 11:25:58 2022/07/22
【摘要】 最近项目中遇到一个问题,在用户没填数据的时候,我们需要接收从前端传过来的对象为null,但是前端说他们一个一个判断特别麻烦,只能传个空对象过来,我第一个想法就是可以通过反射来判断对象是否为空。第一版:User.javapublic class User { private String username; private Boolean active; private Lo...
第一版:
User.java
public class User {
    private Long id;
    // 省略get和set方法
ReflectUtil.java
public class ReflectUtil {
    public static boolean isObjectNull(Object obj){
        if (obj != null) {
            Class<?> objClass = obj.getClass();
            Method[] declaredMethods = objClass.getDeclaredMethods();
            if (declaredMethods.length > 0) {
                int methodCount = 0; // get 方法数量
                int nullValueCount = 0; // 结果为空
                for (Method declaredMethod : declaredMethods) {
                    String name = declaredMethod.getName();
                    if (name.startsWith("get") || name.startsWith("is")){
                        methodCount += 1;
                        try {
                            Object invoke = declaredMethod.invoke(obj);
                            if (invoke == null) {
                                nullValueCount += 1;
                        } catch (IllegalAccessException | InvocationTargetException e){
                            e.printStackTrace();
                return methodCount == nullValueCount;
        return false;
TestReflect.java
public class TestReflect {
        User user = new User();
        System.out.println(ReflectUtil.isObjectNull(user));
结果:
true
第一版 获取一个类的声明的方法,判断方法如果以get或者is开头就是get方法,然后通过反射调用改方法获取结果,再判断结果是否为空,如果结果为null的话就把nullValueCount+1,最后返回结果为空的值的数量和get方法数量比较的结果,如果两者数量相同则说明该对象为空,反之不为空。
第一版也可以判断一个对象是否为空,但前提是对象必须使用包装类,没有默认值的就不行了,当然你也可以根据类型和返回值结果来判断对象是否为空,但是如果想忽略某个属性不做判断,改起来就有点麻烦了。 后来想知道spring 的BeanUtils 是怎么实现属性复制的就看了一下,发现了新的方法,于是就有了第二版。
第二版:
     *  判断对象是否为空,
     * @param obj
     * @param ignoreProperties 忽略的属性
     * @return 如果get 方法的数量等于 属性为空的数量 返回true,否则false
    public static boolean isNullObject(Object obj , String... ignoreProperties) throws IntrospectionException {
        if (obj != null) {
            BeanInfo beanInfo = Introspector.getBeanInfo(objClass);
            PropertyDescriptor[] propertyDescriptors = beanInfo.getPropertyDescriptors();
            List<String> ignoreList = (ignoreProperties != null ? Arrays.asList(ignoreProperties) : null);
            int count = 1; // 结果为空的属性数量 初始化为1 去除Object的getClass方法
            int propertyCount = propertyDescriptors.length; // 属性数量
            if (ignoreList != null){
                propertyCount -= ignoreList.size();
            for (PropertyDescriptor propertyDescriptor : propertyDescriptors) {
                Method readMethod = propertyDescriptor.getReadMethod();
                String name = propertyDescriptor.getName();
                if (readMethod != null && (ignoreList == null || !ignoreList.contains(name))) {
                    Class<?> returnType = readMethod.getReturnType();
                    String typeName = returnType.getSimpleName();
                    Object invoke = null;
                    try {
                        invoke = readMethod.invoke(obj);
                            count+=1;
                        }else {
                            switch (typeName) {
                                case "String":
                                    if ("".equals(invoke.toString().trim())) {
                                        count += 1;
                                    break;
                                case "Integer":
                                    if ((Integer) invoke <= 0) {
                                        count += 1;
                                    break;
                                case "int":
                                    if ((int) invoke <= 0) {
                                        count += 1;
                                    break;
                                case "double":
                                    if ((double) invoke <= 0.0d) {
                                        count += 1;
                                    break;
                                case "Double":
                                    if ((Double) invoke <= 0.0D) {
                                        count += 1;
                                    break;
                                case "float":
                                    if ((float) invoke <= 0.0f) {
                                        count += 1;
                                    break;
                                case "Float":
                                    if ((Float) invoke <= 0.0F) {
                                        count += 1;
                                    break;
                                case "Long":
                                    if ((Long) invoke <= 0L) {
                                        count += 1;
                                    break;
                                case "long":
                                    if ((long) invoke <= 0L) {
                                        count += 1;
                                    break;
                    } catch (IllegalAccessException | InvocationTargetException e) {
            return propertyCount == count;
        return true;
第一版和第二版思想基本都是一样的,都是通过读方法去判断返回值是否为空,只不过第二版在第一版上加强了可以忽略属性这个功能。
通过spring 的beanutils发现PropertyDescriptor这个类,从名字看来是个属性描述器,描述属性相关的东西,通过属性描述器可以获取bean的属性名称,读写方法,使用起来还挺方便。
通过Introspector内省类的静态方法getBeanInfo(Class<?> beanClass)获取BeanInfo,然后通过BeanInfo对象的getPropertyDescriptors()就可以返回属性描述器。
由于没有太多研究就不多介绍了。
如果你还有其他方法判断一个对象是否为空请留言,谢谢
能力有限,水平一般,如有错误,请多指出。
