Collection集合概述
兰舟千帆 发表于 2022/07/21 18:22:58 2022/07/21
【摘要】 一: 集合概述集合和数组的区别是什么?数组也是java中的一种数据结构,数据的长度是固定的,存储方式是线性的。并且是可以存储基本的数据类型和对象,基本数据对象可以按照基本类型的装箱处理并存储。而我们的数组是属于引用数据类型的。集合是java中的另外一种数据i结构,相比数组,集合是更加灵活的。从实现方式上,集合的实现方式多样,适用范围比较广,数组采用的是空间连续分配存储的方式。另外,集合采用...
一: 集合概述
集合和数组的区别是什么?
另外,集合采用了类和接口的形式,具有java面向对象的三大特征,比较数组更加明显地体现了面向对象地逻辑思维。
java中的集合分为单列集合和双列集合,Collection是单列集合的顶层接口,Map是双列集合的顶层接口。从基本的存储上讲,单列存储的数据只包含了数据本身,而双列是包含键和值的,也就是双列不仅存储数据本身,也存储所对应的索引。本文主要介绍单列集合Collection,以及其下面的部分子接口。
一般我们会学习这两种基本的List,Set,但是实际上,还有一种。本文将Collection的三种接口实现类全部说明。
二:Collection集合解析
我们的JDK API是这样对Collection概述的。
Collection 层次结构 中的根接口。Collection 表示一组对象,这些对象也称为 collection 的元素。一些 collection 允许有重复的元素,而另一些则不允许。一些 collection 是有序的,而另一些则是无序的。JDK 不提供此接口的任何直接 实现:它提供更具体的子接口(如 Set 和 List)实现。此接口通常用来传递 collection,并在需要最大普遍性的地方操作这些 collection。
包 (bag) 或多集合 (multiset)(可能包含重复元素的无序 collection)应该直接实现此接口。
所有通用的 Collection 实现类(通常通过它的一个子接口间接实现 Collection)应该提供两个“标准”构造方法:一个是 void(无参数)构造方法,用于创建空 collection;另一个是带有 Collection 类型单参数的构造方法,用于创建一个具有与其参数相同元素新的 collection。实际上,后者允许用户复制任何 collection,以生成所需实现类型的一个等效 collection。尽管无法强制执行此约定(因为接口不能包含构造方法),但是 Java 平台库中所有通用的 Collection 实现都遵从它。
这里提到了它的具体的实现接口类,Set,List。
另外,文档还很专业的说明了以下需要注意的地方
Collections Framework 接口中的很多方法是根据 equals 方法定义的。例如,contains(Object o) 方法的规范声明:“当且仅当此 collection 包含至少一个满足 (o==null ? e==null :o.equals(e)) 的元素 e 时,返回 true。”不 应将此规范理解为它暗指调用具有非空参数 o 的 Collection.contains 方法会导致为任意的 e 元素调用 o.equals(e) 方法。可随意对各种实现执行优化,只要避免调用 equals 即可,例如,通过首先比较两个元素的哈希码。(Object.hashCode() 规范保证哈希码不相等的两个对象不会相等)。较为常见的是,各种 Collections Framework 接口的实现可随意利用底层 Object 方法的指定行为,而不管实现程序认为它是否合适。
具体体现在它的实现接口类上,在文章后面详细说明
Collection本身提供了自己的一些方法
摘录常用方法
1. 添加功能
    boolean add(E e)
        添加一个元素
    boolean addAll(Collection c)
        添加一批元素
2. 删除功能
   boolean remove(Object o)
       删除一个元素
3. 判断功能
   boolean contains(Object o)
       判断集合是否包含指定的元素
   boolean isEmpty()
       判断集合是否为空(集合中没有元素)
4. 获取功能
   int size()
      获取集合的长度
5. 转换功能
   Object[] toArray()
       把集合转换为数组
