NIOChannel(通道)
xcc-2022 发表于 2022/07/21 22:17:13 2022/07/21
【摘要】 一、Channel 基本介绍(1)NIO 的通道类似于流,但有些区别如下:  ① 通道可以同时进行读写,而流只能读或者只能写;  ② 通道可以实现异步读写数据;  ③ 通道可以从缓冲读数据,也可以写数据到缓存;(2)BIO 中的 stream 是单向的, 例如 FileInputStream 对象只能进行读取数据的操作, 而 NIO 中的通道(Channel)是双向的, 可以读操作, 也可以...
一、Channel 基本介绍
  ② 通道可以实现异步读写数据;
(2)BIO 中的 stream 是单向的, 例如 FileInputStream 对象只能进行读取数据的操作, 而 NIO 中的通道(Channel)是双向的, 可以读操作, 也可以写操作。
(3)Channel在NIO中是一个接口
(4)常用的 Channel 类有: FileChannel、DatagramChannel、 ServerSocketChannel 和 SocketChannel。
【ServerSocketChanne 类似 ServerSocket , SocketChannel 类似 Socket】如下示意图:
(5)FileChannel 用于文件的数据读写,DatagramChannel 用于 UDP 的数据读写,ServerSocketChannel 和 SocketChannel 用于 TCP的数据读写。
二、FileChannel 类
FileChannel主要用来对本地文件进行 IO 操作, 常见的方法有
(1)public int read(ByteBuffer dst) , 从通道读取数据并放到缓冲区中
  (2)public int write(ByteBuffer src) , 把缓冲区的数据写到通道中
  (3)public long transferFrom(ReadableByteChannel src, long position, long count), 从目标通道中复制数据到当前通道
  (4)public long transferTo(long position, long count, WritableByteChannel target), 把数据从当前通道复制给目标通道
三、Channel 案例
1、案例一:本地文件写数据
(1)使用前面学习后的ByteBuffer(缓冲) 和 FileChannel(通道), 将 "hello,中国" 写入到file01.txt 中
(2)文件不存在就创建
    实现:
public class NIOFileChannel01 {
    public static void main(String[] args) throws Exception {
        String str = "Hello,中国";
        //创建一个输出流->channel
        FileOutputStream fileOutputStream = new FileOutputStream("d:\\file01.txt");
        //通过 fileOutputStream 获取 对应的 FileChannel
        //这个 fileChannel 真实 类型是  FileChannelImpl
        FileChannel fileChannel = fileOutputStream.getChannel();
        //创建一个缓冲区 ByteBuffer
        ByteBuffer byteBuffer = ByteBuffer.allocate(1024);
        //将 str 放入 byteBuffer
        byteBuffer.put(str.getBytes());
        //对byteBuffer 进行flip
        byteBuffer.flip();
        //将byteBuffer 数据写入到 fileChannel
        fileChannel.write(byteBuffer);
        //关闭资源
        fileOutputStream.close();
2、案例二:本地文件读数据
(1)使用前面学习后的ByteBuffer(缓冲) 和 FileChannel(通道), 将 file01.txt 中的数据读入到程序, 并显示在控制台屏幕
(2)假定文件已经存在
实现:
public class NIOFileChannel02 {
    public static void main(String[] args) throws Exception{
        //创建文件的输入流
        File file = new File("d:\\file01.txt");
        FileInputStream fileInputStream = new FileInputStream(file);
        //通过fileInputStream 获取对应的FileChannel -> 实际类型  FileChannelImpl
        FileChannel fileChannel = fileInputStream.getChannel();
        //创建缓冲区
        ByteBuffer byteBuffer = ByteBuffer.allocate(512);
        //将通道中的数据读到 Buffer
        fileChannel.read(byteBuffer);
        //将byteBuffer 的 字节数据 转成String
        System.out.println(new String(byteBuffer.array()));
        //关闭资源
        fileInputStream.close();
3、案例三:使用一个Buffer完成文件读取
(1)使用 FileChannel(通道) 和 方法 read , write, 完成文件的拷贝
(2)拷贝一个文本文件 1.txt , 放在项目下即可
实现:
public class NIOFileChannel03 {
        FileInputStream fileInputStream = new FileInputStream("1.txt");
        FileChannel fileChannel01 = fileInputStream.getChannel();
        FileOutputStream fileOutputStream = new FileOutputStream("2.txt");
        FileChannel fileChannel02 = fileOutputStream.getChannel();
        //循环读取
        while (true) {
            //这里有一个重要的操作,一定不要忘了!!!
