完成登录功能
兰舟千帆 发表于 2022/07/21 19:27:27 2022/07/21
【摘要】 完成登录功能实现逻辑用户在登录页面输入用户名和密码,提交请求给LoginServlet在LoginServlet中接收请求和数据[用户名和密码在LoginServlt中通过Mybatis实现调用UserMapper来根据用户名和密码查询数据库表将查询的结果封装到User对象中进行返回在LoginServlet中判断返回的User对象是否为null如果为nul,说明根据用户名和密码没有查询到...
完成登录功能
实现逻辑
  1. 用户在登录页面输入用户名和密码,提交请求给LoginServlet
  2. 在LoginServlet中接收请求和数据[用户名和密码
  3. 在LoginServlt中通过Mybatis实现调用UserMapper来根据用户名和密码查询数据库表
  4. 将查询的结果封装到User对象中进行返回
  5. 在LoginServlet中判断返回的User对象是否为null
  6. 如果为nul,说明根据用户名和密码没有查询到用户,则登录失败,返回"登录失败"数据给前端
  7. 如果不为null,则说明用户存在并且密码正确,则登录成功,返回"登录成功"数据给前端
完成步骤
1:准备一个静态登录界面
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>login</title>
    <link href="css/login.css" rel="stylesheet">
</head>
<body>
<div id="loginDiv">
    <form action="/request-demo/loginServlet" method="post" id="form">
        <h1 id="loginMsg">LOGIN IN</h1>
        <p>Username:<input id="username" name="username" type="text"></p>
        <p>Password:<input id="password" name="password" type="password"></p>
        <div id="subDiv">
            <input type="submit" class="button" value="login up">
            <input type="reset" class="button" value="reset">&nbsp;&nbsp;&nbsp;
            <a href="register.html">没有账号?点击注册</a>
        </div>
    </form>
</div>
</body>
</html>
css如下
    margin: 0;
    padding: 0;
html {
    height: 100%;
    width: 100%;
    overflow: hidden;
    margin: 0;
    padding: 0;
    background: url(../imgs/Desert.jpg) no-repeat 0px 0px;
    background-repeat: no-repeat;
    background-size: 100% 100%;
    -moz-background-size: 100% 100%;
body {
    display: flex;
    align-items: center;
    justify-content: center;
    height: 100%;
#loginDiv {
    width: 37%;
    display: flex;
    height: 300px;
    background-color: rgba(75, 81, 95, 0.3);
    box-shadow: 7px 7px 17px rgba(52, 56, 66, 0.5);
    border-radius: 5px;
#name_trip {
    margin-left: 50px;
    color: red;
p {
    margin-top: 30px;
    margin-left: 20px;
    color: azure;
input {
    margin-left: 15px;
    border-radius: 5px;
    border-style: hidden;
    height: 30px;
    width: 140px;
    background-color: rgba(216, 191, 216, 0.5);
    outline: none;
    color: #f0edf3;
    padding-left: 10px;
#username{
    width: 200px;
#password{
    width: 202px;
.button {
    border-color: cornsilk;
    background-color: rgba(100, 149, 237, .7);
    color: aliceblue;
    border-radius: 5px;
    width: 100px;
    height: 31px;
    font-size: 16px;
#subDiv {
    text-align: center;
    margin-top: 30px;
#loginMsg{
    text-align: center;color: aliceblue;
图片自己找,我用的还是黑马提供的素材。
实现的页面
注意下路径的问题就好。
2:然后我们做一个数据库的用户表
-- 创建用户表
use mysql;
CREATE TABLE tb_user(
	id int primary key auto_increment,
	username varchar(20) unique,
	password varchar(32)
-- 添加数据
INSERT INTO tb_user(username,password) values('zhangsan','123'),('lisi','234');
SELECT * FROM tb_user; -- 查询 一下
3:写一个java用户的类
package com.itheima.pojo;
public class User {
    private Integer id;
    private String username;
    private String password;
    public Integer getId() {
        return id;
    public void setId(Integer id) {
        this.id = id;
    public String getUsername() {
        return username;
    public void setUsername(String username) {
        this.username = username;
    public String getPassword() {
        return password;
    public void setPassword(String password) {
        this.password = password;
    @Override
    public String toString() {
        return "User{" +
                "id=" + id +
                ", username='" + username + '\'' +
                ", password='" + password + '\'' +
4:在pom中导入mybatis的驱动坐标
        <dependency>
            <groupId>org.mybatis</groupId>
            <artifactId>mybatis</artifactId>
            <version>3.5.5</version>
        </dependency>
        <dependency>
            <groupId>mysql</groupId>
            <artifactId>mysql-connector-java</artifactId>
            <version>8.0.19</version>
        </dependency>
==注意你的mysql 的版本,如果是8的话你就用8的版本驱动。==
5:创建UserMapper.xml映射文件,UserMapper接口
