通过webservice实现springboot项目间接口调用与对象传递
哪吒编程 发表于 2022/07/21 22:44:58 2022/07/21
【摘要】 目录 一、百度百科二、webservice的技术支持1、XML和XSD2、SOAP3、WSDL4、UDDI5、调用RPC与消息传递 三、webservice的应用场景和弊端1、webserv...
一、百度百科
Web Service是一个平台独立的,低耦合的,自包含的、基于可编程的web的应用程序,可使用开放的XML(标准通用标记语言下的一个子集)标准来描述、发布、发现、协调和配置这些应用程序,用于开发分布式的交互操作的应用程序。
Web Service技术, 能使得运行在不同机器上的不同应用无须借助附加的、专门的第三方软件或硬件, 就可相互交换数据或集成。依据Web Service规范实施的应用之间, 无论它们所使用的语言、 平台或内部协议是什么, 都可以相互交换数据。Web Service是自描述、 自包含的可用网络模块, 可以执行具体的业务功能。Web Service也很容易部署, 因为它们基于一些常规的产业标准以及已有的一些技术,诸如标准通用标记语言下的子集XML、HTTP。Web Service减少了应用接口的花费。Web Service为整个企业甚至多个组织之间的业务流程的集成提供了一个通用机制。
二、webservice的技术支持
Web Service平台需要一套协议来实现分布式应用程序的创建。任何平台都有它的数据表示方法和类型系统。要实现互操作性,Web Service平台必须提供一套标准的类型系统,用于沟通不同平台、编程语言和组件模型中的不同类型系统。这些协议有:
1、XML和XSD
XML是一种用于标记电子文件使其具有结构性的标记语言,是Web Service平台中表示数据的基本格式。除了易于建立和易于分析外,XML主要的优点在于它既与平台无关,又与厂商无关。XML遵循 W3C 规范的语法要求,形式与内容分离,具有良好的自描述性,同时易于扩展,拥有丰富的第三方开发库,非常适合在不同架构的系统之间进行信息传输使用。随着XML的应用越来越广泛,在众多应用场景下,XML凭借其优点已经成为事实上的数据交换标准。 XML是由万维网协会(W3C)创建,W3C制定的XML SchemaXSD定义了一套标准的数据类型,并给出了一种语言来扩展这套数据类型。
Web Service平台是用XSD来作为数据类型系统的。当你用某种语言如VB. NET或C# 来构造一个Web Service时,为了符合Web Service标准,所有你使用的数据类型都必须被转换为XSD类型。如想让它使用在不同平台和不同软件的不同组织间传递,还需要用某种东西将它包装起来。这种东西就是一种协议,如 SOAP。
2、SOAP
SOAP即简单对象访问协议(Simple Object Access Protocol),它是用于交换XML(标准通用标记语言下的一个子集)编码信息的轻量级协议,能够在不同信息系统之间交换结构化数据,是Web Service的一种主流实现形式 。它有三个主要方面:XML-envelope为描述信息内容和如何处理内容定义了框架,将程序对象编码成为XML对象的规则,执行远程过程调用(RPC)的约定。SOAP可以运行在任何其他传输协议上。
SOAP基于HTTP协议定义了一个框架,描述消息中的内容是什么、是谁发送的、谁应当接受并处理它以及如何处理它们。它通过定义SOAP信封(Envelop)实现数据格式的标准化,将XML数据封装于信封之中进行信息交互,使得异构的系统间能够进行互操作。
Web Service 希望实现不同的系统之间能够用“软件-软件对话”的方式相互调用,打破了软件应用、网站和各种设备之间的格格不入的状态,实现“基于Web无缝集成”的目标。
3、WSDL
Web Service描述语言WSDL 就是用机器能阅读的方式提供的一个正式描述文档而基于XML(标准通用标记语言下的一个子集)的语言,用于描述Web Service及其函数、参数和返回值。因为是基于XML的,所以WSDL既是机器可阅读的,又是人可阅读的。
4、UDDI
UDDI 的目的是为电子商务建立标准;UDDI是一套基于Web的、分布式的、为Web Service提供的、信息注册中心的实现标准规范,同时也包含一组使企业能将自身提供的Web Service注册,以使别的企业能够发现的访问协议的实现标准。
5、调用RPC与消息传递
Web Service本身其实是在实现应用程序间的通信。我们有两种应用程序通信的方法:RPC远程过程调用 和消息传递。使用RPC的时候,客户端的概念是调用服务器上的远程过程,通常方式为实例化一个远程对象并调用其方法和属性。RPC系统试图达到一种位置上的透明性:服务器暴露出远程对象的接口,而客户端就好像在本地使用的这些对象的接口一样,这样就隐藏了底层的信息,客户端也就根本不需要知道对象是在哪台机器上。
1、webservice的应用场景
长项1:跨防火墙的通信
如果应用程序有成千上万的用户,而且分布在世界各地,那么客户端和服务器之间的通信将是一个棘手的问题。因为客户端和服务器之间通常会有防火墙或者代理服务器。在这种情况下,使用DCOM就不是那么简单,通常也不便于把客户端程序发布到数量如此庞大的每一个用户手中。传统的做法是,选择用浏览器作为客户端,写下一大堆ASP页面,把应用程序的中间层暴露给最终用户。这样做的结果是开发难度大,程序很难维护。
如果中间层组件换成WebService的话,就可以从用户界面直接调用中间层组件,从而省掉建立ASP页面的那一步。要调用WebService,可以直接使用MicrosoftSOAPToolkit或.NET这样的SOAP客户端,也可以使用自己开发的SOAP客户端,然后把它和应用程序连接起来。不仅缩短了开发周期,还减少了代码复杂度,并能够增强应用程序的可维护性。同时,应用程序也不再需要在每次调用中间层组件时,都跳转到相应的“结果页”。
企业级的应用程序开发者都知道,企业里经常都要把用不同语言写成的、在不同平台上运行的各种程序集成起来,而这种集成将花费很大的开发力量。应用程序经常需要从运行在IBM主机上的程序中获取数据;或者把数据发送到主机或UNIX应用程序中去。即使在同一个平台上,不同软件厂商生产的各种软件也常常需要集成起来。通过WebService,应用程序可以用标准的方法把功能和数据“暴露”出来,供其它应用程序使用。
