Request获取请求行数据和请求头数据
兰舟千帆 发表于 2022/07/21 19:18:03 2022/07/21
【摘要】 Request获取请求行数据和请求头数据前面已经给出代码示例了。具体的作用已经在注释中标注。 protected void doGet(HttpServletRequest req, HttpServletResponse resp) throws ServletException, IOException {// super.doGet(req, resp);// ...
//        获取到请求方式
        String method = req.getMethod();
        System.out.println("请求方式:"+method);
//        获取虚拟访问目录(项目访问路径)
        String contextPath = req.getContextPath();
        System.out.println("虚拟目录:"+contextPath);
//        获取url
        StringBuffer requestURL = req.getRequestURL();
        System.out.println("url"+requestURL.toString());
//        获取资源标识符
        String requestURI = req.getRequestURI();
        System.out.println("资源标识符"+requestURI);
//        获取请求参数
        String queryString = req.getQueryString();
        System.out.println("请求参数"+queryString);
//        获取浏览器版本的一个请求头
        String agent = req.getHeader("user-agent");//获取
        System.out.println("浏览器"+agent);
==请求行包含三块内容,分别是请求方式、请求资源路径、HTTP协议及版本==
==对于请求头的数据,格式为key: value==
其实在浏览器当中检查源代码就类似于这样的源代码检查
对比上诉代码我们根据键获取到了值。
在上面的代码示例中我们获取到的是浏览器的数据。
Request获取请求体数据
==浏览器在发送GET请求的时候是没有请求体的,所以需要把请求方式变更为POST==
我们想要获取到提交的数据。但是我们了解到提交的数据可能是文件,也可能是纯文本数据。于是我们需要考虑到获取数据的方式。
文件当然就需要用到字节流,纯文本需要用到字符流。
获取字节数据的方法
	ServletInputStream getInputStream()
获取字符数据的方法
BufferedReader getReader()
我现在就写一个表单作为提交
这是我们之前的表单,我们还用这个表单。
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>欢迎注册</title>
    <link href="register.css" rel="stylesheet">
</head>
<body>
<div class="form-div">
    <div class="reg-content">
        <h1>欢迎注册</h1>
        <span>已有帐号?</span> <a href="#">登录</a>
    </div>
    <form id="reg-form" action="/dod/jgdabc" method="post">
        <table>
            <tr>
                <td>用户名</td>
                <td class="inputs">
                    <input name="username" type="text" id="username">
                    <br>
                    <span id="username_err" class="err_msg" style="display: none">用户名不太受欢迎</span>
                </td>
            </tr>
            <tr>
                <td>密码</td>
                <td class="inputs">
                    <input name="password" type="password" id="password">
                    <br>
                    <span id="password_err" class="err_msg" style="display: none">密码格式有误</span>
                </td>
            </tr>
            <tr>
                <td>手机号</td>
                <td class="inputs"><input name="tel" type="text" id="tel">
                    <br>
                    <span id="tel_err" class="err_msg" style="display: none">手机号格式有误</span>
                </td>
            </tr>
        </table>
        <div class="buttons">
            <input value="注 册" type="submit" id="reg_btn">
        </div>
        <br class="clear">
    </form>
</div>
<script>
    //1. 验证用户名是否符合规则
    //1.1 获取用户名的输入框
    var usernameInput = document.getElementById("username");
    //1.2 绑定onblur事件 失去焦点
    usernameInput.onblur = checkUsername;
    function checkUsername() {
        //1.3 获取用户输入的用户名
        var username = usernameInput.value.trim();
        //1.4 判断用户名是否符合规则:长度 6~12,单词字符组成
        var reg = /^\w{6,12}$/;
        var flag = reg.test(username);
        //var flag = username.length >= 6 && username.length <= 12;
        if (flag) {
            //符合规则
            document.getElementById("username_err").style.display = 'none';
            //不合符规则
            document.getElementById("username_err").style.display = '';
        return flag;
    //1. 验证密码是否符合规则
    //1.1 获取密码的输入框
    var passwordInput = document.getElementById("password");
    passwordInput.onblur = checkPassword;
    function checkPassword() {
        //1.3 获取用户输入的密码
        var password = passwordInput.value.trim();
        //1.4 判断密码是否符合规则:长度 6~12
        var flag = reg.test(password);
        //var flag = password.length >= 6 && password.length <= 12;
        if (flag) {
            //符合规则
            document.getElementById("password_err").style.display = 'none';
            //不合符规则
            document.getElementById("password_err").style.display = '';
        return flag;
    //1. 验证手机号是否符合规则
    //1.1 获取手机号的输入框
    var telInput = document.getElementById("tel");
    telInput.onblur = checkTel;
    function checkTel() {
        //1.3 获取用户输入的手机号
        var tel = telInput.value.trim();
        //1.4 判断手机号是否符合规则:长度 11,数字组成,第一位是1
        //var flag = tel.length == 11;
        var reg = /^[1]\d{10}$/;
        var flag = reg.test(tel);
        if (flag) {
            //符合规则
            document.getElementById("tel_err").style.display = 'none';
            //不合符规则
            document.getElementById("tel_err").style.display = '';
        return flag;
    //1. 获取表单对象
    var regForm = document.getElementById("reg-form");
    //2. 绑定onsubmit 事件
    regForm.onsubmit = function () {
        //挨个判断每一个表单项是否都符合要求,如果有一个不合符,则返回false
        var flag = checkUsername() && checkPassword() && checkTel();
        return flag;
</script>
</body>
</html>
这是我们的Servlet代码
package jgd;
import javax.servlet.ServletException;
import javax.servlet.annotation.WebServlet;
import javax.servlet.http.HttpServlet;
import javax.servlet.http.HttpServletRequest;
import javax.servlet.http.HttpServletResponse;
import java.io.BufferedReader;
import java.io.IOException;
@WebServlet("/dod/*")
public class ServletDemo8 extends HttpServlet {
    @Override
//        获取到请求方式
//        获取虚拟访问目录(项目访问路径)
//        获取url
//        获取资源标识符
//        获取请求参数
//        获取浏览器版本的一个请求头
    @Override
    protected void doPost(HttpServletRequest req, HttpServletResponse resp) throws ServletException, IOException {
//        super.doPost(req, resp);
//        获取post的2请求体
//        1:获取字符输入流
        BufferedReader br = req.getReader();
//        读取数据
        String line = br.readLine();
        System.out.println(line);
//        一次请求完毕后,request对象被销毁后,流会自动关闭
启动后项目,定位到页面。
填写信息提交后,就会提交到服务地址。
然后我们看控制台输出。
这些信息我们都获取到了。这就是我们的请求体数据。
==BufferedReader流是通过request对象来获取的,当请求完成后request对象就会被销毁, request对象被销毁后,BufferedReader流就会自动关闭,所以此处就不需要手动关闭流了==
