类型信息反射:运行时类信息
xcc-2022 发表于 2022/07/22 11:23:15 2022/07/22
【摘要】 反射:框架设计的灵魂框架:半成品软件。可以在框架的基础上进行软件开发,简化编码。反射:将类的各个组成部分封装为其它对象,这就是反射机制。好处可以在程序运行过程中,操作这些对象。可以解耦,提高程序的可扩展性。获取Class对象的方式: 1. Class.forName("全类名"):将字节码文件加载进内存,返回Class对象 * 多用于配置文件,将类名定义在配置文件中。读取文件,加载类 2....
反射:框架设计的灵魂
  1. 框架:半成品软件。可以在框架的基础上进行软件开发,简化编码。
  2. 反射:将类的各个组成部分封装为其它对象,这就是反射机制。
好处
  1. 可以在程序运行过程中,操作这些对象。
  2. 可以解耦,提高程序的可扩展性。
获取Class对象的方式:
	2. 类名.class:通过类名的属性class获取
		* 多用于参数的传递
	3. 对象.getClass():getClass()方法在Object类中定义着。
		* 多用于对象的获取字节码的方式
	* 结论:
		同一个字节码文件(*.class)在一次程序运行过程中,只会被加载一次,不论通过哪一种方式获取的Class对象都是同一个。
Class类的理解(这是重点)
Java代码在计算机中 经历的阶段:三个阶段
首先是Source源代码阶段:
首先写好一个类的代码后,它是一个(比如说Person .java)文件,然后通过javac 编译 成 一个Person.class 文件。
然后通过这个class类的类加载器(ClassLoader)进入第二阶段,Class类对象阶段。
类对象阶段:
有一个Class 类对象,
里面封装了成员变量类(数组),构造方法类(数组),成员方法类(数组)
  • 成员变量 Field【】fields
  • 构造方法 Constructor【】cons
  • 成员方法 Method【】methods
第三个阶段就是Runtime运行时阶段,就直接时创建对象了。
Class对象功能:
1.获取成员变量们
getFields()
首先创建一个Person类
public class Person {
    private String name;
    private int age;
    public String a;
    protected String b;
    String c;
    private String d;
然后在demo中
      //0.获取Person的Class对象
        Class personClass = Person.class;
                //1.Field[] getFields()获取所有public修饰的成员变量
        Field[] fields = personClass.getFields();
        for (Field field : fields) {
            System.out.println(field);
  1. 第一个方法,getFields(),可以获取该类对象中所有public修饰的成员变量。用一个Field数组来存储。 ( Field[] fields)
getFields(String name)
比如说该类的成员变量中有个a的变量
    Field a = personClass.getField("a");
就是获取a该成员变量。
Field[] getDeclaredFields():获取所有的成员变量,不考虑修饰符
    Field[] declaredFields = personClass.getDeclaredFields();
        for (Field declaredField : declaredFields) {
            System.out.println(declaredField);
假若想要访问单个,但是它是私有的,仍然想访问到的话,那么就用暴力反射
     //Field getDeclaredField(String name)
        Field d = personClass.getDeclaredField("d");
        //忽略访问权限修饰符的安全检查
        d.setAccessible(true);//暴力反射
获取成员变量后能够设置和修改
 Field a = personClass.getField("d");
得到成员变量d 的类 a
然后
Person p = new Person();
得到一个实例化的person对象p
然后
  Object value = a.get(p);
然类a 得到其实例化对象,也就是将 一个实例化的p传进去。用一个Object来接收
  System.out.println(value);
设置变量的值
  a.set(p,"张三");
传入p,得到a的实例化,然后将其改成“张三”
综上所述,也就是说,class类的getField得到的也是一些成员变量类而已,要让它跟一个实例化原类绑定,才能获取值和修改值。
2.获取构造方法
第一步仍然是获取Person的Class对象
第二步通过getConstructor()方法可以获取构造器
首先先看看Person类里面
    public Person() {
    public Person(String name, int age) {
        this.name = name;
        this.age = age;
有有参构造和无参构造
先看有参构造
        Constructor constructor = personClass.getConstructor(String.class, int.class);
通过personClass的getConstructor方法,但是因为要调用有参的,所以括号内要传入有参构造的两个参数,而且都是类对象
  • String.class, int.class
然后还可以通过这个构造器去创建原本类的实例
   //创建对象
        Object person = constructor.newInstance("张三", 23);
而获取无参构造也是一样,如下:
     Constructor constructor1 = personClass.getConstructor();
        System.out.println(constructor1);
        //创建对象
        Object person1 = constructor1.newInstance();
        System.out.println(person1);
        Object o = personClass.newInstance();
        System.out.println(o);
3.获取成员方法们
先看看类中的两个方法
    public void eat(){
        System.out.println("eat...");
    public void eat(String food){
        System.out.println("eat..."+food);
一个无参,一个有参
获取指定名字的方法
        Method eat_method = personClass.getMethod("eat");
然后还可以直接执行该方法,但是也要传一个Person的实例化类给它
        //执行方法
        eat_method.invoke(p);
如果是有参构造,就获得方法的时候,要将参数类型写上。
 Method eat_method2 = personClass.getMethod("eat", String.class);
然后执行方法也需要传入参数
   eat_method2.invoke(p,"饭");
案例
需求:写一个“框架”,不能改变该类的任何代码的前提下,可以帮助我们创建任意类的对象,并且执行其中任意方法。
实现:
  • 配置文件
  • 反射
步骤:
  1. 将需要创建的对象的全类名和需要执行的方法定义在配置文件中。
  2. 在程序中加载读取配置文件
  3. 使用反射技术来加载类文件进内存
  4. 创建对象
  5. 执行方法
比如现在我们创建了一个配置文件 pro.properties
里面写了两行代码
className=cn.itcast.domain.Student
methodName=sleep
然后在测试类中实现不改变该类的任何代码。可以创建任意类的对象,可以执行任意方法
//1.加载配置文件
//1.1创建Properties对象
  Properties pro = new Properties();
配置文件需要Properties 对象的load方法获得
但是我们首先得先获得我们这个类的加载器
 ClassLoader classLoader = ReflectTest.class.getClassLoader();
然后再获得配置文件
InputStream is = classLoader.getResourceAsStream("pro.properties");
最后
   pro.load(is);//与字节流绑定
这样就算能和配置文件连接上了
       //2.获取配置文件中定义的数据
        String className = pro.getProperty("className");
        String methodName = pro.getProperty("methodName");
接下来就是反射的内容
       //3.加载该类进内存
        Class cls = Class.forName(className);
        //4.创建对象
        Object obj = cls.newInstance();
        //5.获取方法对象
        Method method = cls.getMethod(methodName);
        //6.执行方法
        method.invoke(obj);
//所以我们要让其创建那个类的对象,创建哪个类的方法,只需要在配置文件中改一下就行。
虽然现在代码量增多了,但是在大型项目中,改变原类的代码总还是要调试,所以尽量避免修改,用配置文件的方法就方便了许多。
获取一个类的相应方法有两种途径(如果知道方法名的话)
1.是通过得到其方法数组然后一个个遍历
2.通过一个叫啥方法,直接传方法名进去。