长项2:应用程序集成
例如,有一个订单登录程序,用于登录从客户来的新订单,包括客户信息、发货地址、数量、价格和付款方式等内容;还有一个订单执行程序,用于实际货物发送的管理。这两个程序来自不同软件厂商。一份新订单进来之后,订单登录程序需要通知订单执行程序发送货物。通过在订单执行程序上面增加一层WebService,订单执行程序可以把“AddOrder”函数“暴露”出来。这样,每当有新订单到来时,订单登录程序就可以调用这个函数来发送货物了。
长项3:B2B的集成
用WebService集成应用程序,可以使公司内部的商务处理更加自动化。但当交易跨越供应商和客户、突破公司的界限时会怎么样呢?跨公司的商务交易集成通常叫做B2B集成。
WebService是B2B集成成功的关键。通过WebService,公司可以把关键的商务应用“暴露”给指定的供应商和客户。例如,把电子下单系统和电子发票系统“暴露”出来,客户就可以以电子的方式发送订单,供应商则可以以电子的方式发送原料采购发票。当然,这并不是一个新的概念,EDI(电子文档交换)早就是这样了。但是,WebService的实现要比EDI简单得多,而且WebService运行在Internet上,在世界任何地方都可轻易实现,其运行成本就相对较低。不过,WebService并不像EDI那样,是文档交换或B2B集成的完整解决方案。WebService只是B2B集成的一个关键部分,还需要许多其它的部分才能实现集成。
用WebService来实现B2B集成的最大好处在于可以轻易实现互操作性。只要把商务逻辑“暴露”出来,成为WebService,就可以让任何指定的合作伙伴调用这些商务逻辑,而不管他们的系统在什么平台上运行,使用什么开发语言。这样就大大减少了花在B2B集成上的时间和成本,让许多原本无法承受EDI的中小企业也能实现B2B集成。
软件和数据重用
软件重用是一个很大的主题,重用的形式很多,重用的程度有大有小。最基本的形式是源代码模块或者类一级的重用,另一种形式是二进制形式的组件重用。
当前,像表格控件或用户界面控件这样的可重用软件组件,在市场上都占有很大的份额。但这类软件的重用有一个很大的限制,就是重用仅限于代码,数据不能重用。原因在于,发布组件甚至源代码都比较容易,但要发布数据就没那么容易,除非是不会经常变化的静态数据。
webService在允许重用代码的同时,可以重用代码背后的数据。使用WebService,再也不必像以前那样,要先从第三方购买、安装软件组件,再从应用程序中调用这些组件;只需要直接调用远端的WebService就可以了。举个例子,要在应用程序中确认用户输入的地址,只需把这个地址直接发送给相应的WebService,这个WebService就会帮你查阅街道地址、城市、省区和邮政编码等信息,确认这个地址是否在相应的邮政编码区域。WebService的提供商可以按时间或使用次数来对这项服务进行收费。这样的服务要通过组件重用来实现是不可能的,那样的话你必须下载并安装好包含街道地址、城市、省区和邮政编码等信息的数据库,而且这个数据库还是不能实时更新的。
另一种软件重用的情况是,把好几个应用程序的功能集成起来。例如,要建立一个局域网上的门户站点应用,让用户既可以查询联邦快递包裹,查看股市行情,又可以管理自己的日程安排,还可以在线购买电影票。现在Web上有很多应用程序供应商,都在其应用中实现了这些功能。一旦他们把这些功能都通过WebService“暴露”出来,就可以非常容易地把所有这些功能都集成到你的门户站点中,为用户提供一个统一的、友好的界面。
将来,许多应用程序都会利用WebService,把当前基于组件的应用程序结构扩展为组件/WebService的混合结构,可以在应用程序中使用第三方的WebService提供的功能,也可以把自己的应用程序功能通过WebService提供给别人。两种情况下,都可以重用代码和代码背后的数据。
2、webservice的弊端
短处1:单机应用程序
目前,企业和个人还使用着很多桌面应用程序。其中一些只需要与本机上的其它程序通信。在这种情况下,最好就不要用WebService,只要用本地的API就可以了。COM非常适合于在这种情况下工作,因为它既小又快。运行在同一台服务器上的服务器软件也是这样。最好直接用COM或其它本地的API来进行应用程序间的调用。当然WebService也能用在这些场合,但那样不仅消耗太大,而且不会带来任何好处。
短处2:局域网的同构应用程序
在许多应用中,所有的程序都是用VB或VC开发的,都在windows平台下使用COM,都运行在同一个局域网上。例如,有两个服务器应用程序需要相互通信,或者有一个Win32或WinForm的客户程序要连接局域网上另一个服务器的程序。在这些程序里,使用DCOM会比SOAP/http有效得多。与此相类似,如果一个.NET程序要连接到局域网上的另一个.NET程序,应该使用.NETremoting。有趣的是,在.NETremoting中,也可以指定使用SOAP/http来进行WebService调用。不过最好还是直接通过TCP进行RPC调用,那样会有效得多。
总之,只要从应用程序结构的角度看,有别的方法比WebService更有效、更可行,那就不要用WebService。
四、webservice代码实例
实现不同项目间接口调动,并通过webservice传递对象数据~
服务端项目代码
1、pom
<!--webservice-->
<dependency>
     <artifactId>spring-boot-starter-web-services</artifactId>
 </dependency>
 <dependency>
     <groupId>org.apache.cxf</groupId>
     <artifactId>cxf-rt-frontend-jaxws</artifactId>
     <version>3.1.12</version>
 </dependency>
 <dependency>
     <artifactId>cxf-rt-transports-http</artifactId>
 </dependency>
2、config配置类
package com.guor.config;
import com.guor.service;
import com.guor.service.implImpl;
