IOOutputStream类型
xcc-2022 发表于 2022/07/21 22:13:14 2022/07/21
【摘要】 文章目录1 OutputStream 子类结构1.1 OutputStream 源码分析2 OutputStream 具体实现类源码分析2.1 ByteArrayOutputStream —— 字节输出流2.2 FileOutputStream —— 文件输出流2.3 PipedOutputStream —— 管道输出流2.4 SocketOutputStream —— 网络输出流2.5 O...
  • 在 Java InputStream 浅析 一文中,介绍了 InputStream 相关的知识
  • 本文将简要介绍 Java 中的 OutputStream 类体系结构
1 OutputStream 子类结构
  • 如 InputStream 一样,OutputStream 也是一个典型的装饰者模式的示例
  • 它的体系结构和 InputStream 很是相似
  • OutputStream 比 InputStream 多继承一个 Flushable 接口,用于将缓冲输出写入 underlying stream
public abstract class OutputStream implements Closeable, Flushable {
    //提供模板方法,供子类实现
    public abstract void write(int b) throws IOException;
    //内部使用,抽象类,自动扩展子类的实现功能
    public void write(byte b[]) throws IOException {
        write(b, 0, b.length);
    //同上
    public void write(byte b[], int off, int len) throws IOException {...}
    //空实现,交给子类实现,用于实现缓存的输出流
    public void flush() throws IOException {}
    //空实现,交给子类实现
    public void close() throws IOException {}
  • 核心参数:
    • buf[]:存储输出字节的地方,可以自动扩容
    • count:buf[] 数组,有效内容的最大下标
  • 核心方法:
    • write(int b):将 int 类型 b 的 低 8 位 存入字节数组中
public class ByteArrayOutputStream extends OutputStream {
    protected byte buf[];
	//缓存有效数量
    protected int count;
    public synchronized void write(int b) {
        ensureCapacity(count + 1);
        buf[count] = (byte) b;
        count += 1;
    //将 b[] 字节数组,放入字节流中
    public synchronized void write(byte b[], int off, int len) {
        if ((off < 0) || (off > b.length) || (len < 0) ||
            ((off + len) - b.length > 0)) {
            throw new IndexOutOfBoundsException();
        ensureCapacity(count + len);
        System.arraycopy(b, off, buf, count, len);
        count += len;
    //内部调用 out 的 write 方法
    public synchronized void writeTo(OutputStream out) throws IOException {
        out.write(buf, 0, count);
    //通过 count = 0,实现 reset 方法
    public synchronized void reset() {count = 0;}
    //通过本输出流,创建一个 字节数组
    public synchronized byte toByteArray()[] {
        return Arrays.copyOf(buf, count);
    //即是将字节数组,创建为字符串,通过平台默认的编码方式
    public synchronized String toString() {
        return new String(buf, 0, count);
    //即是将字节数组,创建为字符串,通过指定的编码方式
    public synchronized String toString(String charsetName) {
        return new String(buf, 0, count, charsetName);
    //字节数组流,不需要 close
  • 核心参数:
    • append:是否为 append 模式
    • path:文件路径
  • 核心方法:
    • write(int b, boolean append):写入一个字节到输出流
  • 没有实现 flush 方法
public class FileOutputStream extends OutputStream {
    //平台相关 fd
    private final FileDescriptor fd;
    //如果 append 为 true,则输出流将以 append 方式加入 file 中,否则从 file 的开头开始写
    private final boolean append;
    //适配 java nio
    private FileChannel channel;
    //同 inputstream
    private final String path;
    private final Object closeLock = new Object();
    private volatile boolean closed = false;
    public FileOutputStream(File file, boolean append) {
        String name = (file != null ? file.getPath() : null);
        SecurityManager security = System.getSecurityManager();
        if (security != null) {
            security.checkWrite(name);
        if (name == null) {
            throw new NullPointerException();
        if (file.isInvalid()) {
            throw new FileNotFoundException("Invalid file path");
        this.fd = new FileDescriptor();
        fd.attach(this);
        this.append = append;
        this.path = name;
        open(name, append);
    //通过文件名打开文件
    private native void open0(String name, boolean append) throws FileNotFoundException;
    //往文件输出流中写入 一个 字节
