ECCV 2022 开源 | 给1万帧视频做目标分割
风吹稻花香 发表于 2022/07/21 23:56:36 2022/07/21
【摘要】  预训练在release里面: https://github.com/hkchengrex/XMem/releases/tag/v1.0 https://github.com/hkchengrex/XMem/blob/main/docs/INFERENCE.md 咦,怎么好好的藤原千花,突然变成了“高温红色版...
 预训练在release里面:
咦,怎么好好的藤原千花,突然变成了“高温红色版”?
这大紫手,难道是灭霸在世??
如果你以为上面的这些效果只是对物体后期上色了,那还真是被AI给骗到了。
这些奇怪的颜色,其实是对视频对象分割的表示。
但u1s1,这效果还真是让人一时间分辨不出。
无论是萌妹子飞舞的发丝:
还是发生形状改变的毛巾、物体之间来回遮挡:
AI对目标的分割都称得上是严丝合缝,仿佛是把颜色“焊”了上去。
不只是高精度分割目标,这种方法还能处理超过10000帧的视频。
而且分割效果始终保持在同一水平,视频后半段依旧丝滑精细。
更意外的是,这种方法对GPU要求不高。
研究人员表示实验过程中,该方法消耗的GPU内存从来没超过1.4GB。
要知道,当下基于注意力机制的同类方法,甚至都不能在普通消费级显卡上处理超过1分钟的视频。
这就是伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校学者最新提出的一种长视频目标分割方法XMem。
目前已被ECCV 2022接收,代码也已开源。
如此丝滑的效果,还在Reddit上吸引不少网友围观,热度达到800+。
网友都在打趣说:
为什么要把你的手涂成紫色?
谁知道灭霸是不是有计算机视觉方面的爱好呢?
模仿人类记忆法
目前已有的视频对象分割方法非常多,但是它们要么处理速度比较慢,要么对GPU要求高,要么精度不够高。
而本文提出的方法,可以说是兼顾了以上三方面。
不仅能对长视频快速进行对象分割,画面帧数可达到20FPS,同时在普通GPU上就能完成。
其特别之处在于,它受人类记忆模式所启发。
1968年,心理学家阿特金森和希夫林提出多重存储模型(Atkinson-Shiffrin memory model)。
该模型认为,人类记忆可以分为3种模式:瞬时记忆、短期记忆和长期记忆。
参考如上模式,研究人员将AI框架也划分出3种内存方式。分别是:
  • 及时更新的瞬时内存
  • 高分辨率工作内存
  • 密集长期记忆内存。
其中,瞬时内存会每帧更新一次,来记录画面中的图像信息。
工作内存从瞬时内存中收集画面信息,更新频率为每r帧一次。
当工作内存饱和时,它会被压缩转移到长期内存里。
而长期内存也饱和时,会随着时间推移忘记过时的特征;一般来说这会在处理过数千帧后才会饱和。
这样一来,GPU内存也就不会因为时间推移而不足了。
通常,对视频目标进行分割会给定第一帧的图像和目标对象掩码,然后模型会跟踪相关目标,为后续帧生成相应的掩码。
具体来看,XMem处理单帧画面的过程如下:
整个AI框架由3个端到端卷积网络组成。
一个查询编码器(Query encoder)用来追踪提取查询特定图像特征。
一个解码器(Decoder)负责获取内存读取步骤的输出,以生成对象掩码。
一个值编码器(Value encoder)可以将图像和目标的掩码相结合,从而来提取新的内存特征值。
最终值编码器提取到的特征值会添加到工作内存中。
从实验结果来看,该方法在短视频和长视频上,都实现了SOTA。
在处理长视频时,随着帧数的增加,XMem的性能也没有下降。
研究团队
作者之一为华人Ho Kei (Rex) Cheng。
他研究生毕业于香港科技大学,目前在伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校读博。
研究方向为计算机视觉。
他先后有多篇论文被CVPR、NeurIPS、ECCV等顶会接收。
另一位作者是 Alexander G. Schwing。
他现在是伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校的助理教授,博士毕业于苏黎世联邦理工学院。
研究方向为机器学习和计算机视觉。
论文地址:
https://arxiv.org/abs/2207.07115
GitHub:
文章来源: blog.csdn.net,作者:AI视觉网奇,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/jacke121/article/details/125904109