import org.apache.cxf.Bus;
import org.apache.cxf.bus.spring.SpringBus;
import org.apache.cxf.jaxws.EndpointImpl;
import org.apache.cxf.transport.servlet.CXFServlet;
import org.springframework.boot.web.servlet.ServletRegistrationBean;
import org.springframework.context.annotation.Bean;
import org.springframework.context.annotation.Configuration;
import javax.xml.ws.Endpoint;
@Configuration
public class CxfConfig {
    @Bean
    public ServletRegistrationBean createServletRegistrationBean() {
        return new ServletRegistrationBean(new CXFServlet(), "/WebService/*");
    @Bean(name = Bus.DEFAULT_BUS_ID)
    public SpringBus springBus() {
        return new SpringBus();
    @Bean
    public WebService myService() {
        return new WebServiceImpl();
    @Bean
    public Endpoint endpoint() {
        EndpointImpl endpoint = new EndpointImpl(springBus(), myService());
        endpoint.publish("/api");
        return endpoint;
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
3、接口
package com.guor.service;
import com.guor.entity.dto.User;
import javax.jws;
@WebService(name = "WebService", // 暴露服务名称
        targetNamespace = "http://service.guor.com"// 命名空间,一般是接口的包名倒序
public interface WebService {
    User sendInfo(User user);
package com.guor.service.impl;
import org.springframework.stereotype.Service;
import javax.jws;
@WebService(serviceName = "WebService", // 与接口中指定的服务name一致
        targetNamespace = "http://service.guor.com", // 与接口中的命名空间一致,一般是接口的包名倒
        endpointInterface = "com.guor.service"// 接口地址
@Service
public class WebServiceImpl implements WebService {
    @Override
    public User sendInfo(User user) {
        return user;
客户端项目代码:
1、创建一个一模一样的接口
import javax.jws;
2、webservice工具类
     * webservice接口地址
    private static String address = "http://10.4.66.7:9992/MyProject/WebService/api?wsdl";
     * 通过webservice发送EC企业信息
     * @param User
     * @return
    public static User sendInfo(User user) {
        try {
            // 代理工厂
            JaxWsProxyFactoryBean jaxWsProxyFactoryBean = new JaxWsProxyFactoryBean();
            // 设置代理地址
            jaxWsProxyFactoryBean.setAddress(address);
            //添加用户名密码拦截器
            //jaxWsProxyFactoryBean.getOutInterceptors().add(new LoginInterceptor("root","admin"));;
            // 设置接口类型
            jaxWsProxyFactoryBean.setServiceClass(class);
            // 创建一个代理接口实现
            WebService service = (WebService) jaxWsProxyFactoryBean.create();
            return service.sendInfo(user);
        } catch (Exception e) {
            return null;
  • 26
  • 27
  • 28
更多精彩内容:
哪吒精华文章汇总
Java热门专栏
SpringBoot进阶实战
文章来源: blog.csdn.net,作者:哪 吒,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/guorui_java/article/details/125882976