    private native void write(int b, boolean append) throws IOException;
    //将 b[] 数组的 off-len 写入输出流
    private native void writeBytes(byte b[], int off, int len, boolean append) throws IOException;
    //关闭输出流
        synchronized (closeLock) {
            if (closed) {
                return;
            closed = true;
        if (channel != null) {
            channel.close();
        fd.closeAll(new Closeable() {
               close0();
  • 核心参数:sink,内部依赖输入流
  • 核心方法:connect(PipedInputStream snk),传入一个输入流
public class PipedOutputStream extends OutputStream {
    private PipedInputStream sink;
    //一个 PipedOutputStream,必须对应一个 PipedInputStream
    public synchronized void connect(PipedInputStream snk) throws IOException {
        if (snk == null) {
        } else if (sink != null || snk.connected) {
            throw new IOException("Already connected");
        sink = snk;
        snk.in = -1;
        snk.out = 0;
        snk.connected = true;
    //内部之间将输出流,输出到输入流中
    public void write(int b)  throws IOException {
        if (sink == null) {
            throw new IOException("Pipe not connected");
        sink.receive(b);
    public synchronized void flush() throws IOException {
        if (sink != null) {
            synchronized (sink) {
                sink.notifyAll();//开启所有输入流读取
        if (sink != null) {
            sink.receivedLast();
class SocketOutputStream extends FileOutputStream {
    private AbstractPlainSocketImpl impl = null;
    private byte temp[] = new byte[1];
    private Socket socket = null;
    //从 impl 中得到 socket,并通过 impl 打开一个 fd
    SocketOutputStream(AbstractPlainSocketImpl impl) throws IOException {
        super(impl.getFileDescriptor());
        this.impl = impl;
        socket = impl.getSocket();
    //写字节入 socket
    private native void socketWrite0(FileDescriptor fd, byte[] b, int off,
                                     int len) throws IOException;
    //关闭 socket
        // Prevent recursion. See BugId 4484411
        if (closing)
            return;
        closing = true;
        if (socket != null) {
            if (!socket.isClosed())
                socket.close();
        } else
            impl.close();
        closing = false;
2.5 ObjectOutputStream —— 序列化输出流
  • 留待以后分析
3 OutputStream 装饰类源码分析
3.1 BufferedOutputStream —— 缓冲输出流
  • 核心参数:
    • buf[]:最为缓冲区
    • count:缓冲区的已缓存下标
  • 核心方法:
    • flushBuffer:刷空缓冲区
    • write:向缓冲区写字节
public class BufferedOutputStream extends FilterOutputStream {
    protected int count;//目前输出缓冲数组的下标
    public BufferedOutputStream(OutputStream out, int size) {
        super(out);
        if (size <= 0) {
            throw new IllegalArgumentException("Buffer size <= 0");
        buf = new byte[size];
    //将 buf[] 中的字节全部刷入 输出流
    private void flushBuffer() throws IOException {
        if (count > 0) {
            count = 0;
    //如果 buf[] 满了,将 buf[] 中的字节全部刷入输出流,并将新的字节加入 buf[]
    public synchronized void write(int b) throws IOException {
        if (count >= buf.length) {
            flushBuffer();
        buf[count++] = (byte)b;
    //先刷空 buf,再刷 实际输出流
        flushBuffer();
        out.flush();
3.2 DataOutputStream —— 基本类型序列化
public class DataOutputStream extends FilterOutputStream implements DataOutput {
    //写入字节的个数,达到Integer.MAX_VALUE 时,将一直保持这个值
    protected int written;
    //主要就是序列化这些基本类型为 byte
    public final void writeBytes(String s) throws IOException {
        int len = s.length();
        for (int i = 0 ; i < len ; i++) {
            out.write((byte)s.charAt(i));
        incCount(len);
3.3 GZIPOutputStream
  • 留待以后分析
3.4 ZIPOutputStream
  • 留待以后分析