package com.itheima.mapper;
import com.itheima.pojo.User;
import org.apache.ibatis.annotations.Insert;
import org.apache.ibatis.annotations.Param;
import org.apache.ibatis.annotations.Select;
public interface UserMapper {
     * 根据用户名和密码查询用户对象
     * @param username
     * @param password
     * @return
    @Select("select * from tb_user where username = #{username} and password = #{password}")
    User select(@Param("username") String username,@Param("password")  String password);
     * 根据用户名查询用户对象
     * @param username
     * @return
    @Select("select * from tb_user where username = #{username}")
    User selectByUsername(String username);
     * 添加用户
     * @param user
    @Insert("insert into tb_user values(null,#{username},#{password})")
    void add(User user);
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<!DOCTYPE mapper
        PUBLIC "-//mybatis.org//DTD Mapper 3.0//EN"
        "http://mybatis.org/dtd/mybatis-3-mapper.dtd">
<mapper namespace="com.itheima.mapper.UserMapper">
</mapper>
6:mybatis的核心配置文件
<!DOCTYPE configuration
        PUBLIC "-//mybatis.org//DTD Config 3.0//EN"
        "http://mybatis.org/dtd/mybatis-3-config.dtd">
<configuration>
    <!--起别名-->
    <typeAliases>
        <package name="com.itheima.pojo"/>
    </typeAliases>
    <environments default="development">
        <environment id="development">
            <transactionManager type="JDBC"/>
            <dataSource type="POOLED">
                <property name="driver" value="com.mysql.cj.jdbc.Driver"/>
                <property name="url" value="jdbc:mysql:///mysql?serverTimezone=GMT"/>
                <property name="username" value="root"/>
                <property name="password" value="123456"/>
            </dataSource>
        </environment>
    </environments>
    <mappers>
        <!--扫描mapper-->
        <package name="com.itheima.mapper"/>
    </mappers>
</configuration>
==注意驱动版本的url连接,还有就是时区问题==
7:然后就是我们的Servlet代码
package com.itheima.web;
import com.itheima.mapper.UserMapper;
import com.itheima.util.SqlSessionFactoryUtils;
import org.apache.ibatis.io.Resources;
import org.apache.ibatis.session.SqlSession;
import org.apache.ibatis.session.SqlSessionFactory;
import org.apache.ibatis.session.SqlSessionFactoryBuilder;
import javax.servlet.*;
import javax.servlet.http.*;
import javax.servlet.annotation.*;
import java.io.IOException;
import java.io.InputStream;
import java.io.PrintWriter;
@WebServlet("/loginServlet")
public class LoginServlet extends HttpServlet {
    @Override
    protected void doGet(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) throws ServletException, IOException {
        //1. 接收用户名和密码
        String username = request.getParameter("username");
        String password = request.getParameter("password");
        //2. 调用MyBatis完成查询
        //2.1 获取SqlSessionFactory对象
       /* String resource = "mybatis-config.xml";
        InputStream inputStream = Resources.getResourceAsStream(resource);
        SqlSessionFactory sqlSessionFactory = new SqlSessionFactoryBuilder().build(inputStream);*/
        SqlSessionFactory sqlSessionFactory = SqlSessionFactoryUtils.getSqlSessionFactory();
        //2.2 获取SqlSession对象
        SqlSession sqlSession = sqlSessionFactory.openSession();
        //2.3 获取Mapper
        UserMapper userMapper = sqlSession.getMapper(UserMapper.class);
        //2.4 调用方法
        User user = userMapper.select(username, password);
        //2.5 释放资源
        sqlSession.close();
        //获取字符输出流,并设置content type
        response.setContentType("text/html;charset=utf-8");
        PrintWriter writer = response.getWriter();
        //3. 判断user释放为null
        if(user != null){
            // 登陆成功
            writer.write("登陆成功");
        }else {
            // 登陆失败
            writer.write("登陆失败");
    @Override
    protected void doPost(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) throws ServletException, IOException {
        this.doGet(request, response);
启动!
![在这里插入图片描述](https://img-blog.csdnimg.cn/963dbcb19e9f4a748023