             public final Buffer clear() {
                position = 0;
                limit = capacity;
                mark = -1;
                return this;
            //清空buffer,重置操作位,并没有删除数组内容
            byteBuffer.clear();
            int read = fileChannel01.read(byteBuffer);
            System.out.println("read =" + read);
            //表示读完
            if (read == -1) {
                break;
            //将buffer 中的数据写入到 fileChannel02 -- 2.txt
            byteBuffer.flip();
            fileChannel02.write(byteBuffer);
        //关闭资源
  注意:这里一定要注意 clear 操作,因为使用的是一个 buffer来进行读取的,第一次读取完毕后 limit = position,这时已经无法进行写操作了。
4、案例四:拷贝文件 transferFrom 方法
(1)使用 FileChannel(通道) 和 方法 transferFrom , 完成文件的拷贝
(2)拷贝一张图片
实现:
public class NIOFileChannel04 {
        //创建相关流
        FileInputStream fileInputStream = new FileInputStream("d:\\a.jpg");
        FileOutputStream fileOutputStream = new FileOutputStream("d:\\b.jpg");
        //获取各个流对应的filechannel
        FileChannel sourceCh = fileInputStream.getChannel();
        FileChannel destCh = fileOutputStream.getChannel();
        //使用transferForm完成拷贝
        destCh.transferFrom(sourceCh, 0,sourceCh.size());
        //关闭资源
        sourceCh.close();
        sourceCh.close();
四、关于Buffer 和 Channel 的注意事项和细节
1、ByteBuffer 支持类型化的put 和 get, put 放入的是什么数据类型, get就应该使用相应的数据类型来取出, 否则可能有 BufferUnderflowException 异常。
示例:
public class NIOByteBufferPutGet {
        //创建一个Buffer
        ByteBuffer buffer = ByteBuffer.allocate(64);
        //类型化方式放入数据
        buffer.putInt(100);
        buffer.putLong(9);
        buffer.putChar('尚');
        buffer.putShort((short) 4);
        //取出
        buffer.flip();
        System.out.println();
        System.out.println(buffer.getInt());
        System.out.println(buffer.getLong());
        System.out.println(buffer.getChar());
        System.out.println(buffer.getShort());
  如果把最后一个 getShort 替换成 getLong 就会抛出异常。
2、可以将一个普通Buffer 转成只读Buffer
示例:
public class ReadOnlyByteBuffer {
        //创建一个buffer
        for(int i = 0; i < 64; i++) {
            buffer.put((byte)i);
        //准备读取
        buffer.flip();
        //得到一个只读的Buffer
        ByteBuffer readOnlyBuffer = buffer.asReadOnlyBuffer();
        System.out.println(readOnlyBuffer.getClass());
        while (readOnlyBuffer.hasRemaining()) {
            System.out.println(readOnlyBuffer.get());
        //ReadOnlyBufferException
        readOnlyBuffer.put((byte)100);
如果对 readOnlyBuffer进行 put 操作就会抛出异常。
3、NIO 还提供了 MappedByteBuffer, 可以让文件直接在内存(堆外的内存) 中进行修改, 而如何同步到文件由NIO 来完成。
示例:
说明
1. MappedByteBuffer 可让文件直接在内存(堆外内存)修改, 操作系统不需要拷贝一次
public class MappedByteBufferTest {
        RandomAccessFile randomAccessFile = new RandomAccessFile("1.txt", "rw");
        //获取对应的通道
        FileChannel channel = randomAccessFile.getChannel();
         * 参数1: FileChannel.MapMode.READ_WRITE 使用的读写模式
         * 参数2: 0 : 可以直接修改的起始位置
         * 参数3:  5: 是映射到内存的大小(不是索引位置) ,即将 1.txt 的多少个字节映射到内存
         * 可以直接修改的范围就是 0-5
         * 实际类型 DirectByteBuffer
        MappedByteBuffer mappedByteBuffer = channel.map(FileChannel.MapMode.READ_WRITE, 0, 5);
        mappedByteBuffer.put(0, (byte) 'H');
        mappedByteBuffer.put(3, (byte) '9');
        mappedByteBuffer.put(5, (byte) 'Y');//IndexOutOfBoundsException
        randomAccessFile.close();
        System.out.println("修改成功~~");
这里的5是映射到内存的大小,不是索引位置,如果在操作第5个位置就会抛出异常:
4、前面我们讲的读写操作, 都是通过一个Buffer 完成的, NIO 还支持 通过多个Buffer (即 Buffer 数组) 完成读写操作, 即 Scattering 和 Gathering
示例:Buffer 的分散和聚集
 * Scattering:将数据写入到buffer时,可以采用buffer数组,依次写入  [分散]
 * Gathering: 从buffer读取数据时,可以采用buffer数组,依次读
public class ScatteringAndGatheringTest {
        //使用 ServerSocketChannel 和 SocketChannel 网络
        ServerSocketChannel serverSocketChannel = ServerSocketChannel.open();
        InetSocketAddress inetSocketAddress = new InetSocketAddress(7000);
        //绑定端口到socket ,并启动
        serverSocketChannel.socket().bind(inetSocketAddress);
        //创建buffer数组
        ByteBuffer[] byteBuffers = new ByteBuffer[2];
        byteBuffers[0] = ByteBuffer.allocate(5);
        byteBuffers[1] = ByteBuffer.allocate(3);
        //等待客户端连接(telnet)
        SocketChannel socketChannel = serverSocketChannel.accept();
        //假定从客户端接受8个字节
        int messageLength = 8;
        //循环的读取
        while (true) {
            int byteRead = 0;
            while (byteRead < messageLength) {
                long r = socketChannel.read(byteBuffers);
                System.out.println("r = " + r);
                //累计读取的字节数
                byteRead += 1;
                System.out.println("byteRead = " + byteRead);
                //使用流打印, 看看当前的这个buffer的position 和 limit
                Arrays.asList(byteBuffers)
                        .stream()
                        .map(byteBuffer -> "position=" + byteBuffer.position() + ", limit=" + byteBuffer.limit())
                        .forEach(System.out::println);
            //将所有的buffer进行flip
            Arrays.asList(byteBuffers).forEach(byteBuffer -> byteBuffer.flip());
            //将数据读出显示到客户端
            int byteWrite = 0;
            while (byteWrite < messageLength) {
                long w = socketChannel.write(byteBuffers);
                byteWrite += 1;
                System.out.println("byteWrite = " + byteWrite);
            //将所有的buffer 进行clear
            Arrays.asList(byteBuffers).forEach(buffer -> {
                buffer.clear();
            System.out.println("byteRead:=" + byteRead + " byteWrite=" + byteWrite + ", messagelength=" + messageLength);
