三层架构完成增删改查篇章二
兰舟千帆 发表于 2022/07/21 18:58:47 2022/07/21
【摘要】 导入依赖和配置文件下面这个是我们目前项目需要使用的所有依赖。需要注意的是,一定要注意scope的作用域,非常重要,设置不当可能会导致冲突还有就是检测不到等异常。需要操作数据库。mysql的驱动包要使用mybatis框架。mybaits的依赖包web项目需要用到servlet和jsp。servlet和jsp的依赖包需要使用 jstl 进行数据展示。jstl的依赖包<?xml version=...
导入依赖和配置文件
需要操作数据库。mysql的驱动包
<project xmlns="http://maven.apache.org/POM/4.0.0"
         xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
         xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/POM/4.0.0 http://maven.apache.org/xsd/maven-4.0.0.xsd">
    <modelVersion>4.0.0</modelVersion>
    <groupId>org.example</groupId>
    <artifactId>brand-demo01</artifactId>
    <version>1.0-SNAPSHOT</version>
    <packaging>war</packaging>
    <properties>
        <maven.compiler.source>8</maven.compiler.source>
        <maven.compiler.target>8</maven.compiler.target>
    </properties>
    <dependencies>
        <dependency>
            <groupId>org.mybatis</groupId>
            <artifactId>mybatis</artifactId>
            <version>3.5.9</version>
        </dependency>
        <dependency>
            <groupId>mysql</groupId>
            <artifactId>mysql-connector-java</artifactId>
            <version>8.0.29</version>
        </dependency>
        <dependency>
            <groupId>javax.servlet</groupId>
            <artifactId>javax.servlet-api</artifactId>
            <version>4.0.1</version>
            <scope>provided</scope>
        </dependency>
        <dependency>
            <groupId>javax.servlet.jsp</groupId>
            <artifactId>jsp-api</artifactId>
            <version>2.2</version>
        </dependency>
        <dependency>
            <groupId>jstl</groupId>
            <artifactId>jstl</artifactId>
            <version>1.2</version>
        </dependency>
        <dependency>
            <groupId>taglibs</groupId>
            <artifactId>standard</artifactId>
            <version>1.1.2</version>
        </dependency>
    </dependencies>
    <build>
        <plugins>
            <plugin>
                <groupId>org.apache.tomcat.maven</groupId>
                <artifactId>tomcat7-maven-plugin</artifactId>
            </plugin>
        </plugins>
    </build>
</project>
需要一个mybatis核心配置文件,我们把它放到rescorces下面。
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<!DOCTYPE configuration
        PUBLIC "-//mybatis.org//DTD Config 3.0//EN"
        "http://mybatis.org/dtd/mybatis-3-config.dtd">
<configuration>
    <settings>
        <!--  开启自动驼峰命名规则映射  -->
        <setting name="mapUnderscoreToCamelCase" value="true"/>
    </settings>
    <!--起别名-->
    <typeAliases>
        <package name="com.jgdabc.pojo"/>
    </typeAliases>
    <environments default="development">
        <environment id="development">
            <transactionManager type="JDBC"/>
            <dataSource type="POOLED">
                <property name="driver" value="com.mysql.cj.jdbc.Driver"/>
                <property name="url" value="jdbc:mysql:///mysql?serverTimezone=GMT"/>
                <property name="username" value="root"/>
                <property name="password" value="123456"/>
            </dataSource>
        </environment>
    </environments>
    <mappers>
        <!--扫描mapper-->
        <package name="com.jgdabc.mapper"/>
    </mappers>
</configuration>
基本的两个配置,其他的配置我们还有在构建mapper的还需要一个xml文件。
创建层次模型
然后我们创建这样的层次包结构。
webapp下面存放jsp等前端页面。在java下面创建存放接口mapper的接口代码,还有一个实体pojo下存放brand类作为包装类。我们的属性在这里写。service里面就傻逼我们可以从这里调用的服务代码。util报下是将加载数据库核心配置文件单独封装。web下面就是我们的Servlet代码,具体实现后端的功能,包括增删改查等功能。
我们的web下面的Servlet和webapp下面的jsp等前端页面展示构成了表现层。像html或者jsp我们可以认为是视图,然后Servlet是控制器。我们的service包下的类提供业务逻辑的功能。mapper下面的接口类作为数据访问层。
我们的数据库的配置文件时一定要有的,因为将来我们需要去连接数据库,配置驱动等等。然后mapperMapper.xml在本次项目中没有发挥作用,因为简单的sql语句就在接口里面按照注解写好了。但是我们最好养成这样的习惯,因为将来我们的sql语句实际并没有这么简单。我们还是用到了代理。映射文件和接口文件的位置相对位置类位置一样。
评论(0
